查看: 2567|回复: 0
[民用净水] 如何根据需求配置净水设备
发表于 2012-9-19 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 i1 V& o% }! i- B# W
       越来越多的人选择安爱惠浦净水器等净水设备保证家庭饮用水健康和安全,花多少钱购买净水器,买什么牌子的净水器并不是关键问题,重要的是符合自家家庭用水需求。
# H, v0 p  R1 R       解决饮用安全健康问题采用直饮机,对于水质较好的地区,特别是新住宅楼,由于管网设施较新,因此自来水质较好。如果仅考虑饮用水,那么仅需配置一台厨房净水器即可。厨房净水器、厨饮净水器体积相对较小,安装于水槽下方,根据不同品牌和型号有单棒、双棒、多级多棒等类型。安装后,水槽上需添加一净水龙头,有条件的最好在水槽上方安装一台壁挂式的饮水机,可加热或制冷,这样饮水就方便了。! v- X% G3 b0 {6 T  t
      家庭配置中央净水器或中央前置过滤器,相对于软水机来说,中央前置处理器较为低廉,而中央净水器也较便宜,且功效也不错。
* _9 _6 H7 q! f       所谓中央前置处理器,其实是一种不锈钢编织的微滤膜。这种膜孔径较大,只能用来阻挡泥沙、铁锈、红虫等大颗粒物质,主要目的不是为了净水,而是为保护家庭的管道和涉水电器不受杂质影响。经中央前置处理器处理的水,可以达到自来水出厂的标准。但不能直接饮用。) T! b, d+ ?% i/ E  Q$ B
       所谓中央净水器,其实也是一种超滤膜。相对于厨房净水器来说,这种产品的出水量大,每小时至少在1吨以上,可以装在家庭进水的总管道出口,满足整个家庭对净水的需求。这种过滤后的水,也可以达到生饮标准,用来洗澡、洗衣服也不错。但这种产品的净水效果不如厨房净水器,出水口感不佳,而本身又不具有软化效果,因此也不如软水机。所以如果家庭要配置中央净水器,建议一定要至少再配置一台厨房净水器,保证饮用水的品质。% f4 t/ I* `2 D  o9 L2 R
       对于仅供饮用的净水器来说,如家用纯水机一般水流量较小,每分钟大约3-5升,但特点是过滤全面、水质极佳,可以直饮,是健康的好水。如果家里有婴幼儿的,最好选择增强除铅功能的净水器;有一些产品,净化比较全面,具有除铅、除石灰质、除余氯、挥发性物质等全面功能,出来的水堪称极品,但缺点是水流小,且更换滤芯较为频繁。
# e7 T$ B0 y$ q" l1 m: \       家庭配置软水机,软水就是去除钙、镁离子的水,这种水水质细腻、柔滑,用来沐浴或洗衣服可以极大程度减少沐浴液或洗衣粉、香皂产品的用量,同时使皮肤光滑、衣物或毛巾不会出现干硬、板结等现象,功效神奇。但前文也说过,软水机使用复方磷酸盐进行离子交换来软水,所以钠离子超标,因此软水不能直接饮用。而且复方磷酸盐是消耗品,因此软水机不但昂贵,而且维护成本也较高。
: a& }( N( C9 X       如果家庭有条件,可以在卫生间配置软水机,在厨房配置北京家用净水器。为了保护软水机和净水器,最好在总管路上添加中央前置处理器或中央净水器,目的是以较低成本保护家里的管道、涉水电器和净水器,使其更安全、更长效的工作。8 f/ _8 K+ b1 J* x
       文章自:http://www.bjshs.com.cn/
GMT+8, 2026-11-20 19:34 , Processed in 0.051378 second(s), 4 queries , Redis On.
