4 q% m) i+ ]# A
软水机原理以及软水机加盐加多少
3 F! z( o* A# ]/ e/ n) v 我国地域广阔,北方水质相对硬度较大。近几年,人们越来越关注健康生活品质,净水机市场火爆,其中软水机销售量也越来越大,广泛应用在老百姓家庭饮用水软化、以及美容需求。3 W4 j8 J9 K8 d
软水机是专业户,专业去除水中钙镁离子,降低水硬度,怡口净水器厂家技术部给您专业介绍软水机原理:
& O2 ~. d. B+ }1 E6 ` 怡口软水机采用食品级高级阳离子交换树脂,高效去除水中钙镁离子,软化水质;使软化系统与入水全方位接触,实现水流与介质充分互动,确保软化效果;可自动/手动进行正反冲洗和吸盐再生,延长滤芯使用寿命;大流量,满足家庭、单位全方位用水软化,效果特好,安装方便,可放心选用。
; n1 c/ x% F* I/ ?3 G7 v" U 软水机主要作用:高硬度的水在加热条件下容易产生水垢,严重影响人们的生活与健康。水垢中常含有多种有害的汞、隔、铅、砷等元素,如不及时清除,反复用来烧水、装水后,有害元素积累越来越多,并能再次溶于水中,饮用后就进入人体,严重危害人体健康,又导致热效低下,甚至堵塞管路。
* P+ B% _) r' O1 Q: T* D 软水机美容的价值:使用软水洗浴,能使肌肤更加白嫩,吏加舒服,不再粗糙,青春常驻。让您的头发更加乌黑光亮,飘逸,不再干燥枯黄。& Y8 @ U6 N( ?. C3 G( B. \" z$ p
软水机美学的价值:让您的碗、碟现亮洁,让您的水杯、茶壶、浴缸、水斗不再滋生水垢,更容易清洗。使您家中的自来水管不再结水垢,热水器的使用寿命更加长,不会因为使用时间长,而热水的流量超载来越小。+ F: V: ^8 w- b5 H8 s4 W
软水机时间的价值:美国OhioStateUniversity的一项研究表明,软水可使您每天的家务劳动时间从4小时减少到2-2.5小时,减少劳动强度近37.5%-50%,把您从繁重的家务劳动中解脱出来,做想做的事,何乐而不为呢?
# p5 B {* e3 E0 H; R }7 t0 S8 u 软水机节省的价值:软水可使洗涤剂及肥皂等洗涤用品的用量明显减少55%,软水可使加热费用减少20%,可使水管维修费用大大减少,可使衣服寿命比在水中洗涤增加32%,而且洗涤后衣服不易泛黄,让白衬衫更白,蓝衬衫更蓝,颜色更鲜艳。3 j. R1 Q A' F1 |, w7 n% |
软水机使用中常见问题解答:
& l( Y. L! H( a' ~! S8 b* W 1.问:软水机为什么要加盐?请问怎么判断软水机是不是需要加盐了?
, T, S; r j8 t0 A! B% L5 M 答:用树脂离子交换的原理置换出原水中的钙镁离子,因此能显著减少水中钙镁离子含量,从根本上软化水质,但需要加盐来让树脂置换能力再生。1 R; _6 h7 T1 M- q! K. q& o# ?
2.问:软水机换盐时,加盐加多少?
8 M7 e$ x. r8 A: D' F 答:根据不同的机型加盐的时间都不一样,一般看盐箱快没盐了就可以加了,一般加到盐箱容积的1/3--2/3处。
s# w/ e) B. f9 k F 3.问:软水机为什么不能用普通食用盐,必须是软水机专用盐?
& E4 _ z# T4 N 答:碘对树脂颗粒的表面有很强的穿透力,长期使用碘盐,使树脂的表面强度、硬度、机械强度、体积膨胀强度、圆曲率降低,树脂容易破碎,树脂的交换能力下降(指强酸型树脂)。再一个强酸型阳离子交换树脂对反离子的选择如下:Fe+3>Al+3>Ba+2>Sr+2>Ca+2>Mg+2>K+1>NH4+1>Na+1>H+1>Li+1。所以碘具有还原性质,会起到破坏作用,偶尔使用问题也不是很大。
+ T! c2 [8 e# L 4.问:软水机产生盐桥是怎么回事,改怎么办?
9 e& s v2 D" O: `- G 答:软水机盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,这一现象的出现通常是由于湿度太高或用错盐造成的。出现这种情况时,在水和盐之间形成一个空间,使盐和水分开,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。6 g4 [/ l, d$ ]. j
所以用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请按以下方法解决:用小棍或其它的工具,小心的朝盐箱里的几个方向戳一戳,把盐桥戳碎就可以了。切勿用敲打盐箱外壁来打破盐桥,这样可能会损坏机器。% N; N- h. e8 ?' q
5.问:怡口软水机盐箱是否需要定期做清理吗?7 R8 u1 O# F8 n- `/ L
答:怡口品牌全自动的软水机都带自动清洗功能,分体机的话需要手动清洗,最直接的办法是查看盐箱内是否有异物或比较脏,再决定是否清洗。: k' V1 E1 w: u4 s
以上软水机知识由怡口技术部提供。怡口净水器定位“饮用水问题全方位解决者”,专业、品质造就净水行业一流品牌。2 ?/ ~ i. W) \3 [, x( @6 Z) J
软水机一个很好的品牌,对我们现在生活会有很好的保护的作用的,更对于我们的生活有一个很大的提高,让我们家庭用水会更好,这也就是我们现在生活的一个重要的部分,更好的为我们解决这些个问题,相信我们会有一个更好的表现的机会的,让我们一起去努力的实现这些,成为我们目前生活的一个重要的部分,我们会有一个更好的发展空间的,这才是我们目前生活的一个很重要的表现的机会的,让我们一起努力的去实现这些,为我们的美好的未来做一些个好的准备 |
