查看: 4729|回复: 1
[民用净水] 净水器不适宜安装在室外
发表于 2012-12-29 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
( e  {) w+ i- u: f% I+ @       净水器连接小连通的时候连接的管线内较容易长青苔,造成这种情况的主要原因是PE管的线路太长、直接暴露在阳光下,没有加装套管等。净水器的进水水温为5-40℃,所以净水器不可以安装在室外。连接小连通的PE管也不可以在太阳下暴嗮,如确需在室外接线管,必须将线管安装在PVC套管内,净水器如需安装在室外的必须要加装遮阳避雨的顶棚。PE管线不易接得过长,如果水源位置和供水点太远,可以用PPR管或UPVC管将水源接至供水点,然后安装净水器。# W/ J3 P; }8 G- \- o
: O% C0 u3 A. B- o9 |1 h1 j7 a
1、进水压力过高或波动太大,引起超滤膜破裂。解决方案:更换超滤芯即可;
* h& Q) Q# M+ P* j- b7 {/ u
4 A: ]$ ]2 z/ V9 c: |2、超滤膜上的O型密封圈处漏水。解决方案:重装或更换O型密封圈;: S+ w1 }3 n6 [" d# [+ O" j  |
  W) S( q2 x4 P* P# U" @
3、原水中含Fe2+、Mn2+离子较高。解决方案:增加前置除铁锰的处理;
: s8 Y. X8 z- L# F6 d) s0 `8 @8 |3 Q; i2 V/ L4 N- }
4、进水太脏。解决方案:增加前置处理或增加冲洗频率;2 R9 p; z6 N5 I0 @
4 o" g3 l6 M7 p# |- V5、没有经常进行冲洗维护。解决方案:对净水器进行顺冲洗和反冲洗。# I- Y, Q; X/ H9 Q9 d  @
9 f; `" f  I" s0 ]- T) ?
6、要考虑是不是进水口压力过大或着波动太大,引起超滤膜破裂。如果确实破裂,就必须要更换新的超滤膜虑芯。2 A1 E/ T+ I; O
* J7 J' ?: N4 c& R4 T. ^' \7、检查是不是滤芯上方的O型密封圈磨损而造成漏水,若密封圈磨损,我们就需要更换新的额密封圈。
* A  Z1 h4 Y; n# F: g
8 ^6 v7 E7 O4 L4 }* p- p8、净水器使用时间过长,或者长期未进行清洗,造成净水器内污染,对水质产生二次污染。
, K( \+ a& {" q9 X9 C& G5 H& x2 P
5 [- ^$ u$ G  A3 G) R7 u5 r   接头漏水水压过大;操作不当,比如需要生料带、管塞、胶垫圈的接头是否完整上好。纯水机发生的机率较多。
' D/ n; u/ e/ A8 j, R2 c  [. Z, u9 Z5 c0 B
& E8 O: E& A( |2 X( O. ]8 d
发表于 2013-3-27 15:22 | 显示全部楼层
室内可以安装吗
GMT+8, 2026-11-22 12:01 , Processed in 0.046786 second(s), 4 queries , Redis On.
