查看: 3299|回复: 0
[民用净水] 如何才能买到安心的水处理设备?
发表于 2012-12-1 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      y  P& r: |  h' }
        这几天关于净水器的争议比较多。有说"真理越辩越明",也有客户问起自已家净水器的滤料情况和反冲时间,寿命的问题,还有不太清楚净水机和软水机的区别,误把水垢问题和净水机联系到一起。我才发现有一些还是对水处理处于一种比较朦胧的状态,有很多更是出于对别人信任才选择某种产品,而不考虑是否适合自已。& g; D+ Z* G4 E, P, j
  我总结了自已研究净水器以来所遇到的问题和挑选水处理设备应该注意的几大要素,水处理设备专卖供TX选择净水器时参考。* v# c6 Q( [3 W0 P2 b1 u
    第一条:看资质。
2 f  o: E% k! u2 G' l$ d9 |    中华人民共和国卫生部卫生监督中心明确发布:生活饮用水卫生监督管理办法其中第二十一条明确指出:因此一切没有卫生部涉发的卫生许可批件的产品都属于‘无证驾驶’,是不受法律保护的。具体查询办法请进卫生行政许可公众查询。    前三种属于抗压性比较好的材质,可以用做前置过滤器(中央机)。
. x' X4 a/ X0 [0 m  p  h" T3 z    后两种属于抗压性比较差的材质,只能用在前置过滤器(中央机)的后端,用做直饮机使用。
2 A$ ?) L- `, L8 D0 K    这几种材质中,抗压性和耐腐蚀性以不锈钢为最好.价格也相对较高.食品极树脂或PVC抗压性较差,价格也比较低。    一般软化水只需要用阳离子树脂就可以完成离子交换,去除钙镁离子。软化后的水具有清洁皮肤,洗衣服柔软顺滑,保护热水器和龙头,花洒不被水垢堵住,水槽也不再有水渍的优点。
, j) G3 H8 _. ~% U  S& |0 x    但是要注意的是,正是因为其去除了水中的钙和镁,长期饮用软化水会造成人体缺钙和镁。, |* S/ X& R: F6 a% F( N# {6 f% q
因此上,除水质硬度达到很硬和极硬的标准,才应该使用软水机做为饮用水处理器。用软水机做生活水处理器是明智的选择。
+ U. {1 H, a+ a* X0 m6 ?1 Y% |  净化水不同于软化水,需要用很多不同的滤料综合使用,才能达到预定的净化要求。每种滤料能起到不同的净化作用,怎么样合理的搭配滤料的组成由为关键。    第二条:看材质。0 {: m+ E& D, V
    现代人装修水路改造都知道买管材、管件要买好的,安装完了还要打个压试试水。为什么?怕跑水呗。水火无情,这是一件至关重要的事情。
4 h& c7 {- O' g5 A0 e  l  Q/ x2 y    所以选择水处理装置第二件要看的事情就是罐体材质。市场上目前存在不锈钢,玻璃钢,铸铁,铝制,食品级树脂或PVC等材料.
8 O$ Q$ t7 j5 ], l: i+ e    第三条:定功能) H' C) x) i7 o# t& Q
    选择水处理器要先明确自己的目的,首先从大的概念上说是要净化水还是要软化水。( {* J$ E8 ^, |) v0 x! s
    净化水是去除水中的泥沙,杂质,细菌,重金属,余氯,有机物,以及一些矿物质。! w) ^/ L& m# m0 F
    软化水是去除水中的钙镁离子,最直接的说就是水垢。    第四条:选滤料' J9 [4 \( j# }% H6 x0 z3 y
    目前净水材料常用的主要有PP棉,活性碳,KDF,超滤膜,RO膜(反渗透膜、逆渗透膜),家用净水器石英砂,麦饭石,红外线矿化球等。# y" K* T+ N8 T
    PP棉属于涤纶棉的一种,可以过滤一些粗大的杂质和水锈.因为寿命极短,又无法反冲洗,现在用的比较少了,属于过时的净水材料。8 n9 i- A. n2 o0 J1 X
  活性碳是靠表面多孔状组织吸附化学物质,有机污染源、异色、异味等。所有表面上都有活性的基团,当分子大小不同的有机物进入孔中,就被牢牢吸附在表面,从水中去除了。我们能够感觉到的水的颜色和异味,大部分都是由有机物引起的,所以通过活性炭净化的水,不仅去除了大部分致癌的有机物,也使得水质清澈、口感绵软甘甜。    活性碳对于改善口感的作用不容置疑,但要指出的是由于活性碳寿命较短,需定期进行反冲洗和更换滤料。    超滤膜是带排气性能的中空纤维超滤膜,通俗就像一个极细微的筛子,根据表面精细的微孔可滤除任何大于其精度的东西,包括细菌、微生物、胶体和蛋白质。    选择超滤膜要看其精度,由0.5微米-0.01微米不等.数值越小的膜过滤效果越好,选择超滤膜还要看其是外压膜还是内压膜,通俗的讲就是水流的方向是由外向内还是由内向外.外压膜抗压性要比内压膜好,选择超滤膜还要比较膜丝的厚度.因为水压超过超滤膜的抗压性,就会造成超滤膜破损而失效.膜丝厚的要比薄的抗压性好。
% o  o- f. C1 o. }
9 |8 K" n. a8 ~; ~2 J1 J* l文章自:http://www.waterok.com/       管家净水
: j9 Q- r. W" M+ @6 V8 [
  h5 N9 [& U: d+ N' n
GMT+8, 2026-11-22 12:32 , Processed in 0.052945 second(s), 5 queries , Redis On.
