查看: 3180|回复: 0
[民用净水] 立升净水器安装流程
发表于 2012-9-11 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     家用净水器一般安装在厨房、客厅、便于取水的饮水点,选择以原有自来水管道为准,同时考虑饮水是否方便、排污是否方便、用电是否方便、维护是否方便、冷天是否冻裂、与整体空间是否协调美观,还要避免小孩触碰。
+ u3 b3 c. v; t    一般需要冲击钻打孔(钻头配6分或8分)或开孔(开孔器选φ11-16mm),以便将直饮机或水龙头固定;生胶带可以避免接头漏水;专用胶便于塑胶接头的连接;十字螺丝刀、一字螺丝刀、电笔、扳手、剪刀、小刀,管钳等工具都是常用的安装工具。
* ~. B& C5 Q9 D. ]     1、在选定的位置打孔或固定净水器。孔要圆滑,深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。' ^$ f$ t, f, o3 m/ p, t# p
     2、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接净水器,接口要缠生胶带,不能漏水。
. l; U( r: O: y' q( M3 i$ }; X     3、连接浓水排放口。纯水机可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入净水器,防止排污口“虹吸”现象产生;如将净水器排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用;也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与净水器排污口一定要接好,不能漏水。
& }' z& Y+ z2 y! Y# D    4、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于500升,可直接用4分管与通用龙头;如流量小于500升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入PE管,插紧,将PE管超出螺帽1CM左右插入接头拧紧即可。4 Y1 N; e) R# H5 J
    5、安装水龙头:如果要将水龙头装在水槽上,不锈钢水槽可用开孔器开孔,如果要将水龙头固定在墙面,可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。接头接法与(4)相同,固定部分要拧紧,不能有晃动。6 m, V3 b# w6 {0 |5 L1 v: H
    6、打开总进水球阀,对净水机进行调试(调试步骤详见维护与保养),观察接头是否漏水,观察期最少2个小时,可在净水机下放一块干净的干毛巾,检查是否有渗水现象。; Y# q6 {: @8 o9 m5 |
GMT+8, 2026-10-12 17:39 , Processed in 0.045919 second(s), 4 queries , Redis On.
