查看: 4184|回复: 12
别墅中央纯水的问题
发表于 2006-12-19 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
别墅的总进水口做个大型纯水设备,保证整个别墅的生活用水和饮用水,这个可以实现吗?大概成本要多少呢?有着方面的专家请联系我,zsf0320@263.net  北京的
发表于 2006-12-19 00:47 | 显示全部楼层
这个应该很容易实现,主要得看平时生活的一共有多少人,想把哪些水改成纯水(建议只把必要的地方改成纯水供应,其他的地方可以用过滤后的或是软化后的水即可)
 楼主| 发表于 2006-12-19 00:58 | 显示全部楼层
全都要纯水,就连冲马桶也要纯水,400平米的别墅,纯水的出水量要大,不用管几个人,和自来水差不多就可以,
发表于 2006-12-19 10:20 | 显示全部楼层
很简单,做个250L/H纯水设备,备用一个1000L水箱.加一个输水泵.全自动控制.
发表于 2006-12-19 10:49 | 显示全部楼层
楼上的方法可行。7 [( p0 ?, V8 e) n- s/ W% s
设备不必太大,主要是全套系统配置要合适。而且得有足够的地方安装水箱。5 u- r! O5 C3 e9 V) L0 C
5 N& q6 \7 e7 F6 g) \1 ~马桶也要纯水的话夸张了一些。真正好的设计是要分管分质供水,马桶的水路与饮用水根本就不应该一起的,从根上就是两套,这样更洁净、更安全。
" V5 I: L/ a; z( E9 N* ~5 n# p" `+ I, g; `# B
另外,用纯净水洗澡好象也不是很好,因为其PH值略偏低了一些,建议普通的生活用水软化水就OK了,不然的话可能适得其反。& X! x. x( X/ `& p# z. F! [" H
! k; A1 F! F9 {# v
不过如果用废水冲马桶倒是不错。
发表于 2006-12-19 10:55 | 显示全部楼层
同意上楼的意见,马桶用水应于饮用水分开。
 楼主| 发表于 2006-12-19 18:38 | 显示全部楼层
分制供水是不错,可实际当中只有一条住管道是通往别墅的每一层,所以不去考虑分制供水了,浪费的水也先不去考虑它,250L的纯水设备要多少钱啊?
发表于 2006-12-20 20:25 | 显示全部楼层
严重鄙视这种浪费水的行为
; Z2 }" V1 e$ a; v" h# d( x. v1 v3 X% y% V- d+ k
在生活上,纯水基本上是用不上的.特别是纯水会造成大量水资源的浪费.
' C+ n5 o, b& x! T  z" ~/ e+ u! j) ?
+ F- u  |( @& k  ?  l现在中国属于缺水的国家,还是积点德造福一下其他人吧
发表于 2006-12-20 20:44 | 显示全部楼层
严重鄙视这种浪费水的行为/ N+ `  ~2 H0 t2 W5 K' b
4 l. q% j1 F0 x9 O; p在生活上,纯水基本上是用不上的.特别是纯水会造成大量水资源的浪费.' W, Z. f1 i% B
1 M# J8 c9 X. S) g( G2 ?8 y+ s, S! E现在中国属于缺水的国家,还是积点德造福一下其他人吧
: h5 k  Y9 l5 E) r0 z. b; ?' G
支持。
发表于 2006-12-22 09:37 | 显示全部楼层
回复 #8 飞扬在天 的帖子
支持!我们做水处理的就是要减少水资源的浪费!
发表于 2006-12-22 11:04 | 显示全部楼层
估计楼主被大家给气跑了。呵呵。
: q' f% |, |4 ?0 I8 M# Y
$ c" i" h8 E+ t1 U5 g, v4 n2 M) C4 b' H% g. e  f
其实楼上的朋友们说的在理,水是重要的资源,节省一点没坏处的。
, w: W, ^; h% N# h$ P# {/ u- h( a  H0 ?6 K0 G# T% V* A
另外,对于生活来讲,很多地方用纯水是不好的,比如用来洗澡,反而可能会让你 的皮肤更干燥、粗糙,这样的话就很不划算了。1 [5 G( X( u1 h2 a0 I' l2 O0 I
+ \% V& D* v' ~$ V0 K6 k, W
所以如果可能的话,建议专门再走一套管路把主要的生活用水与饮食用水分开。这样的话不仅是节约了水,更重要的是卫生和健康更有保证。2 K" m+ c( v1 g( e% p% h
5 I# M: {% `, ?! X" n; l& u0 E* H5 h
如果不考虑这些的话。250L的纯水机主要投资大概需要3-5万左右吧。具体的还是要看现场情况才能确定,如果加水箱等配套设备的话价格应该有所不同。
 楼主| 发表于 2006-12-23 21:28 | 显示全部楼层
有个别墅的客户提出来用纯水的,我让他用软水,可他就想用纯水,我也没有办法,不过现在他又放弃纯水了,还是做软水了
发表于 2006-12-26 16:45 | 显示全部楼层
merlin
那样太麻烦拉,一旦某处坏了,修的工程太大,. b% g8 n% T4 Y/ d8 w7 s7 A
建议:一家装一台MERLIN,再加个备用水箱。平时制水装在备用水箱里,可以搞定这个问题了。
GMT+8, 2026-11-20 23:13 , Processed in 0.052778 second(s), 4 queries , Redis On.
