水丽软水机特点:6 u. }) o$ X2 m" a5 E4 l
一、时间、流量双控制型软水机。
# u) A& t: V, H5 Z/ v 二、采用罗门哈斯DVB高含量树脂,保证出水水质稳定。
/ N) w+ y# X* w6 d) O! N3 D# q 三、树脂消毒杀菌功能。众所周知树脂是软水机的心脏,不可能频繁更换在相对密封潮湿的环境下极易滋生细菌,造成2次污染,因此定期消毒杀菌是保证良好用水品质的关键点之一,水丽专利的分离装置,每次再生时电解软水盐中的氯离子,对树脂进行杀毒消菌,有效避免软水机中树脂在软化水质的同时却成为二次污染。
& P6 Z4 `" k$ y; T% w4 E+ C9 m7 B 四、出水硬度调节功能。在有效解决结垢的同时,适量保留对人体健康有益的钙、镁离子,减少水中过多的钠离子的添加。(多数欧美发达国家家用软水硬度标准为不得低于60ppm) 以上2点使之成为真正意义上健康的家用软水机。
3 c& L+ M) u: _! P( s; e 五、盐箱儿童锁设置避免儿童接触软水盐,发生意外。( t; U% [) h5 g. }, F
六、大流量2、5吨/小时,广泛适用于别墅、高档公寓等。( z$ h1 Z O2 c; b
水丽软水机使用注意事项:
4 @8 h( ?% x- x" { 在家庭,解决水管和设备结垢的问题一般使用软水机。但传统软水机用户无法回避的问题是:$ ]3 _/ a3 @! c, M% I5 S
1、软水中没有了绝大部分对人体有益的钙、镁离子;1 m9 W- O N6 R4 r, V. s) s0 k( s
2、软水中大大增加了对健康有害的钠离子;
% Y+ C* ?4 p5 p6 j# Z+ U 3、水质在软化后大大增强了对管道和涉水设备的腐蚀性。
1 x# F8 w3 v7 H4 z# i* X 水丽软水机应对措施:# F8 i" _# ]4 u+ b
第一、使用传统软水机的家庭用水水管和饮水水管必须分路,以保证饮用水中没有减少钙、镁离子,同时也没有增加钠离子;
4 A1 c" }9 v2 g5 S+ z 第二、软水机下游安装防腐投加器,以保证腐蚀性增强了的生活用水不对管道和涉水设备造成损害。
# S) R( z( b$ b1 Z1 O8 x3 Y 水丽软水机安装流程:, {" G! b9 V9 c# [# P
1、进口软水机在送货时,先让业主确认下机器是否完好。规范的水丽产品化软水机送来时外包装上的带子都用塑料扣固定住了。
7 D* t, s# E& R/ F0 f! a) E4 M 2、打开包装后,安装人员会为业主解释一些产品的功能特性,让业主知道水是怎么被处理的,用起来也放心。
9 s7 s8 M d; _# j$ r* J 3、连上净水机的进水管。因为这户人家的净水机和软水机是装在一块的,所以水管分二路,分别连在净水、软水的机器上。
' m M) H: v, }6 {% ^9 M 4、在净水机旁临时接个水管,用来放出冲洗净水机内部时所需排除的污水。因为是新机器,内部还存在一些残余杂质容易被忽视。
7 ?, G+ `. i9 o& R( R1 E6 V1 u% O 5、一般软水机在电脑板可以设置每隔12个小时冲洗一次就可以了,每次时间大概在30秒左右,但是第一次调试冲洗时,因为是新机器,所以需要冲洗半个小时左右。
% W8 q# O# h a 6、将接软水机的进、出水的管口清洗干净。因为水管是先装好的,放在外面难免会有些灰尘,如果不是正规的安装队,这点通常是会被忽略的。
# G, |7 n; F# c( ^- D 7、最后在调试软水机的时候,要先将机器上的电脑屏转个向。因为担心在运输当中会弄坏,所以送来的时候它是反着的,连接电脑屏和机身的地方是活动的,不会影响机器的正常使用。& v- P9 T' m9 s. y8 `
8、安装好软水机后将盐倒入其中。北京水丽软水机所用的盐是进口专用的盐,对机器的伤害和水质的影响都会比较小,形状有点像蟑螂丸,可以向水丽直接订购。
( u4 q. \8 \3 X+ J l! J& V5 r8 y5 t9 H2 ~4 j' D8 M V' ]0 J
