查看: 4900|回复: 0
[民用净水] 倍世净水产品的特点有哪些
发表于 2013-7-2 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么选择倍世软水机?
* [9 y, U6 _) t德国倍世软水机在普通家用软水机的基础上全面考虑到家庭用水的特点,具备三大决定性功能,使之成为真正意义上健康的家用软水机:
2 o1 ?- _; b0 w1 _, E1、树脂消毒杀菌功能。专利的分离装置,每次再生时电解氯化纳中的氯离子,对树脂进行消毒杀菌,避免树脂在软化水的同时却成为二次污染物。* I' u8 ~% S1 s% g; n
2、出水硬度调节功能。在有效解决结垢的同时,适量保留对人体有益的钙、镁离子,减少钠离子的添加。
% x$ f2 ~; y0 s3、双罐系统,永不间断。家庭用水的不确定性,使双罐配置的软水机具有更大的优越性,因为双罐系统可为用户永不间断地提供软水。
3 o# Q) ?  ?& b  _7 T为什么选择倍世中央净水机?+ F; w5 G5 a. F5 J2 \
德国BWT在传统的中央净水过滤技术的基础上成功研发了新一代中央净水机Multi系列:/ O( s/ D# M, V9 G6 i9 o, U
1、 行业内第一家采用棒状式烧结活性炭过滤组,辅之以功能树脂。使出水品质更高且耗材更换方便,并有效提高了活性炭吸附效率,也成功避免了粉状和颗粒状活性炭 带来的外溢隐患。( Y1 j6 f8 I( D8 I
2、 棒式活性炭过滤组,强制水流均匀地通过滤材,避免了水流在滤芯内部形成水道而带来的过滤效果下降和滤芯浪费。' J+ W7 z+ B; z5 F
3、全智能时间流量混合型阀头,双向判断避免了因单向判断而带来的不排污或者排污过当等诸多问题,科学而有效。
9 i5 L1 U+ ^, U2 n" G* O8 V  ~! O为什么选择倍世前置过滤器?; O* X/ l9 f1 ~# h, U7 H9 o9 B
德国倍世反冲洗过滤器是新一代前置过滤器,采用专利的反冲洗技术和高科技航天材料制造,耐高压。有效阻隔来自城 市地下管网和小区水箱的泥沙铁锈等颗粒杂质进入家庭水管系统,保持管道内部清洁和水管上涉水设备的安全。使用寿命达几十年之久。全面通过德国最权威的 DIN/DVGW检测。
# ^$ E( b4 h4 R' h  n% d1 w8 u过滤孔径为90-110微米,充分滤除铁锈、泥砂等颗粒杂质,为您全家撑起一把安全保护伞的同时,也避免了因过滤孔径过细而带来水压下降和杂质难于清理容 易造成的二次污染。
$ y0 {7 I. L4 d$ T半透明设计,易于观察水质情况,直观的让您了解过滤的效果,方便您掌控反冲洗的频率。
* l4 c- T& Z5 p$ K2 F8 f为什么倍世末端净水器/直饮机?
4 k8 h( n5 F6 \3 SBWT末端净水器在选材和设计两个方面都力求精益求精,确保饮用水和厨房烹饪用水的卫生安全和健康。
) f, ]+ U: f9 z$ s$ J6 T7 D' a0 p/ E第一,选材方面采用优质活性炭炭棒(carbon block),避免了炭粉或炭粒容易形成的水流暗道,确保有效去除异色异味和农药余氯等有害物质。' J7 D' G* Q  |" Y6 ^% @
第二,设计方面由下往上的过滤方式,确保原水得到充分过滤。
. J5 b) F- I5 j; ]. {采用0.02微米过滤孔径的医药级超滤膜,确保100%的过滤掉水里面所有的病毒、细菌等微生物,达到了成品水直接生饮的标准,同时保留了水中有益人体健康的钙、镁、钾、氧等矿物质和微量元素。/ Q+ ?# ]( U' S$ o) ]
超滤膜采用不易堵塞的外压式过滤,具有更高的截污量,更大的过滤面积。
1 {8 T! n. t3 ?6 K) p无储水罐的即产即饮式取水方式,更保证了饮用水100%的新鲜品质。
8 Z# W$ b& K) h- P2 U# `( Y6 K超大产水量(10000L),相当于5加仑的桶装水529桶。- n& V  r% B: K3 o* d
不用电,不排污,安装便捷,空间要求相比传统的滤芯式过滤器或类似设备要小得多,高效滤芯的更换单一而便捷,避免因频繁更换而造成的二次污染。& G) C" g* j3 x3 k+ n9 ?
GMT+8, 2026-11-22 12:12 , Processed in 0.059472 second(s), 6 queries , Redis On.
