- p; I. ^* s+ U 爱惠浦净水器滤芯式过滤器属于较精细的过滤,可以去除水中的悬浮物(泥砂/铁锈等)、胶体(主要是粒径较小的物质)、部分有机物(可以去除部分色/味,以改善水的外观和口感)等。采用超滤滤芯所构成的过滤器可以达到极好的过滤效果,但是经过这样过滤后,水中的离子含量基本不受影响,所以水的硬度指标不受影响,水中的细菌、病毒及有害的重金属等,其含量也基本不受太大的影响。一般情况下,在多数高含盐量地区(北方地区或近海地区),不建议将仅经过精滤处理后的水做为直接饮用水使用。
6 j" ]% H( Q; k5 `# ?常见的家用滤芯式过滤器主要由一只塑料滤壳、顶盖及滤芯组成。接口一般有4分(1/2")或6分(3/4")两种,根据所装滤芯的长度,可以分为10"或20"等规格。建议根据自己的安装条件来选择,在可能的情况下,选择大一些的更好些,可以提供更大的容量。其安装也较为简单,直接接好进出水管即可。滤芯有一定的使用寿命,需要根据实际情况及时更换(原滤芯一般可以进行少数几次的简单冲洗。
0 C) l. L8 q$ e4 i# r# a6 D/ w 厨房净水器)滤芯的作用
V% u% q3 m9 M. J: {; G7 k1 b. P$ I0 _$ ^) q1 S1 _
6 d+ `: L/ L# a 常见的家用滤芯式过滤器,主要由一只塑料滤壳、顶盖及滤芯组成。接口一般有4分(1/2")或6分(3/4")两种,根据所装滤芯的长度,可以分为10"或20"等规格。建议根据自己的安装条件来选择,在可能的情况下,选择大一些的更好些,可以提供更大的容量。其安装也较为简单,直接接好进出水管即可。滤芯有一定的使用寿命,需要根据实际情况及时更换(原滤芯一般可以进行少数几次的简单冲洗,其后应予以抛弃)。. D' V+ i% w/ c" [
活性炭滤芯是很常用的,生活饮用水处理所用的活性炭必须是特定材质的(目前为果壳炭等植物炭居多)。活性炭滤芯一般是以优质的果壳炭为原料(有时根据情况会含有少量煤质活性炭),辅以食品级粘合剂,经特殊工艺加工而成,它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体,能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质,并有脱色、去除异味的功效。主要用于去除水中的颜色和气味,可以去除余氯,改善口感,并对后级可能采用的反渗透膜直到一定的保护作用。
% c6 b" F7 y* u. r1 ]
4 K5 c" g# Y/ `6 d活性炭滤芯主要有颗粒状滤芯或压缩滤芯两种。" H' I! b2 ?& \: ]+ s+ c
' x9 K+ ]: }, @$ }. _ H: w3 I# O
颗粒状滤芯7 i1 I% w! g- x+ D/ U3 ]
7 R9 i R, r# \2 m3 L
基本构成是填充在特定支架中的颗粒状活性炭。组成简单,成本低,但是易受损漏炭,
: I* S: k! C2 o8 d+ d' r使用寿命及效果不是非常稳定。
- x2 g% D* E; A% t/ I5 J# }8 A: O# V" }# L# _
压缩活性炭滤芯
$ A8 t/ P5 v4 F/ N. j( { 总体来说,压缩性活性炭滤芯的效果更好一些,其产品特点是:9 l& @5 `' p. A# ?8 ~+ F, E: B
# e, y7 a' ~* L1 \4 B: Z3 M) D
1、由特殊的无纺布缠绕碳棒内外,以及表面多孔性的高密度碳层使其纳污能力大大提高,延长使用寿命。. O6 R: ]- I! D7 v5 n2 V
1 g# \; f& o5 Y
2、集吸附、过滤、截获、催化等作用于一体,并具有耐酸、爱惠浦净水器碱及各种有机溶液,比颗粒活性碳更具有过滤能力。去除杂质更彻底,是目前替代颗粒活性炭较为理想的新型换代产品。
2 [# o/ M1 t( a7 t) D
: c' V0 M, d, |2 S0 ~8 m3、具有良好的除氯、除臭、除有机化合物的性能。其中椰壳碳滤芯对三卤甲烷(THM's)具有良好的效果。
( W8 ~3 k+ @9 o1 w
5 e: y: |7 k2 ]- ?( b, G- |% G k. P4、去除水中的孢子、石棉、铅、微生物等目前广泛存在于水中的对人体有害的污染物。 5 l0 q3 q5 K6 C+ b; c3 m
( q- T1 N- d# X4 Q
8 Q7 @9 u9 G" _" H( T; b6 @/ @1 | |
