# Y' L: I8 P) d' F( ]6 x7 O 使用商用节能开水器过程中,会出现在正常加热下突然跳闸、未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电及加热指示灯亮,但不加热等故障,掌握开水器的快速排查方法是有必要的。) {. O+ o$ n3 N$ K/ K7 d+ a
一、在正常加热下突然跳闸,可能有这些原因:
4 ^& u4 [; C6 ~) p4 z# d, k* g6 L (1)发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于7MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻小于7MΩ则需更换发热管。
8 o* [% |; l( u( V/ y- W% } (2)发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。
; n6 ^, Z; h; w. ` O (3)其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。8 g3 i9 }& G, t; Q- X# J; }( V
(4)漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。
) w$ y& g* ~! u! D5 m: F3 a6 H1 { (5)泼电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。
4 b( J+ \! y, r( k9 L& @3 P& a+ h3 Q 二、未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电。8 S% Z5 f: e) h4 Y3 g8 l
发热管外壳烧穿由水导电而产生漏电处理:更换发热管。- }# a- H/ k1 h D7 o( S' y0 o4 D
三、加热指示灯亮,但不能加热。; _" s8 a! o! z& K6 T
(1)发热管接插端接触不良或断线处理:检查排除。- p" f s3 h2 F9 ^
(2)发热管烧坏处理:更换发热管。
3 l6 Y# g8 o7 [9 @0 e 四、加热指示灯不亮且不能加热。
3 {2 T4 c' e. {* S! g, A 1、温控器接插端接触不良或断线处理:检查排除。- L2 Z9 R4 J( _! o3 ?1 [
2、温控器烧断处理:更换温控器。% {6 m- ^( N( }* x
五、节能电热水器指示灯一直不灭。
: @. p: B8 q$ o 温控器感温面与电热管法兰面接触点少处理:重新安装温控器,使感温平面接触。
2 q. p$ }2 Y' v9 B9 D- | 六、无保温功能,一直加热下去,直到跳闸。) b2 U" W, h0 a" W& o- v
温控器动作温度过高或已烧融短路处理:更换温控器。
1 Q, ^. @1 I! ?$ R4 X 七、加热时间过长。
! x4 ?8 y4 L! L (1)节能电开水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电节能电热水器而言)处理:把功率转换开关旋到最大功率档。
+ P V; w8 ? y6 J+ _8 l/ @# i (2)电热管坏处理:更换电热管。
+ K# t% h: E8 q, }3 J; Z2 x 八、一直处于保温状态,不能重新加热。
( g. `/ v5 \% S1 U 温控器不能复位一直处于开路处理:更换温控器。
3 a( F, |: M9 ^; C ]- ]8 z9 u 九、节能电热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出。
0 N0 X% ~, ]6 p& [ 由于节能电开水器属于封闭型贮水式节能电开水器,在加热或保温过程中,节能电开水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而滴出水珠。
" E2 Y7 }" a" Y5 s 这时可以关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出;如果未安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀的漏水现象。 |
