查看: 3432|回复: 0
[民用净水] 为什么要使用净水器 使用净水器的好处
发表于 2012-11-27 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
; y, O+ J% ]) V& [# l& I  [: x       近来,净水行业得到不断的发展,净水器的市场再次掀起了人类饮水史上新一轮的革命,越来越多的家庭开始关注和安装净水器。为什么要使用净水器,使用净水器的好处有很多。  9 W, `; d. Z; Q9 C  ^
    为什么要使用净水器:解决自来水二次污染' S, J$ O0 E1 W
  自来水经氯气消毒后,可以杀灭病毒、细菌,但无法去除重金属、挥发性物质等;汉斯希尔净水器自来水经管道长途运送后,易受二次污染,所以自来水基本都会选择烧开了再喝,但烧开只能解决细菌问题,无法解决泥沙、铁锈、重金属、挥发性物质和细菌尸体等问题,而且自来水中的余氯经过高温烧煮之后会产生三氯甲烷,三氯甲烷又是标准的致癌物质,所以只是烧开,饮用水的水质不会得到根本改善,而且对身体健康造成严重隐患。
9 h: [" n/ w2 n( X% E; J  为什么要使用净水器:替代桶装水的最佳选择% a' t4 p, f7 Z- n* @2 d/ w3 Z  A/ p
  桶装水一桶约为七~十元不等,成本较高,而且这种水多数都是用大型净水器或者纯水机加工的自来水,很少有天然井水面市;同时桶装水存放时间短,易变质,与饮水机连接使用后处于开放状态,会被空气中的污染物污染,因此不是理想的饮用水解决方案。) F4 E  P1 O1 M8 F, y- Q& a( J) G
  为什么要使用净水器:瓶装水成本极高! Z" i: U, Q2 I7 p6 Z' a2 f2 `7 _5 g
  瓶装水被少数富贵家庭列为日常用水,但这种方法成本太高,且效果未必如净水器。1 p: G- f4 @( C8 v/ h
  为什么要使用净水器:达到生饮标准,成本较低- z" N' \: t4 e0 Z3 x
    汉斯希尔净水设备采用21世界高新技术之一——超滤膜技术,过滤精度高达0.00001mm。彻底滤出水中的细菌、藻类、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质,同时保留水中对人体有益的矿物质和微量元素,过滤安全,更彻底。净化后的水质晶莹清澈、甜美甘醇,饮用、泡茶、烹饪、煲汤等更卫生可口。可以直接饮用,无需烧开,所以是家庭最理想的饮用水解决方案。      5 D% [3 B8 [$ v/ L5 u
  可以预见的是,家用净水器必将引领新一轮的时尚家装潮流,并成为未来家庭饮用水的主流趋势。' z# y( G9 N4 G$ {- }
8 W" |( F9 ?- v4 B& a. D
) y4 v# p  Y/ i: z! X     文章自:http://www.syrwater.com/
GMT+8, 2026-11-20 19:35 , Processed in 0.075387 second(s), 6 queries , Redis On.
