查看: 3039|回复: 0
[民用净水] 臻品质健康水
发表于 2012-12-15 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全水不等于健康水
[img=,517,93]http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/438536655/T2EBS5XmhXXXXXXXXX_!!438536655.jpg[/img]1 H  U$ Q4 i* E& V2 _+ U( _
' k. Y0 z/ e9 ~[img=,513,407]http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/438536655/T2TM9hXcNcXXXXXXXX_!!438536655.jpg[/img]
" H" K) c- s; W8 s8 p* t; N调查显示都市人群80%呈现不健康酸性体质!
0 j: [& J% z+ r3 t4 c& N
6 I9 }) r) K2 B- `- Y( r
  医学研究表明,我们的内环境的酸碱度应该是在7.35到7.45之间,而pH值是以7为酸碱分界线,也就是说,我们的体液应该呈现弱碱性才能保持正常的生理功能和物质代谢。
. W' M5 V) H% G7 t# b' d, V" \! b
  据一项都市人群健康调查发现,在生活水平较高的大城市里,80%以上的人体液pH值经常处于较低的一端,使身体呈现不健康的酸性体质,人体的体液偏酸的话,细胞的作用就会变弱,它的新陈代谢就会减慢,这时候对一些的脏器功能来说就会造成一定的影响,那么时间长了,疾病就会随之而来了,这里有一组数字:当人的体液pH低于中性7时就会产生重大疾病;下降到6.9时就会变成植物人;如果只有6.8到6.7时人就会死亡。当然,大多数酸性体质的人并不会酸得这么严重,一般来说体内的pH值仍然是在7.35左右,与偏向7.45的人相比只是偏酸一点,甚至检查不出什么病症,但是您可不要小看这零点几甚至零点零几的变化,长此以往,女性的皮肤就会过早的黯淡和衰老,少年儿童会造成发育不良、食欲不振、注意力难以集中等症状,中老年人则会因此而引发糖尿病、神经系统疾病和心脑血管疾病。) Z2 V% x( K5 I* B  Q
) E6 A: N; ^* p为了您的健康,千万不要忽略日常喝的水!安全水不等于健康水!
5 z9 J9 G4 W5 y
) H+ s; u# S' r0 I% e5 k那么,什么样的水才是健康水呢?以下是国际健康水的七大标准:
( P( X  ]% M5 x  C: ]3 f
- _# L5 B. z, F+ C# J[back=white]一、不含任何对人体有毒、有害及有异味的物质(尤其是重金属和有机物)。全世界在水中已检测出2221[/back]种有机物,其中315种为三致物质(致癌、致突变、致畸变)。有机物对人体的危害往往是滞后的,一般发现得病,在人体上反应要达20-30年。1 F, g  n* h( K% G# ^; F  F
+ A; @  r" k% N1 C7 O& e5 u
[back=white]二、人体所需的矿物质和微量元素的含量及比例适当。健康水含有均衡的天然矿物质,以离子状态存在,与人体内的体液非常接近,比食物中的矿物质和微量元素更易被人体吸收。[/back]
; W! x6 {' G9 P; s* Z8 i3 z. k/ U  S5 ?+ g6 e3 G* V" S8 c$ H
[back=white]三、健康水的pH[/back]值呈弱碱性(7.0-8.0)。人体是一个相对稳定的呈弱碱性的内环境。当酸性物质在体内越来越多时,量变引起质变,就会引起各种疾病。多补充弱碱性饮用水,是调整酸碱平衡的重要方法。
# ?) j" V+ f8 u5 C1 f9 Y
9 R% ?* n' _' y4 z) ^[back=white]四、健康水的水分子团小(核磁共振半幅宽度低于100HZ[/back])。水分子团越小,水分子更容易进入人体细胞,具有更佳的渗透性,强化人体的代谢功能,并把各种离子带进细胞内,因此对健康越好。6 A+ k& a7 s# \- e
; u. x& ~7 S7 y
[back=white]五、健康水的硬度为50-200mg/L[/back](以碳酸钙含量计)。我国《生活用水卫生标准》中规定,水的总硬度不得超过25度,最适宜的饮用水的硬度为8~18度,属于轻度或中度硬水。人类的某些血管病的死亡率,与水的硬度成反比关系。
: `$ w% s# G& l4 o; l) g- t" G! B" L/ P
[back=white]六、健康水中溶解氧及二氧化碳含量适度(溶解氧=6mg/L[/back])。健康水含有适度溶解氧能增强人体消化系统、血液循环系统、免役系统等的功能,促进人体健康。! Z5 x% N5 h8 D$ M: K8 z: X' E
3 W  n+ j7 r- a2 r) l  V[back=white]七、健康水的营养生理功能(溶解力、渗透力、扩散力、乳化力、洗净力)要强。水营养生理功能越强,越容易通过细胞使细胞内外水的交换增加,有利于吸收营养和排出废物。促进新陈代谢,提高机体免疫力,清除自由基(自由基是人体衰老的元凶)。[/back]3 c# g5 {5 ]5 ?. Y1 c: i3 |
& {9 ?. ]9 F8 M8 k) X5 u2 x把你喝的水装在石世情缘“臻品质养生杯”里,热水8-10分钟后饮用、冷水1小时后饮用,使安全水变成健康水,让你的体液pH值保持弱碱性,健康常伴、青春永驻!
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.053597 second(s), 4 queries , Redis On.
