商用纯水机是指出水量远大于家用纯水机的纯水设备,常用的商用纯水机一般有200加仑、400加仑、600加仑、800加仑、1500加仑、3000加仑等出水量的型号。这里的数值指的是每天(24小时计算)产水量,如400加仑的商用纯水机每天的纯净水出水量为400加仑。即小时产水量为63.15升/时。 # @# c+ j! }/ R4 f6 o, T 商用纯水机一般以五级20寸滤芯配置为多,第一级为PP棉,第二级为颗粒活性炭,第三级是压缩活性炭,第四级RO膜,第五级为后置大T33。按正常的水压及水质,PP棉的过滤精度常在1微米或者5微米,寿命3-6个月;颗粒活性炭一般以碘值去衡量,市面上碳的常见碘值为800-1000,广源兴为1200.寿命3-6个月。压缩活性炭是多余的粉屑碳经过压缩清洗煅烧而成。也叫碳棒。RO膜起源于美国技术,脱盐率为99%,换算成精度就是1/10000微米,寿命在2年。商用纯水机按照款式区分,有普通商用机,有豪华商用机。这两者之间滤芯级数及过滤原理一样,但价格及线路布置相差比较大,特别是电路这块不同的厂家出厂的商用纯水机相差天壤之别。这样就会导致,同样的名字同样的外形得出来的工作效果完全不一样,这也就是内部结构不一样造成的。 . u6 ~0 y. a. _) o, _" m; Z8 n' K 商用纯水机常见的零部件有:高压开关、低压开关、变压器、电磁阀、增压泵、RO膜、压力桶、前置滤芯、电控箱(电控箱包含继电器等,市面上90%的厂家没有,线路布局太差)。判定商用纯水机的好坏可以根据这些配件判断:①布线②管路③电磁阀④接头⑤电路的合理性⑥高低压开关⑦泵及变压器 0 M/ m* T3 W% [, G% H( |, y+ ~商用纯水机,如400G的款式,一般可以供400-500人的饮水需求,对于工厂、学校、宾馆、酒店、政府机关、医院是非常健康及成本控制的好办法,于成本而言,400-500人的工厂,平均22桶一天,一桶水在10块,也就是220元的饮水消费/天。综合起来每个月的桶装水饮水成本为4000-5000元。如果安装一台400G的商用纯水机,其成本仅为6-12个月的水钱,但是其寿命可以到5年之久。于健康而言,市场上桶装水70%不合格,严重影响了消费者的健康,所以商用纯水机两方面都是占据了绝对的优势。 % r2 o. `; X' ` 文章自:http://www.jingshuizhijia.com/
