查看: 4510|回复: 3
[进口产品] 9000流量型出水量少
发表于 2013-4-8 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
9000流量型出水量少,水的进水压力在2.5KG,这台设备以用了3年左右,请教各位这是什么原因
发表于 2013-4-8 13:29 | 显示全部楼层
当初水量是不是正常?
如果原来正常的话一般说来是布水器堵塞或是树脂破碎较多的原因.
可以开罐清理一下看看
发表于 2013-4-10 15:51 | 显示全部楼层
有时候堵塞你根本不知道,检查一下内部管路吧,从外面来分析就看压差有多大了
发表于 2013-6-18 09:41 | 显示全部楼层
3方左右吧,阀的结构已经定了
GMT+8, 2026-11-20 19:35 , Processed in 0.070375 second(s), 6 queries , Redis On.
