查看: 17395|回复: 7
[中央机] 自己DIY软水机,硬度可能低于0.03德国度吗
发表于 2013-6-20 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考了论坛上很多高见,自己做了台软水机,手动润新阀,835的玻璃钢罐,树脂装了约70%出头。洗手很滑。因为不知道有多少软,淘宝上买了检测试剂,共三种试剂,一瓶水剂,一瓶粉剂,再一瓶水剂,检测下限是0.03德国度。
* }) ]1 y4 V$ H+ i( I9 C* V' {2 ?. b+ |) i5 f- {' {
按说明先测原水,分别按顺序加入三种试剂,颜色由无色到红最后变蓝,计算变蓝需要加的滴数,按公式可以算出原水的硬度。再测软化水,再怎么加试剂,水从开始到后来都是蓝色的。咨询了店家,店家说这说明我的软水低于0.03德国度,检测不出来了。这可能吗?怀疑店家是不是发错了试剂。
( t: T; ^) r( p( r7 w+ v2 ^/ i2 C- o. B8 I" B5 M- u- @
0.03德国度相当于论坛上常说的PPM是多少值?3 ~& Y- |  U, U5 s; I+ m
* L& \% E$ I1 V1 C' E% j特此请教论坛前辈!
& _! ]( [0 G/ h7 }; {3 L
发表于 2013-6-21 00:10 | 显示全部楼层
很软了。生活用水没必要搞这么低的硬度,这样有点浪费。
9 w- O+ T, {% x# f/ D3 v5 C" {0 T2 h" e5 e' I( N7 _
用德国度除以2.8即可换算为国标的数值mmol/L(毫摩尔每升)
( S% X; N* |- x5 ~: v" f4 n: Q5 L" N. e
http://www.waterok.com/bbs/thread-12-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-6-21 02:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunscn 于 2013-6-21 09:39 编辑 / z6 b7 s+ U8 b* o. E
0 b' y3 z) _5 n5 [  |' S
谢水哥。装的时候没去算树脂量,估计杭州的原水软了点。
发表于 2013-6-21 18:21 | 显示全部楼层
就是大约3ppm. 非常软了。
( F& |3 F! {9 ]/ ^. U& E' @* [7 V5 c
; Z) K' K* a3 i) o4 ~
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:51 | 显示全部楼层
- u. d9 C/ k; s$ o) |7 t& H
adam.chen 发表于 2013-6-21 18:21
5 f# [% |3 F" z: a就是大约3ppm. 非常软了。
0 h+ Y- h+ B- n8 A4 K
! s- j6 }# @: n. w大家常说的PPM是指氧化钙CaO还是碳酸钙CaCO3?
. a" j! a* j7 W9 ^
& H  [" q2 @4 K如果是指CaO,1德国度=10毫克CaO/升,0.03德国度=0.3毫克/升。是0.3PPM?
) L# Q4 N, `% B9 G  w  E. {* o/ m
如果是指CaCO3,1德国度=17.8PPM,0.03德国度=0.534PPM。买的试剂测不出水的硬度,说明我的软水低于0.534ppm?, X: J; ]2 e; L) A5 S
) G9 h( w2 ?+ f" P
这样算对吗?
& _  r% M) l- ~* I2 q" ?5 h5 }  Z" K1 d5 Y/ w3 n* Z6 Y9 j
这水软得有点不可思议!
发表于 2013-6-24 10:09 | 显示全部楼层
指的是 caco3,分子量正好是100.   M, N; D) A+ {
/ n; o- z0 r; ?( Y5 _6 F这种试剂的分辨率是10. 可以说,一整滴=20ppm. 半滴 就是10ppm.
# v: U  k, `! W/ L# H5 k) l0 f- K8 \, Q4 t! f1 }
准确的说法是,如果一加试剂就蓝色,则说明硬度在10以内。- y3 q" g3 l$ G% v
6 q* h6 S$ b9 e! U4 H
 楼主| 发表于 2013-6-25 21:13 | 显示全部楼层
adam.chen 发表于 2013-6-24 10:09/ D& w  a' {2 F- L/ T
指的是 caco3,分子量正好是100. 3 d2 S) I2 `: |( N  Q* G( k& b
! a% f$ Q% l  F* G" ]这种试剂的分辨率是10. 可以说,一整滴=20ppm. 半滴 就是10ppm.
# A% n- M" D" U0 E* r3 @7 b% r* F谢版主!
GMT+8, 2026-11-9 18:03 , Processed in 0.052077 second(s), 6 queries , Redis On.
