查看: 3076|回复: 0
[民用净水] 冬天家用纯水机水量突然减少怎么回事
发表于 2012-12-11 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        随着气温的降低,北方有许多地方雨雪也不期。雨雪的出现,使得交通运输行业受到影响,出现一些意外。净水行业也受到了一定的影响,比如商用纯水机、净水器等。
& e& G& ~& k$ I$ \( ]# x' Z7 ?        反渗透膜是纯水机中最关键的配件,RO膜是纯水机的核心,前三级的作用就是好好保证反渗透的正常运行,但是外界因素也会影响到膜制水的TDS值的高低。结合到现在就是温度影响RO膜,RO膜在出厂时检测的测试温度是25℃,正常运行温度在5~45℃,产水量和脱盐率因水温的变化也会发生变化。7 J: @, U) x: i2 i9 Q( R6 z0 f
    首先,温度越低产水量就会越低,所以北方现在这个季节就应该做好防范措施,如果发现家里纯水机的出水量突然减少,首先检查好前置滤芯和水压是否正常,如果均属正常情况下就可以判断为水温过低。对于北方地区这个情况会比较多,在安装纯水机的时候应该把这个考虑在内,情况允许的情况下,在前面加个进水加热装置,可以保证机器能在恒定温度下运行,这样一来也保证了纯水机就算在冬天气温过低的时候也能正常使用,也能更好的保护反渗透膜,延长RO膜的使用寿命,或者也可以适当调节压力来缓解。水温越低,产水量越低,过低温度导致产水量下降严重,增加高压泵负荷。2 a7 m* i7 x, q' @4 O
                  其次,温度降低对RO膜的脱盐率也有影响,但是不是变差,而是越好,一般来说温度越低,脱盐率就会提高,出水的水质就会变好,但是产水量的降低了,这个就和上面的情况相呼应了;反之,温度越高,脱盐率就下降,产水量反而上去了,金无足赤,人无完人。所以,尽量保证纯水机和RO膜能在正常温度下使用,避免温度过高或者过低造成RO膜的使用寿命缩短,
3 z( P7 T' q" ?        为了保证反渗透纯水机的正常使用,别忘记做好纯水机的保暖和维护工作。9 Q* U( Z! \% e5 J) W6 p$ B$ w2 G) U
                7 U* L" i4 Q2 I6 t0 L
                   文章自:http://www.kaishuiqi.cn/
GMT+8, 2026-11-1 14:57 , Processed in 0.054691 second(s), 6 queries , Redis On.
