6 o$ ]# J) k5 U: n水的硬度,是指水中的钙、怡口净水机镁、铁、铝、锰的碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐及硝酸盐等所有的/ b. r: N* H& ~2 i
% |( l5 \/ Q1 \/ R盐类,并常含有汞、镉、砷、铅等少量的有害元素。用硬水烧开水易使水壶结垢,浪费燃料1/3以上。水壶内壁一层白色的水碱,除大部分为碳酸钙、碳酸镁外、还含有多种有害的汞、镉、铅、砷等元素,如不经常及时清除,反复用来烧水、装水后,有害元素积累越来越多,并能再次溶于水中,当人们饮用后就进入人体,从而引起人体慢性中毒甚至可致癌和致畸,严重危害人体健康。" |, h7 g/ M2 c7 ~: C" j1 m9 \
& F" |" ]7 [( N* `7 C& _' e, ?
去除水垢:/ [; h/ v7 k# w7 Y
6 q+ c9 K. W0 o/ j- K6 `2 F; }
去除水垢一:水壶煮山芋除垢 在新水壶内,放半水壶以上的山芋,加满水,将山芋煮熟,以后再烧水,就不会积水垢了。但要注意水壶煮山芋 后,内壁不要擦洗,否则会失去除垢作用。对于已积满了水垢的旧水壶,用以上方法煮一二次后,不仅原来的水垢会逐渐脱落,并能起到防止再 积水垢的作用。
' E/ b8 u4 q" g! _. H+ T" a# V5 q. l6 U* j
去除水垢二:小苏打除水垢 用结了水垢的铝制水壶烧水时,放1小匙小苏打,烧沸几分钟,水垢即除。 去除水垢三:煮鸡蛋除水垢 烧开水的壶,用久了积垢坚硬难除。如用它煮上两次鸡蛋,会收到理想 的效果。
/ p, `7 x0 C+ F. A3 m
: b" F# M9 |# E去除水垢三:土豆皮除水垢 铝壶或铝锅使用一段时间后,会结有薄层水垢。将土豆皮放在里面,加 适量水,烧沸,煮10分钟左右即可除去。 ! c$ f6 }+ A; D" M
9 R4 Z3 J$ w0 M1 I4 R$ Y去除水垢方法
% j/ m+ f R% J$ y0 }% h) B$ m- m7 Z4 X9 H) K' e7 ?
去除水垢方法四:热胀冷缩除水垢 将空水壶放在炉上烧干水垢中的水分,烧至壶底有裂纹或烧至壶底有“嘭”响之时,将壶取下,迅速注入凉水, 或用抹布包上提手和壶嘴,两手握住,将烧干的水壶迅速坐在冷水中(不要让水注入壶内)。重复2次至3次,壶底水垢会因热胀冷缩而脱落。 2 ~8 q$ }+ z0 A
0 M8 y2 w( |- W- u/ Z; f+ {
去除水垢方法五:醋除水垢 如烧水壶有了水垢,可将几匀醋放入水中,烧一二个小时,水垢即除。如水垢中的主要成分是硫酸钙,则可将纯碱溶液 倒在水壶里烧煮,可去垢。 ; \$ K7 D$ U9 R7 s2 M1 |
. _4 ]1 q/ V6 Y8 S- Q$ \% G( J* G
去除水垢方法六:口罩防积水垢 在烧水壶里放一只干净的口罩,烧水时,水垢会被口罩吸附。 去除水垢方法四:磁化 在壶中放一块磁铁,不仅不积垢,煮开的水被磁化,还具有防治便秘、. X) n1 U6 N7 e! h2 T
% d2 l% ]5 r: R3 I0 B6 X去除水垢方法四:磁化 在壶中放一块磁铁,不仅不积垢,煮开的水被磁化,还具有防治便秘、咽喉炎作用。
, A3 N8 B* I4 d4 L5 D7 _" C: F
* E1 T! D* u6 o& X* V# R2 f* S水壶除垢
' S `& _: R! ]+ z# I" {
; U6 }* Y! e; Q5 R: X& L. f水壶除水垢最佳的办法其实就是安装一台软水机,这样就可以从根本上去除水垢。
- U; ]. Q0 u" L: }! H1 w: B" ?. }" e, V7 f4 j$ D9 |/ k
热水器除垢 . A4 e) [( @$ Y( K
& c; B8 k# e% ] p, E热水器除水垢,燃气热水器使用时间长了,常常 发生水垢堵管现象。可找一根胶皮管,一端 接在水龙头上,另一端接到热水出口管上,开足 水龙头,利用水压使水从冷水进口管排出。如水排出很 费力,可以用很细的锥子从冷水进口管向上捅一捅,动作一定要慢,千万不要把堆积水垢的筛网
) t6 O" z% e5 `. ?/ B9 v) _$ ~: E
, ?* t) x; p5 r( S/ Q* x捅破了。应注意的是,每次洗完澡,怡口软水机一定要把管道中的热水放掉,最好再用冷水冲一会儿,避免残留的水垢堵管。
5 e, O5 Z4 Z; b: E0 T/ A
" U* W, d; h3 i加湿器除垢 , F% z5 }& g0 i( J7 h
w. s( e% ?. p6 B$ ?* c6 Z
加湿器除水垢,你可以将雾化头取出,小心拧开固定雾化头震荡片的螺丝,用酒精轻轻擦拭即可。加湿器的原理是通过雾化头震荡片的高速震动将水雾化。
8 X1 I: j- m+ Z* u: k# s8 {' W! K8 \2 V. W$ }
