查看: 2384|回复: 0
[民用净水] 超滤机的分类和特点
发表于 2012-10-26 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 s: c5 k" L$ \6 ~# h/ n$ ^
    立升超滤净水器根据所加的操作压力和所用膜的平均孔径的不同,可分为微孔过滤、超滤和反渗透三种。微孔过滤所用的操作压通常小于4×10^4 Pa,膜的平均孔径为500埃~14微米,用于分离较大的微粒、细菌和污染物等。超滤所用操作压为4×10^4 Pa~7×10^5 Pa,膜的平均孔径为10-100埃,用于分离大分子溶质。反渗透所用的操作压比超滤更大,常达到35×10^5 Pa~140×10^5 Pa,膜的平均孔径最小,一般为10埃以下,用于分离小分子溶质,如海水脱盐,制高纯水等。
( c# n# w  H1 w5 _8 M' j% N     适合全屋中央净水。全屋中央净水机的流量大,故能提供又有中央全屋净水机的说法。以全屋净水机为核心的净水方案,再通过安装两个不同水质的用水龙头,用以满足厨房不同用水情况的要求。
2 f+ x+ m' h; w      全屋净水机主要是通过超滤膜的高精度净化工艺,对水质进行有效的净化,去除水中可能含有的泥沙、铁锈、细菌、悬浮物、藻类、大分子有机物等多种有害物质,制造适合于厨房食用水的净水。  : n0 \" N' Y$ e# R; ~4 ~9 [, R
    一般由:①PP滤芯、②颗粒活性碳、③树脂滤芯、④超滤膜滤芯 四级过滤组成,五级过滤设备多加了一个后置活性炭,六级的多加了一个矿化滤芯就成立市场上见到的能量水机。
+ {, e# _7 O; t& l% W    超滤机有什么特点?! ~% v! n! I% {- R! M3 }% a% i4 B
    采用中空纤维超过滤新技术,配合三级预处理过滤清除自来水中杂质;超滤微孔小于0.01微米(十万分之一毫米),能彻底滤除水中的细菌、铁锈、胶体等有害物质,保留水中对人体有益的微量元素和矿物质,杂质超浓缩水由排放阀排出;中空纤维膜出水量大,不易堵塞,滤芯可反复清洗,寿命长;超滤机利用自来水压提供动力,不耗电,滤芯更换方便。目前市场比较常见的中空超滤膜式纳米膜表超滤,可以有效抑制细菌滋生。6 x+ ]( @" J, F8 W/ u0 o2 B
    1、超滤量大,具体流量可根据客户的实际需要定制。- X% w  \% q  X. }2 K% Z
    2、超滤量高,超滤液清澈透明,固含量低于0.45%。& q; t* b- Q; P/ c) N) n, d
    3、抗污染能力强,长时间运转超滤量不损减。+ Z( h3 M6 R3 P4 ~
    4、设备结构紧凑,动力消耗低,工作效率高,占地面积少。
" E" ~5 _1 x' a/ u0 W, w1 @    5、立升净水器好吗超滤设备装有自控系统,操作简单,运行可靠。: ?$ Q$ X% n# F3 l7 D1 u/ M% d4 ?+ z( Z
    文章自:http://www.bjshs.com.cn/
GMT+8, 2026-10-12 16:41 , Processed in 0.146921 second(s), 4 queries , Redis On.
