查看: 9422|回复: 12
[咨询] 净水用压力表
发表于 2012-12-5 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在寻一个压力表,像莫林机、Selecto上的。made in China的。不能用工业的。1Mpa。
" k$ _3 J  r7 C( A大家知道吗?
8 U9 U  Z% a! p2 u  B" o你在用10元的工业表吗?水泵上、净水机上?! `9 G/ K' x% [9 p5 s3 ?1 y, b9 d9 U: C' X
发表于 2012-12-5 16:47 | 显示全部楼层
好象有专门的,2分口的那种
发表于 2012-12-6 13:25 | 显示全部楼层
浙江这样的企业不要太多哦。会展上留个联系方式,就给你寄几个过来了。
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:52 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2012-12-5 16:47 - Q! J( s$ h- a9 O
好象有专门的,2分口的那种
& e$ m0 m/ E, b( @+ b: v. N2 M
有了解的厂家吗?提供几家也行。先谢。
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:58 | 显示全部楼层
adam.chen 发表于 2012-12-6 13:25
7 W: S9 h5 j0 [# _% w% v7 `浙江这样的企业不要太多哦。会展上留个联系方式,就给你寄几个过来了。
) a3 i1 `% B; \版主:展会过了,没留资料。能介绍几家吗?
发表于 2012-12-8 12:47 | 显示全部楼层
http://detail.tmall.com/item.htm ... 8&_u=8t19dnd1d06 I1 t1 a- p( V  f, j3 z
$ l1 B; s  Q2 o+ S$ s
taobao上随便搜了一个。。
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:52 | 显示全部楼层
普通压力表内部封有工业用油,不可用于食品和GMP.低端工业表采用铁等非不锈钢部件,与净水/饮用水不宜(或不能)接触。- h4 P0 F* U1 Z& T' ]1 s  ]' d
卫生型隔膜压力表,有一个不锈钢隔离装置,填充甘油或食用油。可用于食品和GMP. 价格200-300吧。
; F- w0 z: ?1 q) |' B' v0 D: u. ~0 K) kRO纯水机用的表,15元/个,有认证吗?
* `& n! o/ g" s+ |有风险的。
发表于 2012-12-13 10:17 | 显示全部楼层
哦,才明白楼主的所指。原来不是需求一款廉价的压力表。 而是要传达食品级的压力表。- f) c$ ?4 s3 f
: a+ i# i" ^3 J; O/ \
若是上百的价格。 那不如用压力传感器,数字直接显示出来来的方便快捷。成本也就 十几块钱吧。
 楼主| 发表于 2012-12-15 20:29 | 显示全部楼层
跑题一下:GE 莫林和 SELECTO 上的压力表是食品级的还是工业用的?用于饮用水,有相关认证吗?安全吗?
$ V7 E2 j/ H" x& _也问问管理员。
 楼主| 发表于 2013-1-14 09:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-14 10:08 | 显示全部楼层
360user021 发表于 2013-1-14 09:55
4 e3 [) j1 C) _5 |GE 莫林和 SELECTO 上的压力表是食品级的还是工业用的?用于饮用水,有相关认证吗?安全吗?
& E7 c, G! ?( o7 e# o5 f. d, h9 E  X8 K2 Y1 z0 }
是食品工业专用的。, \. \+ g8 K9 T) d8 q) q3 H
这类表分级别的。在市场上买的时候就是不同级别不同认证的。+ q1 f4 a  W! ]$ x9 @7 B
, q2 i, p( x, d6 t. P) F' t/ B
$ L# z# Y) {* ?7 P; R
不过客观来说,这种表原来进来的破损率很高。所以很多标准设备现在并不配这个
 楼主| 发表于 2013-1-14 15:58 | 显示全部楼层
求几个食品工业专用的厂家,有认证的。
9 e4 k; M: s9 a谈过一家浙江的,做纯水机用小表,无认证。
; `. E3 O! m2 d- k) o! g
发表于 2013-3-12 12:43 | 显示全部楼层
你的理解好像有误吧,压力表里面的油是不接触水的,不存在食品级的说法。' i* |; a( P4 Z0 Y* u: {
压力表很少有拿去做卫生认证的,只要材质是不锈钢的,一般都是比较安全的。
GMT+8, 2026-11-20 19:59 , Processed in 0.084892 second(s), 4 queries , Redis On.
