; o& p8 ^$ [# [; O 软水机逐渐被人们所熟知,也走进更多家庭。软水机十大品牌的功能主要就是去除水碱,解决硬水,解决生活用水。软水机在使用一段时间后,其树脂会滤满水碱(钙、镁离子)达到饱和,需用盐水清洗,使树脂再生还原,恢复软水机软化硬水的能力。$ G5 d. R* ?' P% u" O
1、如何判断软水机需要加盐了? E- Z- X5 ~3 m4 o! {/ G, X" K
答:用树脂离子交换的原理置换出原水中的钙镁离子,因此能显著减少水中钙镁离子含量,从根本上软化水质,但需要加盐来让树脂置换能力再生。根据不同的机型加盐的时间都不一样,一般看盐箱快没盐了就可以加了,一般加到盐箱2/3处。% [+ u Y9 h& A* _& d! {
2、我买了一台软水机没盐了对工作中的机器有伤害吗?7 a. X% m- n4 _! j! T
没盐对软水机本身不会造成伤害,只不过没盐了不能进行树脂软化水再生,软水机用完一段时间后树脂表面吸附的钙镁离子会饱和,如果不用盐进行再生的话,树脂就失去吸附能力(无法吸附钙镁离子),即出来的就不是软水机了,如果是全自动的软水机,没盐了加盐就可以了,半自动的加盐后手调再生就可以了.& A. T" z) t$ O% y* T; d
3、软水机产生盐桥怎么办?
) a. y5 j* U G2 g$ S 答:软水机盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,这一现象的出现通常是由于湿度太高或用错盐造成的。出现这种情况时,在水和盐之间形成一个空间,使盐和水分开,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。: |# i9 Q5 K N+ Y- a# [0 C
所以用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请按以下方法解决:用小棍或其它的工具,小心的朝盐箱里的几个方向戳一戳,把盐桥戳碎就可以了。切勿用敲打盐箱外壁来打破盐桥,这样可能会损坏机器。
8 ~7 M# v1 |, h# x. V3 z( o' N- j$ s 4、软水机为什么不能用普通盐,必须是软水机专用盐?
* j3 h3 a' N) o- Y# e. u( @6 z+ J 答:碘对树脂颗粒的表面有很强的穿透力,长期使用碘盐,使树脂的表面强度、硬度、机械强度、体积膨胀强度、圆曲率降低,树脂容易破碎,树脂的交换能力下降(指强酸型树脂)。
, D2 r2 p4 u' ] @ 5、软水机盐箱是否需要定期做清理吗?
- b! _# ~/ W2 { 答:一般全自动的软水机都带自动清洗功能,软水机用盐分体机的话需要手动清洗,最直接的办法是查看盐箱内是否有异物或比较脏,再决定是否清洗
, l7 P4 u' o- g. ~ N) v) ? 文章自:http://www.bjshs.com.cn/
+ G9 G0 u }8 e1 A/ c: _0 u9 N4 a
* \: V: p+ d, {) l6 F5 Q# }( S7 I- s
' J' B3 Z1 ~, F0 u; {, a3 C |
