查看: 4999|回复: 0
[民用净水] 水丽净水机Pure型使用说明
发表于 2013-7-11 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    德国水丽直饮机产品特点:1 N& B7 Y4 ]  }- r
    优质饮用水:去除该去除的,保留该保留的。水丽直饮机三级过滤,为目前市场上综合技术领先的终端直饮设备。
3 ?( G) z: A9 N8 b    第一级活性碳过滤,去除异色异味、农药余滤等有害物质。
5 g/ q% V' z7 F4 c" F$ V- e    第二级涂银粒料,破坏细菌DNA,有效抑制细菌的繁殖。. _4 {! \8 U7 F& w+ b2 x
    第三级超滤,0.02微米的过滤孔径,有效滤除水中100%的细菌和病毒。
7 D/ ~7 J7 t* Q- c  T/ X   (注:目前人类医学上已知的细菌大于0.02微米,水中存活的病毒也大于0.02微米。): d8 C$ [9 z! l3 }6 ]+ o
    德国水丽净水器工作原理:: e8 ~, [' E  n. r5 k1 N
    微滤机工作原理:微滤机是指由单支PP棉滤芯,或单支活性碳滤芯或由PP棉与活性碳组合成的净水器。自来水进入PP棉滤芯后,只允许小于0.1um有的物质及水分子从膜壁渗出,大于0.1um的有害物质截留在膜芯里面,从而达到简单的净化效果。(由于微滤机结构比较简单,也没有冲洗功能,所以PP棉滤芯需要经常更换,根据原水水质的不同大概3—5个月更换一次。)微滤机过滤精度不高,只能去除水中铁锈、泥沙等0.1um以上的有害物质,但对于水中的细菌、病毒、重金属等有害物质无法去除。一般用于水的初步过滤,也用于超滤机和反渗透的前置装置。
5 J4 ?: R* b/ m    超滤机的工作原理:超滤机的主要核心是超滤膜。超滤膜的膜壁上有成万上亿个0.01um的小孔。自来水先进入超滤膜管内,在水压差的作用下,膜表面上密布的微孔只允许水分子、有益矿物质和微量元素透过,成为净化水。而细菌、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质则被截留在超滤膜管内,在超滤膜进行冲洗时排出。6 ^' b9 M1 U+ g5 p# b
    反渗透(RO)机工作原理:反渗透(RO机)主要核心是RO膜。其工作原理和超滤机一样。唯一不同的是超滤机不需用电,而纯水机要用电。当自来水进入RO膜管内,在水压力的作用下,膜表面上密布的微孔只允许水分子通过,其他任何物质都截留在RO管内,在RO膜冲洗时排出。
% M  ~# c+ @9 `8 ]& P8 k9 e    净水器/净水机使用注意事项:
* [& U# U6 p1 |    1、净水器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。. K! o, s0 X9 J. {3 z
    2、超过三天不使用净水器,再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟,直到净水器内的存水排尽为止。1 G  k! }5 J0 u- V4 D# \  Z' O
    3、在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。& X( e& L6 c8 `' J4 L4 H
    4、净水器的总产水量与净水器的进水水质有关,如果净水器进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,则总产水量会下降,相应的滤芯使用寿命会略短。# Y& w* i5 I7 }/ v  l1 [$ N, L) P
    5、净水器使用时,经常对净水器进行冲洗,可有效延长净水器的使用寿命。http://www.cillit-china.com.cn/
6 B4 R9 W& I' E8 f    6、长期使用净水器,其产水量会逐渐下降,但产水水质仍然合格,可放心使用。
6 K3 q+ {' |4 M$ r* G  7、净水器发生故障时请立即关闭自来水进水阀,切断净水器的进水,请勿自行拆卸。
" T4 U- b- b  P+ x# v5 d
GMT+8, 2026-11-1 14:33 , Processed in 0.047521 second(s), 4 queries , Redis On.
