查看: 3267|回复: 0
[民用净水] 纯水机购买原则与日常养护
发表于 2013-4-24 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 d3 H5 Y/ J" r4 {8 e" C       怡口纯水机购买原则:
6 h% n3 V+ h- `3 [+ O& w   1、实验内容
/ h, t1 Y% y( z7 z, t  |. \5 l3 N  分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18兆欧的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18兆欧以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。
# e# p  W: `! |  2、仪器种类6 K% ]: d! N8 M2 n9 W: h3 E
  客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。液相用水的电阻大于18兆欧;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18兆欧就行;PCR等生命科学仪器用水除了电阻大于18兆欧以外,还需除菌,除有机物,除热源。
4 ?' E- t/ J& U( ^7 J  3、目前用水来源
% a3 K) B! U- F  如果客户目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知超纯水机厂商,其技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。
' N8 O; K2 c5 D  以上三种原则是根据实际的应用经验得来的,可以参考,但是最准确的型号选择还是尽量提供详细的水质参数,如电阻、微量元素、细菌、总有机碳水平等。
* f# l* F4 L1 q  `- {& `" m  纯水机日常养护小贴士:
$ b* w1 C/ r' _1 L  1、反渗透膜反渗透膜是超纯水机中十分重要的部件,其孔径非常小,所以在使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,一般各个厂家的纯水机都有反冲洗功能,旨在洗掉污染物。用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10升,则多冲洗几次。6 r( K2 U3 t' P/ S7 C
  如果长时间(如1个月以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议即使不用水,都经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。反渗透膜的寿命在2-3年,主要由客户的用水量来决定,所以用户在选购的时候一定要选择所匹配的规格。
$ D  N, y1 i3 T" H  2、活性炭滤芯活性炭滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性炭去除。活性炭滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。% f4 Y& W! v  }- `
  3、纯化柱纯化柱根据客户的水质需求有时也叫超纯化柱,自作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,最终达到一级水或超纯水水平。其原理是离子交换。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,比较直观。其寿命除了抗客户的用水量以外,尤其重要的是各个厂家在生产设计时的离子交换树脂的填充量和离子交换树脂的本身质量。! g1 `, W" h2 Q# F+ O. Z
  4、用水以自来水为水源的超纯水机一般都有两个出水口,分别是三级水和一级水,经反渗透出来的水是三级水,存放在水箱里,而一级水是即用即取,不存放。三级水没有通过纯化柱,一级水通过了纯化柱,一级水的成本高于三级水。
6 C  L4 Z9 s9 o& e( k    所以客户在日常应用的时候,应根据水质需求分质取水,北京怡口,能用三级水时尽量不用一级水,避免使用成本的上升。
# W+ d9 ]/ g* U; D6 v+ g9 o
# W5 q  ^" p3 }$ E5 s3 d7 _3 u
GMT+8, 2026-11-22 12:12 , Processed in 0.052799 second(s), 4 queries , Redis On.
