查看: 3687|回复: 1
[民用净水] 爱惠浦净水器滤芯是什么滤芯?
发表于 2013-4-25 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ( I/ y2 T/ s3 p* w
    美国爱惠浦公司自成立一来,不做中央净水器、不做软水机、不做电解水、频谱水、大桶水……70多年只专注于高端的直饮水的研究发展,形成了专业而丰富的产品线,适用于哥哥领域,蜂蜜全球。% X% G) V) k  D( e
  爱惠浦净水器滤芯采用的特殊技术:
+ j5 z4 ?! [3 h, K9 ]  拥有不可复制的独家技术,其中,一箱Precoat(多褶皱复滤体),一项Micro-pure(显微纯化配方),这两项技术的紧密结合,保证了爱惠浦everpure产品的作于恶性、稳定性,在餐饮界取得了压倒性的胜利,成效了块近一个世纪。
: \$ f( R/ R3 x% Q9 z9 j1 I: r) y    Precoat多褶皱复滤体:
: a& {! g/ Q) ~5 \4 J    与其它采用分级(或分层)处理的净水器不同,爱惠浦采用整合的“过滤体”技术,这个“过滤体”集成了滤膜技术、过滤结构技术、活性炭涂装技术,使他们有机的结合在一起,形成一个紧密协作的过滤系统,而非过滤材料简单的累加,这个被整合的过滤体就叫做“多褶皱复滤体”。9 s7 e7 i+ q5 o0 ?* _
    多褶皱复滤设计,既增加了过滤面积,有利用“动力牵引”及“水压均衡”等物理原理,使滤膜能够稳定的工作,耐高压达125PSI(8.6公斤/cm2),用不松溃。滤孔极细密,可完全滤除孢囊菌、大肠杆菌、石棉纤维、浮游物等任何大于0.5微米(二万分之一公分)的杂质,并保留对人体有用的矿物质,多重负率,万无一失,确保了水质的安全可靠。+ j1 U0 V$ I7 [1 _3 \7 S1 \+ q
    注:水中最小的有害细菌体积在0.7微米以上,人体所需的矿物质和微量元素体积均小于0.5微米,设计0.5微米的滤膜正好让对人体有益的物质通过,而将有害物质去除。# I8 w) K4 o9 N
    Micro-pure 显微纯化配方:
3 b4 l! ^- i4 v- L, b; c8 ]. }    活性炭是净水器设备必不可少的处理节制,已在世界各国使用了60多年,是全球公认的最有效的、无副作用的净水材料之一。没有什么东西像活性炭那样可以全面净水水质,他能有效地去除水中有机物、重金属离子、洗涤剂、农药、三氯甲烷和水中的余氯。
$ [7 W2 }4 v+ U4 i) x+ ]    活性炭具有良好的吸附性能及稳定的化学性能,可耐强酸碱,能经受水浸、高温、高压的作用。由于配方和工艺的不同,各种活性炭的价值与功效差距也极大。- S1 \- z9 n1 }# d% A9 [
    爱惠浦净水器的显微纯化专利配方,内含极高品质活性炭及多种特殊成分,且配备量大,吸附面积达80个足球场之大,特殊添加剂可抑制滤膜前菌类的繁殖。加之爱惠浦独特的活活方式,形成完美的显微复滤体与活性炭的符合方式(PRECOAT结构方式),时期具有极高的吸附能力和机场的使用寿命,在得到高品质饮用水的同事大大降低了使用成本。6 r* t( Y- q: G( i+ T9 a" B
    独立式石灰质抑制器:
# a" }) W) Y8 @    石灰质是指水中钙、镁离子的沉淀物。它是由于水中钙。镁离子与水中的硝酸根。氢氧根发生化学反应,生成碳酸钙。氢氧化镁等硬垢物质。爱惠浦净水器独家装置石灰质抑制器,内含使用及复磷酸盐,将过量的钙镁离子同复磷酸盐相结合,可抑制矿物质在水中结垢,预防过高数量的钙镁离子在人体内形成结石。3 W3 @! ^" {- F) O  {0 _- {
  结垢坚固的履职外壳,保护滤芯不会裂开货爆开。内里采用食品级的聚合物,避免水接触到铝制内壳。
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:38 | 显示全部楼层
   不错不错哦!
GMT+8, 2026-11-22 12:11 , Processed in 0.052028 second(s), 4 queries , Redis On.
