查看: 4145|回复: 0
[民用净水] 冬季使用净水器注意事项
发表于 2012-11-28 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    - `% Q; K- Y3 j& A3 F( m& i
. x$ L! [* n2 `$ x       冬天,很多家庭会继续使用净水器,但由于气温低,使用净水器还有一些注意事项,汉斯希尔净水器将为您一一解答。5 m& h& u! t; z7 X* {
  冬天家用净水器容易出现如下现象:
# S2 ~( s( B- O/ p9 {  其一:出水量下降的现象,由于水的粘度受温度影响,反渗透膜的水通量会下降,通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降5%,冬天的产水量约为夏天产水量的一半左右,甚至更多,不必过多担心机器损坏,当温度回升后,产水量会恢复到正常水平。
: v6 p0 a/ b2 i$ m6 t* _  其二:净水器排污量增加,由于气温低产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加。  防冻措施:如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用净水器。4 c" P4 b! i6 e+ p- {# ]- J: j
  如果长时间不适用净水器或者需要外出,必须关闭进水球阀,将压力桶中的水全部排出,再次使用前先检查机器外观是否正常,确认正常后才能接通水源电源,制取的第一桶水也建议排放掉。
4 z0 _$ Y* @! F1 q# M5 l7 ^4 p0 l; G; u: {& r5 b. F
+ @. Y* m! c( F# g     文章自:http://www.syrwater.com/
GMT+8, 2026-11-20 19:35 , Processed in 0.058333 second(s), 6 queries , Redis On.
