查看: 4891|回复: 0
[民用净水] 购买净水器如何选择净水器功能?
发表于 2013-7-11 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        水环境日益恶化,净水器市场如今也是风生水起,很多人开始购买或者正在打算购买。然而,人们在购买净水器时候,却遇到许多困扰。面对市场上种类繁多的净水器,杂乱的净水器品牌,价格差别又很大。到底该如何选择呢?这些不同功能的净水器到底有什么区别呢?
2 y& {' @+ b1 e& r- b其实,现在市场销售的净水器外观相差无几,从外观具体可以分为单级处理净水器、单级多层(复合滤料)净水器、多级处理器三种。4 i/ k! Z# T8 ?5 J6 {* [
        一、单级处理净水器
9 R# ^3 U, m# ~1 f* w' T9 v  单级处理净水器是其滤筒只有一种过滤滤料,其功能比较单一,主要起预处理(如PP棉、陶瓷滤料等)和单一水质改善功能(如活性炭的脱氯作用等)。由于中国水源污染、自来水二次污染严重,单级处理净水器仅仅起到初级过滤作用,需要配合其他过滤器联合使用,其过滤的水不可直接饮用。. p' `: z3 [, J: o
  二、单级多层(复合滤料)净水器
4 R+ C' W, Z3 h% j  单级多层(复合滤料)净水器是指在同一滤筒中有两种以上滤料复合组成,逐级分布于滤筒中。源水逐级通过滤料,分别去除水中杂质等有害物质。采用单级多层(复合滤料)的净水器其每级滤料的过滤精度普遍较低,只有这样才能保持较大流量;单级多层(复合滤料)净水器的寿命取决于使用寿命最短的滤材,由于每一级别的滤料的使用寿命是不同的(有些是由时间决定的,有些是用流量决定的)当使用寿命最短的需要更换时就必须全部更换,否则水质下降。所以必须整体更换,费用较高。5 V/ u2 x$ ^" A  M
  三、多级处理净水器
# d. F8 K( x$ v8 p& p2 f% j  多级处理净水器是由不同的滤材(2种以上的)联合组成的净水器,市场上多见微滤滤材与超滤滤材、微滤滤材与反渗透滤材组合而成的净水器,按照滤材的个数可以分为3级净水器、4级净水器、5级净水器.......按照其组合形式可以分为超滤净水器、反渗透纯水净水器,从粗滤滤芯到UF膜滤芯或者RO膜滤芯的渐进式过滤系统已成为现在净水器市场的潮流。
$ |1 k' d, y0 t* F; u8 `* |+ C  事实上,多级净水器并非级数越多处理的效果越好,处理的水质取决于每级滤材的过滤精度,精度越高过滤效果越好。多级净水器的级数越多不仅有画蛇添足的多余,也会无形中增加消费者的经济负担。: y, V. p$ g" X9 c
  北京净水之家提醒消费者,选择净水器应该因地制宜,根据当地的水质选择功能合适的净水器,只有这样才会得到满意的净水效果。
GMT+8, 2026-11-22 12:12 , Processed in 0.063792 second(s), 6 queries , Redis On.
