2 W1 f9 y7 r1 Z+ Q6 x
现在市场上的产品越来越多了,家中的电器产品等等也渐渐增加了,而一些简单的维修方法和技巧我们还是掌握一点的好,最起码知道一点,不会被维修的骗了。0 f& u. _' j% Z' T
那作为最常用的水家电产品之一,汉斯希尔家用净水器的一些简单维修方法就比较简单了,今天我们主要为大家讲讲如何判断是哪里出了问题,以及一些简单的维修方法。
* Y2 N6 |9 u, m9 Y9 ?3 I4 Y8 _ 一、净水器出水有异味我们应该如何判断是哪里出问题。
7 P. i) E" i8 v" M9 z 1、我们首先需要考虑,是不是净水器长期处于停止使用的状态,当净水器停用一段时间后,再次使用之前一定要反复清洗,排除净水器内残存的死水。, V% Z4 O. p$ i% J
2、如果家用净水器长期不进行冲洗的话,会使截留物在滤芯内形成污垢,影响净化水质以及口感。
l9 `5 |, \, Y* h+ ? 3、还有就是净水器刚刚安装的时候出现此问题,这种情况多是由于净水器滤芯内的保护液没有完全冲洗干净造成的,解决方法很简单,打开排污口,然后开启龙头,让它冲洗10分钟左右。
/ u" \9 X6 K1 E" w0 ? 4、如果上述情况都没有,那么可以考虑是水中的余氯异味,因为自来水厂都是用氯来进行杀菌、漂白,可能有的地方氯添加的太多,造成水有异味。这个不影响正常使用,但是饮用之前切记要烧开。 2 p. p9 M$ ^& F1 t
二、净水器出水混浊 ( r: b7 d0 a: `" D: u- d) \
1、要考虑是不是进水口压力过大或着波动太大,引起超滤膜破裂。如果确实破裂,就必须要更换新的超滤膜虑芯。
# Y; ~/ D0 Y) Y) J- ?1 { 2、检查是不是滤芯上方的O型密封圈磨损而造成漏水,若密封圈磨损,我们就需要更换新的额密封圈。( j9 [$ }# E4 j: r
3、净水器使用时间过长,或者长期未进行清洗,造成净水器内污染,对水质产生二次污染。
- ]: m2 D( T- {& F 汉斯希尔净水器温馨提示:关爱家人、健康生活从健康饮水做起!
& k% @& v [5 m5 R' u7 M" t; B8 ~4 S% G" M/ F8 P; R2 z
文章自:http://www.syrwater.com/
9 n# T& f3 m( O y
# T) h7 M7 i. Z$ Z
0 B1 A- }/ Y8 |% K3 g |
