查看: 4125|回复: 2
[民用净水] 装修旺季:教你怎么选购家用净水器
发表于 2012-12-6 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
% E8 Z) u( G# ]1 f1 g. T
    结婚、换新,房子一直是我们关注的焦点话题。在房价一路高涨的今天,小户型居室成为新宠儿,受到多数年轻购房者的青睐;自然,小户型的装修也成为家居行业发展链条上不容忽视的一环;适合小户型装修风格的家具、地板、卫浴等产品应运走红市场。但是如何选择适合小户型的家用净水器呢?家里的地方本来就小,装上净水器会不会很占地方呢?还有会不会影响整体的美观呢?选择家用净水器的这一系列问题,你有木有遇到过?
  c/ e4 D- {: x' ?) k+ _8 b3 s    一、选购技巧
" }* t7 j$ c7 Q! l    是否有产品卫生许可批件。% J" A0 V1 D/ j' \4 q: {! i7 W& A+ S+ [
    用户购买净水器时必须认识产品质量的重要性。家用净水器生产净水器的厂家必须取得上级卫生监督部门的卫生许可证,经过技术监督部门鉴定,符合国家的《生活饮用水水质标准》。9 r6 }3 }2 {8 E
    二、选购合适的滤芯至关重要+ Q( f. L( F# ?* o
    第一代净水器主要通过活性炭、陶瓷等简单过滤,容易滋生细菌,污染水源,达不到洁净水源的效果;第二代净水器使用了各种人工高分子膜过滤,对去除水中有害物效果显著,但它致命的缺陷是过滤掉了对身体有利的微量元素。第三代净水器采用的是纳米微晶滤芯技术,很好的解决了第二代净水器的缺陷,过滤掉了水中有害物质及重金属等。所以大家选择净水器时,一定要问清采用的过滤技术以及滤料,看是否满足自己的使用需求。4 c& r$ X" P2 d7 s
    三、是否具有安全有效的杀菌技术
& `; c' Y9 r* Y) f4 y% Z7 V    现在净水设备采用两种方式杀菌,一是添加消毒剂,消毒剂能杀死一部分细菌,但消毒剂中含有微量危害人体健康的化学成份;二是紫外线杀菌,紫外线杀菌技术是国际公认最有效的杀菌技术之一,因为紫外线杀菌安全、高效,可以快速杀死几乎所有细菌;并且紫外线杀菌采用物理原理杀菌,不需任何化学剂,不会对人体有副作用。0 r4 [* s6 P3 S0 @% N0 _
    四、是否具备完善的售后服务体系' A8 m7 o" u3 s  q3 K' n
    很多消费者购买某些品牌后,找不到维修服务电话或者维修服务公司的地址,这种情况,让消费者很无助,也造成了资源浪费,许多净水器成了摆设;净水器售后主要集中在滤芯的更换,如滤芯长期不更换的话,会污染水源,净水器也会成为“污水器”。选择净水器一定要选择完善的售后服务,例如采用客户服务系统追踪客户信息,提示客户和公司更换滤芯等。
* Z  X7 |: p: i6 T; e  k0 X    五、选购性能价格比高的) g3 W/ K& x' F  g# G7 T
    1、净水器结构不同,净水效果也不同。一般说,一级过滤净水器结构简单,以活性炭为主,其过滤能力有限,只能用作粗过滤使用,过滤的水最好加热烧开饮用。一级过滤的净水器多数属于低档净水产品,每台售价在十几元至150元之间。
7 u6 }# X) F2 l" y    2、多级过滤净水器。这种净水器有两级粗滤和一组精滤,且精滤多采用中空纤维滤芯,过滤的水可以直接饮用。多级过滤净水器属于中档净水产品,每台售价在300元至500元之间,能为工薪阶层接受,目前家庭使用较多。: O2 K5 a9 y& c6 y% W
    3、超滤纳滤膜净水器,有多级前置过滤和超滤膜组成,能截留绝大部分有细菌、有害物质,是目前市场上最常用的分离、过滤效果最为普通的直饮水净水装置,同时保留对人体有益的矿物质微量元素,再利用KDF和活性炭的优点有效抑制水中的细菌、真菌的滋生及去除异色、异味,确保过滤后的水能更安全健康的使用。而且产水量比较大,废水排放量小,这样在家庭厨房使用的时候就更快捷、方便,不用等较长的时间。属于大众化消费品,根据不同的要求每台售价在200元至5000元不等。7 w* B( s5 f( t& h" s+ a
    4、反渗透纯水机是处理农村用水和地下水的净水效果最理想的净水产品。它有三级前置过滤,一级反渗透膜精密过滤和一级后置过滤。过滤的水无细菌、病毒、重金属、农药、有机物、矿物质和异色异味,是一种纯水,无需加热即可饮用。这类反渗透纯水机属于高档净水产品,每台售价在1000元至5000元之间。
0 |8 }2 Q& k4 I4 m    六、根据水质选购。5 z% q3 d1 y$ W3 l
    1、不同地区的水质硬度不同,我国北方高硬度水质和南方石灰岩地区,水中钙、镁离子含量较高,容易结垢,应选购带离子交换树脂滤芯的高级过滤净水器。+ a: }% h# t/ j  i
    2、水中含氯、异色异味较重,有机物含量较多的城市自来水,可选购活性炭载量较多的家用净水器。因为活性炭对水中余氯、异色异味有强力吸附作用,对有机物有明显的去除效果。
% w: y3 S$ g. z$ L6 X  3、用于城乡水质较浑浊的自来水净化的,应选购有粗滤、精滤双重功能的家用净水器。对于水中污染严重,要求彻底滤除水中任何杂质,不需加热直接饮用的,应选购反渗透纯水机。
, M* @3 K* x* a2 ?) i/ Q- k+ E1 M6 q2 W; M& v4 B. b8 H/ P7 O. G
   文章自:http://www.waterok.com/              管家净水
1 C/ r0 m# C# S9 {! L6 n/ ]0 t1 b
% }/ V( m4 F: A6 j& N$ p; Y$ c
4 m7 H9 F# ~) R: B      ' [$ _) b8 d: p- v% M
4 z8 K1 c5 f$ i" V2 x4 j4 J
发表于 2013-3-27 17:57 | 显示全部楼层
都符合国家标准
GMT+8, 2026-11-22 12:11 , Processed in 0.061064 second(s), 6 queries , Redis On.
