查看: 2933|回复: 0
[民用净水] 家庭如何根据需要配置净水机
发表于 2012-10-18 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ; T4 @4 p  P: c! J# w4 h" G
  ?6 I- `1 T6 I9 n    对于普通家庭来说,配置多钱的净水器不是关键问题,怡口家用净水机重要的是自己家庭对净水的需求有哪些。作为中国家用纯水机净水器十大品牌生产厂家领军企业美国怡口净水机,凭借多年经验总结根据不同需求,对净水器进行相应配置:
& }9 U: e) I& p& |* ~    1、首先解决饮用安全健康问题采用怡口家用直饮机      对于水质较好的地区,特别是新住宅楼,由于管网设施较新,因此自来水质较好。如果仅考虑饮用水,那么仅需配置一台厨房净水器即可。厨房净水器、厨饮净水器体积相对较小,安装于水槽下方,根据不同品牌和型号安装后,水槽上需添加一净水龙头,有条件的最好在水槽上方安装一台壁挂式的饮水机,可加热或制冷,这样饮水就方便了。        对于仅供饮用的净水器来说,如家用纯水机一般水流量较小,每分钟大约3-5升,但特点是过滤全面、水质极佳,可以直饮,是健康的好水。山西省内同学选购时,应选择增加除垢功能的净水器;如果家里有婴幼儿的,最好选择增强除铅功能的净水器;有一些产品,净化比较全面,具有除铅、除石灰质、除余氯、挥发性物质等全面功能,出来的水堪称极品,但缺点是水流小,且更换滤芯较为频繁。
/ t0 `( ^. r9 I- t- K    2、解决洗澡、洗衣服、饮用等全面问题美国怡口饮用水问题全方位解决者    家里一般有两个需要上水的位置,就是厨房和卫生间。对于这两个地方,如果都要求有较好的水质来使用,则需要配置家庭整体解决方案。一般来说,卫生间的水是用来洗脸、洗衣服、洗澡的,并不饮用,因此有条件的家庭可以考虑卫生间添置软水机;而厨房因为是饮用为主,可以单独配置净水机。    也许有怀疑,洗澡和洗衣服还需要好水吗?答案是肯定的。因为人体内的水,只有30%是通过直接饮用进入人体的,其余70%都是通过体表的细胞交换进入人体。因此在水质不好的地区,洗澡、洗衣服也应该将水净化。      (1)家庭配置软水机的解决方案    软水就是去除钙、镁离子的水,这种水水质细腻、柔滑,用来沐浴或洗衣服可以极大程度减少沐浴液或洗衣粉、香皂产品的用量,同时使皮肤光滑、衣物或毛巾不会出现干硬、板结等现象,功效神奇。但前文也说过,软水机使用复方磷酸盐进行离子交换来软水,所以钠离子超标,因此软水不能直接饮用。而且复方磷酸盐是消耗品,因此软水机不但昂贵,而且维护成本也较高。    如果家庭有条件,可以在卫生间配置软水机,在厨房配置净水器。为了保护软水机和净水器,最好在总管路上添加中央前置处理器或中央净水器,目的是以较低成本保护家里的管道、涉水电器和净水器,使其更安全、更长效的工作。      + Z) q- }: f3 ]5 L# h4 V
   (2)家庭配置中央净水器或中央前置处理器的解决方案    相对于软水机来说,中央前置处理器较为低廉,而中央净水器也较便宜,且功效也不错。    所谓中央前置处理器,其实是一种不锈钢编织的微滤膜。这种膜孔径较大,只能用来阻挡泥沙、铁锈、红虫等大颗粒物质,主要目的不是为了净水,而是为保护家庭的管道和涉水电器不受杂质影响。经中央前置处理器处理的水,可以达到自来水出厂的标准。但不能直接饮用。这种产品的净水效果不如厨房净水器,出水口感不佳,而本身又不具有软化效果,因此也不如软水机。所以如果家庭要配置中央净水器,建议一定要至少再配置一台厨房净水器,保证饮用水的品质。
, a! s/ j9 t  i; K0 b- G    美国怡口净水系列,在我们的生活中有很好的应用,帮助我们解决一些饮用水的问题,让我们都来关注一些个饮水问题,关注着我们的健康生活发展对我们是有很大的好处,享受健康美好的生活,从水源开始。  2 G8 ]/ E# A" Q$ E( H$ d. ]! v
6 O. R9 u6 g, o' N
    文章来自:http://www.ykrsj.com/     % _  J/ {3 f* c* V4 e+ ^9 c
$ }. y8 C" s. T0 l/ q' E
GMT+8, 2026-10-12 17:38 , Processed in 0.233256 second(s), 6 queries , Redis On.
