市面上的厨房净水器按水质处理方式,分为以下7种类型:
( ]. e5 w* ~# a7 v3 K$ X8 A2 R5 Z, Y6 P9 ~$ p8 `5 d
1.煮沸法
4 S0 |9 O; g& i: ?; H& u. Z* z0 L! j) D: s5 E8 P! N4 I
指自来水煮沸后饮用,这是一种古老的方法,在国内普遍地应用。水煮沸可杀死细菌,但对一些化学物质和重金属不能去除,即使其含量极低,所以饮用仍是不安全的。$ `5 ?1 i6 O/ q' i/ }
7 R8 L. X- E( l( J n0 Q3 c# N! `% K y! n 2.矿化法4 r9 W& F, k4 ]
1 j" u$ n2 R8 N! t 指在净化的基础上再向水中增添对人体有益的矿物元素(如钙、锌、锶等元素)其目的是发挥矿泉水的保健作用。市售净水器一般通过在净水器中添加麦饭石来达到矿化的目的,但人为的矿化功效现在还是一个有争议的问题。
+ I6 P( Q* Z8 H7 _ t
: v" [4 u1 J* x/ z 3.整水器' f- x% n9 b. F
5 J3 K0 B5 O* [1 F0 C L. d 日本新发明的产品,它是把水先进行净化处理,然后再进行电解活化,其碱性活化水与人体内环境之PH值相对应,对人体有保健作用,适于饮用;酸性活化水可用于洗脸、洗澡,有美容作用。不过,对整水器的整水原理、整水水质以及使用后对人体的影响,均有不同的看法,需进一步探讨。
2 S8 _$ o7 o/ @/ d& x3 o+ z, W1 Y% M' u& T, t' S; Y5 @
4.活性碳吸附
& [/ b! N* H( x+ l- e$ q
" {! W% I% ~4 Q2 X4 P+ a3 |' V 较为常用,多用本质、煤质、果壳(核)等含碳物质通过化学法或物理活化法制成。它有非常多的微孔和比表面积,因而具有很强的吸附能力,能有效地吸附水中的有机污染物。此外在活化过程中,活性碳表面的非结晶部位形成一些含氧官能团,这些基团使活性碳具有化学吸附和催化氧化、还原性能,能有效去除水中一些金属离子。
( ]: G2 I5 [ z/ E$ S2 O0 I/ E" D3 ~6 t
5.反渗透膜法
; F ^/ T+ k! }9 B% n+ D. {2 I- G' r0 b# M9 ? Y8 p, E2 U4 j3 i! q
膜分离技术的一种,这种方法用压力将水通过合成的膜,膜仅允许纯水通过,而污染物被排除。采用的R/O反渗透技术,是美国政府和太空总署花费数亿美元,为解决太空人上月球的饮水问题,经过多年努力精心研制出的高科技成果。成本较高,适合水质较差的地区。
& x! z$ S7 n, C2 C
H, e; A% E4 } 6.微过滤及超过滤法$ {, C; M' j: p% H6 w2 \
5 j& n! G7 m |' \' }3 p/ o
微过滤法是用纤维素或高分子材料制成的微孔滤膜,利用其均一孔径来截留水中的微粒、细菌、胶体等,使其不通过滤膜而被去除。这种微孔膜过滤技术又称粒密过滤技术,能够过滤微米或纳米级的微粒和细菌。超过滤和微过滤都属于膜分离技术,两者之间不存在明显的界限,超过滤的工作压力一般以0.3兆帕左右,可去除水中大分子物质、细菌、病毒等,但通量较低。
/ a2 i4 B1 e4 T# m4 w5 ]% r/ O9 t& Z- H% U8 K3 I' b7 ~
7.复合型, ^) B, F* ^" `- z4 _
. G- }* n: D B$ b d 当一种工艺难以去除水中有害物质时,北京净水器采用二种或两种以上的工艺即为复合型。如活性炭吸附,紫外线杀菌、活性炭吸附,反渗透、活性炭吸附,微过滤(超过滤)、聚丙烯超细纤维,活恬炭、微过滤(超过滤)等。在复合型净水器中,膜技术复合净水器净水性能优良,特别在去除微生物(细菌、藻类等)方面有比较显著的效果,其中一些品质优良的净水器出水可以直接生饮,得到了广大消费者的欢迎,已成为净水器当前发展的热点。
: ?0 Y O3 T9 } R; \1 B! O' q 文章自:http://www.bjshs.com.cn/ |
