查看: 3710|回复: 10
[进口产品] 一个过滤器的设计问题
发表于 2006-12-18 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用砂子和无烟煤配48x72的罐体作过滤器,其混合的比例通常是多少?反洗空间留多少?如果只是活性炭过滤器,填装高度大概为多少?
谢谢!
发表于 2006-12-18 20:39 | 显示全部楼层
这么大的过滤器
发表于 2006-12-18 23:45 | 显示全部楼层
我个人认为活性炭装一半即可
发表于 2006-12-19 10:10 | 显示全部楼层
无烟煤400--500;石英砂500--600,不过还要看你选用的石英砂粒径.活性炭1000,底部要有英石砂垫层.
 楼主| 发表于 2006-12-19 10:35 | 显示全部楼层
谢谢,有没有人用3150或者3900做?
谢谢,有没有人用3150或者3900做这么大的过滤器。
发表于 2006-12-20 09:44 | 显示全部楼层
FLECK的阀是做不到的,过滤那能配这么大的罐子呀!
发表于 2006-12-20 22:03 | 显示全部楼层
过滤器不但要确定运行流速、滤料直径、滤料高度等,更要确定反冲洗流量,然后再看看哪个阀的反冲洗流量可以达到要求。
 楼主| 发表于 2006-12-21 12:31 | 显示全部楼层
就想问一下有没有人尝试过用3150或者3900做,呵呵
不要理论的推导。
发表于 2006-12-21 12:46 | 显示全部楼层
呵呵,没有做过,没有人有那么大的胆子呀!
发表于 2007-1-11 16:39 | 显示全部楼层
装滤料是关键呀!可要小心.
发表于 2007-1-13 22:04 | 显示全部楼层
我觉得石英砂高度不要小于700mm,反洗流量要注意。
GMT+8, 2026-11-21 00:07 , Processed in 0.046588 second(s), 4 queries , Redis On.
