查看: 2357|回复: 0
[民用净水] 美的反渗透纯水机工作原理
发表于 2012-9-20 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        美的反渗透纯水机是一种在市场上出现时间尚不长的家用饮水设备,但它的出现已受到越来越多消费者的好评,尤其受到饮水机用户的青睐,因为他为人门免去了购买桶装水的费用和运输桶装水的繁琐。纯水机和饮水机的最大区别就在于,纯水机是制造纯净水的设备,而饮水机是将纯净水升温或降温并方便人们引用的装置;目前市面上出现的三温落地型纯水机实际上已完全涵盖了饮水机的功能。4 C; j) [4 l7 ~, ]- v8 X, N; E/ h
        那么美的反渗透纯水机是通过什么途径将自来水变成纯净水的呢?它采用的是诞生于50年代的反渗透膜技术,这项技术目前广泛运用于医学(如肾病血液透析)、航天(宇航员体液循环)、海水淡化等高新科技领域,近年运用此技术又开发出运用于民间的水净化设备。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过一层反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而肩透过的纯水和无法透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001um,而病毒的直径一般有0.02-0.4um,普通细菌的直径有0.4-1um。& X% P& e+ G9 S) f2 V5 ^# M
        美的反渗透纯水机的正常工作有赖于一定的压力,这个压力必须大于渗透膜的渗透压,一般是2.8公斤/平方厘米。在水压或水压不稳定的地区,我们建议您一定要购买有增压泵的纯水机,它的工作压力可达6-9公斤/平方厘米,不受自来水压限制,制水效率高、速度快、排浓缩水少,日产水量130升左右,完全能满足家庭日用水所需。
8 y5 Q* c6 q  w        一般超纯水机都有适合不同安装位置的型号和种类,所以在选购时,您一定要考虑安装因素。如果您的居室面积较小,应考虑桌下型纯水机,桌下型纯水机可安装在洗手池下面,出水龙头固定在水池的上面;若有橱柜,可安装在橱柜里面,其特点是不占地方,便于做饭用水。功能最全的应属三温落地型纯水机,外观华丽,可同时出三种温度的水,是纯水机的完美结合。
' e" w, J  C2 S5 o7 e2 i              文章自:http://www.jingshuizhijia.com/
GMT+8, 2026-10-12 18:30 , Processed in 0.094730 second(s), 5 queries , Redis On.
