查看: 4377|回复: 0
[民用净水] 商用开水器使用学问大
发表于 2013-6-6 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
商用电开水器作为一种电加热的电器产品,主要原理是将电能转化为热能,其安全性是非常重要的。由于一般消费者不具备用电知识,所以在开水器维修时不要自行维修,最好由专业人员。在使用产品前,消费者应仔细阅读产品使用说明书,按照说明书进行操作。
2 S! S9 \5 N4 J* g" e+ P" ^- m5 n一般开水器应放置在一个牢固的平台上,其附近应有排水地漏,方便开水器清洗排污以及故障条件下的溢水。外部电源在接入开水器前,应安装独立的电源开关及漏电保护装置。开水器的金属外壳要可靠接地。消费者在使用开水器过程中要注意六个问题:
$ n: |* S3 V- a6 b1、不要将开水器安装在潮湿的环境中,如浴室中。因为浴室中空气潮湿,水蒸汽进入电器箱后,易在绝缘介质表面凝结,降低其绝缘性能,造成漏电事故。 & B$ b# @2 ~3 D+ C$ K" b
2、在使用开水器时,应先注满水后再接通电源,不要随意自行调整温控器,以防止将温控器调至沸点温度以上。 ; |& I0 I8 }8 j$ o" _) w
3、在使用过程中,不要轻易拆除开水器的接地导线,因为接地措施是防止触电的最后一道保护措施。 1 I1 ]# O1 q1 ~9 n9 Q, B: y
4、要经常检查开水器的进水源,防止进水口处堵塞,避免电加热管干烧现象的发生。
( }% v2 l$ f5 ^* R7 A5 X5、要定期除垢。如果当地水质低劣,可在开水器进水口处安装净水器,以提高开水器的工作效率,延长使用寿命,保证饮用水的清洁卫生。 5 T; W7 y# e0 d( I' m
6、在保养清洗全自动电热开水器维修前必须切断开水器的水源和电源。清洁开水器的外壳时,应用干净的抹布进行擦拭,严禁用喷射水流冲洗外壳及电器箱部分。
GMT+8, 2026-11-22 12:11 , Processed in 0.065448 second(s), 6 queries , Redis On.
