查看: 3587|回复: 0
[民用净水] 净水器替代桶装水便宜、健康
发表于 2012-10-30 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   5 T2 n, H2 F  y0 e
    我国各地的水质都存在一些安全隐患,百诺肯净水机工业的发展使我们现在的生活用水都得不到保障。如北方地区普遍水质较硬,尤其是我所生活的山西省,易致结石病等影响人体健康;南方地区普遍重金属超标,对人的肝、胆、肾等造成危害。管家净水 净水器可针对不同地区,进行针对性的净化,使饮用水的各项指标符合健康要求。' j0 d  B$ ]/ M6 E2 h
  目前家庭饮用水主要来源有:自来水烧开;桶装水接饮水机;直接购买瓶装水用于日常生活等。分别分析净水器相对各种方法的优越性。; W0 `( S4 j  i3 W0 J, L6 {
  自来水烧开后,依然无法去除水垢、重金属、挥发性物质及细菌尸体等污染。桶装水接饮水机,成本高、有效期短、更易受二次污染。 ) U9 h; v0 R: s5 w5 n
  桶装水一桶约为六~十元不等,成本较高,而且这种水多数都是用大型净水器或者纯水机加工的自来水,很少有天然井水面市。同时桶装水存放时间短,易变质,与饮水机连接使用后处于开放状态,会被空气中的污染物污染,因此不是理想的饮用水解决方案。
- a  x& K) _7 K8 z  瓶装水成本极高,不适合家庭日常使用,这种方法成本太高,且效果未必如净水器。使用净水器,可有效过滤各类污染物质,达到生饮标准,且成本相对较低。% K- h+ w3 J: H  D" x
  净水器是纯物理的过滤方法,可以有效的去除各类污染物,如细菌、余氯、重金属、水垢(钙镁等)、挥发性物质、铁锈、泥沙等,且成本相对桶装水来说要低很多,出水口感好,可以直接饮用,无需烧开,所以是家庭最理想的饮用水解决方案。0 }/ Q; T8 n" Q1 W
  因此家庭配置净水器,使饮用水更便宜、更健康。对于家庭来说,配置多钱的净水器不是关键问题,重要的是自己家庭对净水的需求有哪些。下面根据不同需求,对净水器进行相应配置:1 }3 m0 q2 @; h7 D  S$ G
    第一,仅需解决饮用问题& _7 W- O  O; K0 y8 r( r+ |
  对于水质较好的地区,特别是新住宅楼,由于管网设施较新,因此自来水质较好。如果仅考虑饮用水(这里包括煮饭、烧菜所使用的水),那么仅需配置一台厨房净水器即可。此净水器体积相对较小,安装于水槽下方(因为此处一般是厨房上水所在地),根据不同品牌和型号有单棒、双棒、多级多棒等类型。( |0 O- p! p$ j2 B: `  m
  安装后,水槽上需添加一净水龙头,有条件的最好在水槽上方安装一台壁挂式的饮水机(管线机),可加热或制冷,这样饮水就方便了。0 B( n* Q2 J8 _7 N$ H: P* {/ P
    对于仅供饮用的净水器来说,一般水流量较小,每分钟大约3-5升,但特点是过滤全面、水质极佳,可以直饮,是健康的好水。如果家里有婴幼儿的,最好选择增强除铅功能的净水器;有一些产品,净化比较全面,具有除铅、除石灰质、除余氯、挥发性物质等全面功能,出来的水堪称极品,管家净水 净水器就是您不错的选择。
. W" G5 \: X# [% {    第二,解决洗澡、洗衣服、饮用等全面问题
! c4 ]' D1 h, N$ H* I" t2 J  家里一般有两个需要上水的位置,就是厨房和卫生间。对于这两个地方,如果都要求有较好的水质来使用,则需要配置家庭整体解决方案。一般来说,卫生间的水是用来洗脸、洗衣服、洗澡的,并不饮用,净水器十大品牌因此有条件的家庭可以考虑卫生间添置软水机;而厨房因为是饮用为主,可以单独配置净水机。
: n7 u" C% E# o" N1 A  也许有很多人在怀疑,洗澡和洗衣服还需要好水吗?答案是肯定的。因为人体内的水,只有30%是通过直接饮用进入人体的,其余70%都是通过体表的细胞交换进入人体。因此在水质不好的地区,洗澡、洗衣服也应该将水净化。   + y0 a5 s( l  n1 _; S) ?6 E
  因此,在这个人们日益关注健康的时代,净水器取代桶装水是大势所趋,净水器将替代桶装水 更便宜、更健康。
; |. P: ]9 D  R* E+ R7 Y' F: N文章自:http://www.waterok.com/
% U8 ~8 u5 A  @
1 N) a1 {# o3 M, U
GMT+8, 2026-10-12 16:43 , Processed in 0.056712 second(s), 7 queries , Redis On.
