查看: 3990|回复: 0
[民用净水] 办公室桶装水饮水机的水为什么不能喝
发表于 2012-10-19 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  D* T( X( L, t
      现代生活中,桶装饮水机无论在家庭还是办公、公共场所都非常普遍。超纯水机的价格然而,当你享受着饮水机带来的饮水便利时,有没想过:这台饮水机自从放在这以后再也没有“洗脸”、“洗澡”,此时底座上已经满布青苔?你还知不知道:如果三个月不清洗,所谓密闭的饮水机也会大量繁殖病毒和细菌?专家提醒,饮水机看似让人喝上好品质的水,实则“二次污染”现象很严重。
) x6 Y) K+ ]" s! W: H5 c
4 w2 L- z- v6 B5 s! w8 a! P    饮水机应定时清洗,目前,广州高校已经开展“清洗饮水机”活动,然而还有很多公司和个人对此不甚重视。为此,从医学卫生角度,一层层揭开饮水机清洗“盲区”。
- f: H! F5 C/ O2 C2 v
. u  N1 D% a  N. v- F    市面上的桶装水质量有差齐,但无论桶装水质量如何,假如不给饮水机“搞卫生”,结果只有一个——水质糟糕,饮用后很可能引起多种疾患。
8 h% t# f0 E, m5 q
3 R; [* v# u0 [; u* T2 b    关注食品的安全与健康。以前我也不懂得饮水机需要清洗,但在搜集很多材料,对桶装饮水机逐渐了解后,我的做法就是:自家的饮水机经常‘洗澡’,去上班自己带水,从来不敢在办公室喝水,因为印象中我们办公室的饮水机从来没有清洗过。
9 R' f6 _  i! d( h- w5 ?, S8 G# y! {' O. h
    其实并非所在单位的后勤清洁人员偷懒,而是人们普遍没有清洁饮水机的概念。0 ^& f" q7 B) R/ G+ Z( k% y# c7 u- H; _
) e. \& u; B- |* V' a4 s
    几乎所有公司、单位、写字楼、商场的饮水机清洗都是一个“盲区”。“有几次我有意识地看人家换水,结果水桶一抬,就看到底座上已经长出了青苔。饮水机就像中央空调一样,虽然天天被使用,但没有多少人会意识到它们如果长期不打扫,可能给人体带来健康隐患。”9 G% h) }2 O6 c9 z1 c$ ^7 \
$ J. C; J5 j5 H2 t/ _
    专家支招:市民可自行清洗饮水机
% [- w9 ]- J/ [& V3 Y: ^. b4 B- Z3 c3 U4 P1 }
    “市民可以考虑自己在家清洗饮水机,特别要清洗出水接口和水桶的底盘以及内胆。常用的方法有两种,一种是用消毒液进行清洗,消毒液在某些专业市场或网上有卖,例如对付水垢可以选择酸性洗涤剂;另外一种是用浓柠檬水清洗。不管用哪种清洁剂,使用后都要用洁净的桶装水冲洗饮水机,直至消毒药水残留物被洗干净。”曾晶主任介绍。& k4 a) M* u! x- ^, I! q8 x1 d
5 T( V5 _4 a$ {    家庭个人清洗饮水机步骤分为:切断饮水机电源;从出水口将饮水机内余水排尽;清洗饮水机外部和底座接口;将专用清洗消毒液倒入贮水罐;10分钟后,开启红、绿放水龙头直至消毒液放完;旋开机器背部或底部放水阀将饮水机内的消毒液排尽;用开水或纯净水反复冲洗几次,直至完全无味;拧紧放水阀,消毒灭菌操作程序完成。
+ f- q: f- Y/ g! A; w7 t7 K
, N3 A0 j/ m4 q0 @5 }9 P' D9 d    同时,专家还提醒,已开封的桶装水放置超过15天最好不要再饮用,因为长久暴露也会导致杂质、细菌丛生。
' Y, P5 J9 r0 D1 e# A
3 [4 Q+ V9 h2 h- h- c5 a8 O3 Z( A    冷热水胆3月不洗 大量繁殖细菌病毒* k+ ?0 e8 ~+ r6 W* x* f) w
% ?7 m8 _9 s9 y3 ]) M    据有关国家环境卫生监测部门检测显示,桶装饮水机内的冷热水胆3个月不洗就会大量繁殖细菌和病毒,如大肠菌群、粪链球菌、双歧杆菌属、肠道病毒、大肠杆菌噬菌体、沙门氏菌属、葡萄球菌属、副溶血弧菌等。此外,还有水生的真菌、放线菌和红线虫沉淀残渣、重金属甚至孽生红虫,这些都能在长期不清洁的饮水机中滋生。$ x: D: T% F7 g! O
" g$ L) e( d- H* x6 j
    饮水机利用空气压力的原理运行,空气中含有的细菌、灰尘和其他有害物质均有可能通过透气孔进入饮水机内部。同时,饮水机内的储水胆、底座或冷热水管中都会反复沉淀水中所含的杂质。此外对水进行反复加热,也会导致水垢不断加深变厚。7 j+ m/ K7 ^$ I% B- S
: P! Q8 M& I/ l1 {- T$ S    饮用“污染水”易生病
" F- }. F' E. d0 ^' p/ [  g; x
1 l( V" q& b- I  d  h2 V: \3 q! e    不断繁殖的细菌饮用后可能引发多种疾患,包括消化、泌尿、神经系统等。. e/ D8 s5 X+ Q! r! n
& x2 I7 D7 t7 V9 \; q; M. \    除了细菌之外,饮水机长期不洗容易产生水垢,对水垢千万不能小视。因为广州地处热带,人体水分蒸发快,尿道结石发病率相当高,喝水时如果经常喝下水垢颗粒,会刺激肾结石、尿道结石的发作。, b) C) z4 W. \8 x: e3 {
% u" a6 l! g/ T( m: `
    值得注意的是,虽然现在饮水机的热胆材质都号称采用不锈钢做成,前置过滤器怎么样但实际上为了达到耐腐蚀的目的,很多热胆都添加臬的成分。臬属于重金属,如果长时间加热,溶于水则可能产生毒性。此外热胆可以制造硝酸盐,长时间加热后,硝酸盐遇到含铁、铝等的水,就会变亚硝酸盐,有致癌风险。    , J2 T1 U2 m3 }2 j7 Y5 T& Y
. \% G7 Q. R' J/ d
    建议使用超滤净水机
9 }0 T" M' c! Y
- O: A& @% ^6 f' A6 y# m9 t9 ]9 N/ J% N    超滤净水器采用21世界高新技术之一——超滤膜技术,过滤精度高达0.00001mm。彻底滤出水中的细菌、藻类、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质,同时保留水中对人体有益的矿物质和微量元素,过滤安全,更彻底。净化后的水质晶莹清澈、甜美甘醇,饮用、泡茶、烹饪、煲汤等更卫生可口。- d0 z  G$ m/ N3 G3 m; v
2 s1 G$ `7 U6 r    文章来自:http://www.waterok.com/
# K+ l! z2 V6 m: a/ c9 B
$ d) X: f! N. d& L. Y; t) S
GMT+8, 2026-11-22 11:39 , Processed in 0.050495 second(s), 4 queries , Redis On.
