查看: 17820|回复: 19
[咨询] 请问我的滨特尔RO50纯水机警报不间断一直响是怎么回事?
发表于 2013-2-19 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ro 50买了3年多了,是2级滤芯的那种(如果包括ro膜就一共3个筒),也是当时最新款的那种,期间更换过几个pp棉和一个活性炭,最近一个pp棉用的很久,快一年了,出了这个警报不间断一直响的问题,我才去换了,换了后还是一样," F9 p6 ]) j- @) P8 ~: ^/ m( y& P+ Z
/ m+ U& U9 o( w! J+ O, ]% f' J补充:警报响的时候,仍然在出废水,机器似乎还在工作,另外最近一年,小水泵的声音似乎大了一些。: l9 p9 P9 f& v
3 ?+ C) Z8 H  H1 \5 @; v( V& o' p/ U" g# [8 o. Z; u& ^
请问有人和我遇到一样的情况吗?这是那里出问题了?
发表于 2013-2-19 19:24 | 显示全部楼层
检查一下是不是那个报警电路受潮了?, w! e, i0 ?4 x+ s, ~
或是有线路短路了。* j' g( ~' y! Y5 B
% X( v# D8 m9 w6 n4 O9 t' K" B
有没有找过经销商上门检查?
 楼主| 发表于 2013-2-19 19:47 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2013-2-19 19:24
6 |: J8 x) I4 o# _9 r+ w/ h检查一下是不是那个报警电路受潮了?3 N/ P8 i- S, k1 p
或是有线路短路了。
0 M6 }" K, _# R! G* i' \& s买了三年多了,早过保修期了。
( P: {0 |$ ?; _1 d3 c+ N+ T" E" v& s
我怀疑是不是上一个pp棉用的久了,导致ro膜不行了?也就是导致ro膜寿命变短了,膜堵了不少了?
发表于 2013-2-20 02:48 | 显示全部楼层
先检查一下滤芯情况,和进水管路部分,有可能是滤芯堵塞或管路堵塞造成进水压力过低或水量小
% F6 j+ Z8 y: I/ c1 a/ S如果是三年多的话,RO膜的确有可能不太好用了。不过不大应该。
9 O3 ~, q# [( G2 B一般说来PP用得久的话,只是出水变小,很少有会造成RO膜因此被堵的
 楼主| 发表于 2013-2-20 08:41 | 显示全部楼层
  R' j+ E) T$ w+ K+ |8 p0 @
waterok 发表于 2013-2-20 02:48
& K. ?& P) G$ T/ }先检查一下滤芯情况,和进水管路部分,有可能是滤芯堵塞或管路堵塞造成进水压力过低或水量小: D. l( D0 ?: x) h' {! i  ]1 ~
如果是三年多 ...
# C) U6 E9 S" L, g) j9 r% Z
0 w1 }. P. S6 B
非常感激解答,我忘了补充一点,警报响是在机器工作几十秒后就响,关掉再立即开就立即再响,过几个小时开又是工作一小会又响。& w! z0 |0 I0 b# j
- W$ ~# A4 O/ x$ Z0 |5 m我有点疑惑; I% ^: ^+ y4 o6 X* t+ y
0 Z: b. v* K0 S8 r* Z' t+ `3 J
1.你说的滤芯堵塞是不是也包括活性碳?我的活性碳也用了快一年了,会堵吗?# T, g' k) H  U6 t$ F2 T0 a" |& h
: O2 k4 `2 k+ v5 n* n* O, W( \
2.另外我看到出废水的量似乎正常,另外这款有小水泵的,管路也会堵吗?* l% x7 t' `9 n
/ l2 v- @+ g( m/ x9 N3.有没有ro50的说明书呢?看看它的报警的具体含义是什么,比如就像PC那样的,对于某种BIOS,一直响就是内存,一长2短是显卡之类的?; F9 I1 e2 p3 M8 r8 s9 O
如果你觉得确实有相当的可能的话,我可能就马上自己去拆机器了5 k  L- A: B) W1 u- \$ T
! t# X8 I% M+ ~- I4 t5 A/ V* b/ w) D+ d& D% x9 `
发表于 2013-2-20 18:18 | 显示全部楼层
从道理上讲你买设备的时候会有专门的说明书。不知道这里有没有其他朋友手上有说明书的可以分享一下。
( ~% \& F5 T' L0 f; k6 l滤芯堵塞主要是指RO膜以外的几个。看你说明的情况也可能是RO膜到寿命了,如果那个报警音是高压提示,先检查RO膜以外的几个滤芯(把滤芯拆掉只保留滤壳试试)。通过这种方式 可以确定故障原因。/ E: s. g; M! d, _: t; G
% d2 w9 o4 h, [; k有时管路因为现场的原因弯折堵塞也是有可能的。$ W- e! ?  r! t, N+ u8 i
% U+ O# L% Q3 y# N) x
有时如果真不确定原因。而设备运行正常不影响使用的话,有人直接把那个报警关掉也是可能的(不知道这个型号的报警蜂鸣器在什么位置)
 楼主| 发表于 2013-2-20 18:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 morbidcowboy 于 2013-2-20 19:27 编辑 8 ?, b8 o; `+ f: `8 k
waterok 发表于 2013-2-20 18:18
% E- N5 ^. B# `# C. S: h4 T- P从道理上讲你买设备的时候会有专门的说明书。不知道这里有没有其他朋友手上有说明书的可以分享一下。
5 o: r( y! t" u" Y: U滤芯 ...
8 y* p) g& h* f* k8 f3 n, l4 d) A5 k! e
对了,我忘了说,出水口还是有水的,水量似乎也正常,膜如果有问题的话,还会不会出正常的水?. ]7 J8 q, }, d( f; G
( V& f* N( e5 {% c8 P1 R. Z还有,刚才我去翻出了薄薄的说明书,认真的翻了每一页,都没提到警报的问题,结构图也没有,连“警报”这个词整篇都没有,不会是某个大组件里面的警报器吧?比如水泵的?紫外线管的?
发表于 2013-2-20 21:34 | 显示全部楼层
膜有问题的话废水比例会增加很明显。但用户自己感受不到实际的差异。因为废水都排掉了
 楼主| 发表于 2013-2-21 17:07 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2013-2-20 21:34
' E  c% p) L. |. [9 [0 u# s膜有问题的话废水比例会增加很明显。但用户自己感受不到实际的差异。因为废水都排掉了
# a/ I$ ], |/ t7 ?/ N) D9 l因为我有2个桶轮流装废水,每天都不得不接触,基本上还是发现一切正常。: t5 ]) G0 x- ~
' F1 b4 ]7 W4 Z" [! [
我想我应该找到问题所在了:
0 ]6 X" b# M. s. m1 g
/ K/ J/ w' L5 v6 x8 S3 O8 w2 f7 ^0 i1,出水,废水基本正常,口感无明显变化。
2 N  Z0 k% x6 y0 f+ V& q/ V; q, p1 z& a( u& M
2,更换新pp棉仍然报警# X( X+ P+ I7 h/ K! A
/ k5 H9 ^& Q5 D8 t) c4 C+ C3 @: P
3,拆下活性炭后仍然报警,活性炭除了一头的边缘的塑料(非主体筒,是最头部的黑色垫圈外的最边缘的一圈硬质塑料裂开)裂开之外都无异状
; ?# t. @6 G* G0 y: ~) `6 n* |* Z$ M6 Z* ^, B* h) x
4,发现紫外灯管不亮了并且不热,之前多少会有紫光溢出并且发热
. _" M4 R& |8 b' L9 ~" ^+ z9 S1 C( L  s
9 S& {) C7 [, k5 z( q8 x) G: x: S
所以我判断,很可能就是紫外灯管坏了。8 V5 f1 f8 D& |% m0 A) C$ Y0 l
" o# v" j% b, p
' {+ ]& H5 d- ~, D" ^4 I% [但我打算顶着报警声继续使用,因为我可以去烧开水,而目前出水都正常
+ @) I7 C% ~$ O; I6 h* `) F7 A/ @6 v9 ]/ w
" _: i! z( `9 `7 M3 F  n
1 e. X( ^" N; U) {/ L1 u
- ^9 I9 @$ [# S0 K0 H# b( @9 Q# r
  T# s1 J- _2 r& d
发表于 2013-2-21 18:09 | 显示全部楼层
嗯。根据你描述的情况看,应该是紫外灯管坏了。
% ^$ S: T0 U1 b6 b7 k5 \  I
& u! p! n. x/ b9 V; g+ U. Y. c% e这个应该有得修吧。
 楼主| 发表于 2013-2-21 18:24 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2013-2-21 18:09 $ O/ E* M4 U9 K! |* F, ]  U1 K$ ]6 G
嗯。根据你描述的情况看,应该是紫外灯管坏了。. Y" M' W) Y( r1 g; \9 t$ m( x) s
6 G5 J/ _: M8 @  W; w; R1 c& ]! G1 _
这个应该有得修吧。
8 y( y- d( _- ?& A
我不想修了,就这么用,但不知道怎么去掉警报声?刚才发现居然停止造水后,仍然还在一直不间断的响。
发表于 2013-2-21 19:38 | 显示全部楼层
morbidcowboy 发表于 2013-2-21 18:24 ! \  [7 _8 P6 f* o
+ p2 _! v/ {6 a
检查一下看看紫光灯管那里有没有专用的电源和控制部分。如果有的话断开应该那个控制部分的供电可能会有效。" r/ _. N4 ?# j0 @* V( s3 u
不好意思,对这个机器不是足够了解
 楼主| 发表于 2013-2-23 09:50 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2013-2-21 19:38
- i' b/ x# q6 J3 w" j检查一下看看紫光灯管那里有没有专用的电源和控制部分。如果有的话断开应该那个控制部分的供电可能会有效 ...
. n7 V) L- ~3 w. V
请问,一般象滨特尔ro50这样家用的小的纯水机,具体说就喝水做饭做菜,膜的寿命一般是多久?
发表于 2013-2-24 13:34 | 显示全部楼层
滨特尔RO-50紫外款,这个报警是提示后置紫外灯管需要更换了。最简单的解决方法就是剪掉紫外灯整流器电源,可以正常使用。
发表于 2013-2-27 00:59 | 显示全部楼层
morbidcowboy 发表于 2013-2-23 09:50 ; D( f2 M3 L! d1 {: N0 ^; }
3 @( U4 }% i8 r在不同地区的寿命可能略有差异。正常情况下3年没有问题的
发表于 2013-3-12 12:35 | 显示全部楼层
14楼说的没错,紫外灯管坏了,一定会报警的。建议买个灯管,紫外线还是很有用的。
, z3 b( Z: {6 V4 H, p, r如果不用,可以剪掉蜂鸣器电路或镇流器电路。
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:13 | 显示全部楼层
bear.wu 发表于 2013-3-12 12:35 3 m  h* @+ I$ `# u# A- G1 c1 g4 G  j8 s
14楼说的没错,紫外灯管坏了,一定会报警的。建议买个灯管,紫外线还是很有用的。# K9 i# N" y1 Z& j8 q5 `2 ]
如果不用,可以剪掉蜂鸣 ...
, [  p. m+ V. h" }
请问具体剪掉那根线?
$ \* {/ I0 U% M" q/ T
- V/ K% J9 q* z6 d8 G说明书上没有任何电路图,不知道你对那机器熟悉吗?
发表于 2013-4-27 20:31 | 显示全部楼层
morbidcowboy 发表于 2013-3-15 22:13
6 x# F( f/ s1 N4 q. v  ]请问具体剪掉那根线?& G% h" P# h3 o3 b9 t& Q
+ X% l- N- ]4 n3 b1 U说明书上没有任何电路图,不知道你对那机器熟悉吗?
0 x/ C, j2 k8 W, o6 c他对Pentair的不少机器还都是比较熟悉的。
% A) W9 l1 a/ T0 L不过这个细节建议你拍一张照片上来大家看一眼
GMT+8, 2026-11-20 21:12 , Processed in 0.076056 second(s), 4 queries , Redis On.
