查看: 6131|回复: 4
[净水器] 如何让活性炭比表面积更大-森乐Selecto超微中空炭粉及滤芯介绍
发表于 2013-1-4 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
活性炭作为常用的净水滤材,主要用于去除余氯、异色、异味、改善口感,同时去除部分有机物,其性能经过了多年检验,。目前多数厂家都在确保水流性能的前提下努力提升活性炭的有效比表面积。5 N  [' d0 b; ]
(在http://baike.baidu.com/view/145596.htm或http://zh.wikipedia.org/zh/活性炭 上都有详细介绍,可以参考一下)3 o& ]3 E) g; Y% ?/ v
0 g$ L/ G" J7 u6 [8 `' r% u有效比表面积的提升主要源自两个方面:* m7 p+ V" R' E/ d8 }
     一个是炭粉本身的比表面积提升,另一个是在做成滤材时尽量少损失与水接触并生效的部分。1 m5 G5 g, e" h
     一、活性炭由颗粒做成粉末状,可以提高比表面积,但由于实际使用时的限制,不可能做到过细。目前优质的木质活性炭(椰壳、果壳或其他木质)粉末多数做到60-150微米左右,部分情况下做到40微米左右。这种粉末的实际比表面积比普通颗粒状活性炭要好很多。5 K6 Z/ @2 N5 r- F. }
, C5 m6 Z6 B7 V( C" [7 K     二、炭粉在做成滤材的时候目前主要用烧结、挤压、纤维附着等方式,这些方式中多数都需要用到辅料(可能是PP粉,也可能是专用胶水,根据工艺情况而不同)。辅料的存在使得在有限的体积内不能放入更多炭粉,同时在辅料把炭粉固定成形的微观方式中,需要覆盖住部分表面才能形成足够的固定效果。这样会直接造成与水接触的表面积损失。8 t( ~$ ~2 z% q% Y+ ?
+ R9 Q; h% m6 K( t' g: Z7 [
另外,目前大家多数宣传的比表面积参数,是气相法测试的,在实际应用中,很多地方气体可以到达但液体无法有效到达。这也会影响大家对相关参数的概念。
1 j0 F, Z. g: V' X& w; ~5 @6 B/ v, p( j/ R' t; `+ q
0 B1 k% z6 ?; t% l6 g
; d, U' v4 n; N3 _& S# c1 B
 楼主| 发表于 2013-1-4 13:05 | 显示全部楼层
森乐通过两方面的改进来提高炭粉的比表面积:
/ f1 ?! e, T2 a( `  A/ Y" l一、超微中空炭粉:特殊工艺下加工出来的炭粉内部更疏松,外观环状的炭粉中部有一个微孔,实际形状是一个扁平的圆环,粒径相对均匀,主要在100微米左右。相对于普通炭粉的球形,这样在有效的体积下堆积数量更多。中孔的存在使得炭粉内部的有效表面充分暴露出来,可以与水接触。
+ U2 r, p9 h+ q) l& X与其他优质椰壳炭粉相比,这种结构可以提高比表面积5-8倍。& [4 f( J! @7 s( S, J: t8 _
9 J2 B9 a" k" V5 Y& a; |/ Z
二、减少辅料的使用:如果不加入辅料的话,可以在同样的体积内多放30%-50%的炭粉量,这加大了炭粉量;同时辅料的减少也减少了辅料对炭粉表面的覆盖。这两方面可以使用同样体积下的滤材提升4-6倍炭粉效力。
 楼主| 发表于 2013-1-4 13:08 | 显示全部楼层
由于辅料实际上是无法让水通过的部分,所以减少或取消辅料的使用后,滤材(炭棒)的过水性能大大提升。. H+ i0 \, Q8 N) K) Z0 B
同时炭粉颗粒内部的微孔也可以有效提高通水能力。* C. ^" V1 O, K& V) g
9 n5 \1 r8 T$ |, U0 B( l
综合下来的效果就使得同样一个炭棒,可以在相同的水质、相同的压力下得到数倍的通水能力,数十倍的去除效果。
 楼主| 发表于 2013-1-4 19:18 | 显示全部楼层
这里引用一些官方提供的资料
1 ~# N; x( t: v9 _# v超微中空炭粉( Hollow Carbon),超强工作能力
7 B0 X, I, R" x& I; g超微中空炭粉(Hollow Carbon)是美国Selecto公司独有的专利技术,采用优质果壳或木质活性炭,经特殊的纳米工艺 ,通过对活性炭进行超微加工及重新成型,加工成颗粒均匀的(100微米左右)环状中空炭粉 。
# L) ]/ r" j- C6 r- C7 ~3 i$ f& H/ E* D* b* Z$ r+ e5 C4 K0 b
这种结构可以大大提高活性炭粉的比表面积(与其他品牌的精细椰壳炭相比,比表面积提升5倍左右),同时超微中空炭粉具有更高的孔隙率,更大的渗透通道范围。多个指标的提升,使得超微中空炭粉的有效工作面积比其他优质椰壳炭粉大几十倍,去除污物的范围和能力也提高了几十倍。 2 T# ?/ n2 |- T) H
所以这种炭粉的工作能力大大提高,同时工作压损降低。* r1 g7 Y1 @& o( L+ t
0 ?' ?. S0 }5 t# \# e
专利的超微中空炭粉特制的滤芯,可拦截所有肉眼可见杂质、悬浮物,出水清澈,无色无味,高效过滤,出水达直饮标准。保护家人不受有害物质侵害。更有效地去除水及空气中的各种污染物,提供全家最优质的洁净水源。7 U2 h0 H2 b8 g9 g% i
# g8 Y, D- t" Z- R& M
+ n$ ?8 F+ w- P$ Z
5 |( Z! D2 j" M
( r1 W7 y* q- T; h% ^
超微中空炭粉的优异性能
' O: _: A* b$ W' j
& L$ Q8 I+ K% e% @% P
- E" E: C9 {% K2 g. D& l
) u# w4 }' q, @8 ?) A# i& C采用中空炭粉( Hollow Carbon)的过滤器有以下特点:7 u, B& r8 q& j9 I( t
$ {9 e! _5 r9 i! F. X7 f0 w/ o
  • 可去除水中99%以上的污染物; 可以有效去除水中:泥砂、杂质、沉淀物,氯、氯胺、三卤甲烷、有机物、不良口感与异味,微生物、孢囊、部分细菌、重金属,减少水垢生成……
  • 唯一可以做到超大容量的滤芯,是同类产品的数十倍:
  • 流量大:最大可达3.5t/h,轻松应用于高端家庭及商业场合;
  • 产水能力大:单只滤芯产水能力可达数百吨(NSF认证数据);压损低;
  • 模块化设计,便于安装,可任意组合以满足不同需求,可自行更换滤芯。无需电源、不产生废水,符合环保概念。+ A- r# D% L6 u/ |, @
3 Y6 u0 Q6 h8 B
 楼主| 发表于 2013-1-4 19:22 | 显示全部楼层
相关资料来源" z& m* G& ^0 o1 }2 V
http://www.senwater.com/advantage/
GMT+8, 2026-11-20 21:30 , Processed in 0.063684 second(s), 7 queries , Redis On.
