净水机伴随越来越红火的健康饮水也成了一块香饽饽。面对净水器市场上五花八门的品牌,宣传功能多种多样,美国怡口在此给大家分享一下净水器选购的一些心得。
/ c3 }, M/ N8 ?8 C$ T: ]& F 第一点:饮用水处理和生活用水处理要分清: B( |! ^* ?/ J" E5 N; y W+ g
选择净水产品第一步就是不要被市场上各种概念迷惑,先搞清楚饮用水和生活用水的差别。. |& O0 X! X: d4 A$ P9 o! h$ v
一般所说的净水器,通常就是安装在橱柜下,把自来水过滤成饮用水。$ ^0 k1 h) q% @+ Q; w F2 I- u
而处理生活用水的产品,则有入户过滤和软水机。入户过滤装在总进水管,能够有效去除水中大颗粒杂质,对水质进行基本提升,以保证后续设备使用寿命。软水机就是去除生活用水中的钙、镁离子,软化水质,以呵护肌肤,保护衣料。要特别说明的是,钙、镁离子也是水中天然矿物质元素的主要成分,因此饮用水反而要保留一定的硬度。这也是饮用水和生活用水的处理要完全分开的原因。! g3 r; O! G: R7 ]* q7 O
第二点:分析我需要什么样的净水器
% ^3 h3 o) Z/ n- C o# Q$ j 我始终坚信没有最好的,只有最适合自己的。所以了解产品之前,不如先了解自己的需求——比如购买房子之后,因为要房子要装修才想到买净水产品。我觉得入户过滤很重要——之前免费试用水质检测器的时候,发现才用两天水质检测器就变黄,切实让人着急。
9 U2 S* Y6 T% _; j# } 入户过滤装好后,我就开始研究处理饮用水的净水器。我的要求是,除了能除氯、除大颗粒杂质外,还要能够过滤其它污染物。饮水处理量方面,如果你每天家里喝水差不多要2升,周末偶尔开火,一个月至多200升,需求量并不是很大。直饮机净水机是比较合适的,因为水质和出水量是相互制约的,大家不要一味追求出水量大,而忽视了水质。
: @: D/ Q7 c9 |& |" Y g 确定了对处理量和水质的需求,可以去看看具体产品了!
7 h9 i9 T+ U8 m- I e- t$ ? 第三点:大致了解净水技术4 S) _3 f# Y+ }0 W
开始关注净水器以后才发现,净水技术真是复杂,目前流行的五种技术是:1)活性炭吸附2),超滤机又称中空纤维过滤,3)纯水机(又称RO及或者反渗透),4)微滤,5)化学还原法的KDF。
9 z& n5 L, l7 c( X5 U 每个技术都有利弊,不过每种类型稍作对比还是有区别的
* X; m- P' e* E% U9 `- f" P 一、几乎所有净水器,都要用到活性炭——它是自然界最好的过滤吸附材质。如果不使用活性炭,无论宣称过滤精度多高,出水的口感都会打折扣。活性炭有颗粒状、粉末状和活性炭棒三种,前两种成本低廉,但过滤经常不彻底,后者是更为安全的选择,可以做到100%完全过滤。 二、化学过滤不如物理过滤,上述5种过滤技术中只有KDF是化学过滤。
1 }/ p+ p, k, k8 R' q 三、不要盲目认为过滤精度越高越好。过滤精度高的产品也会去掉水中的矿物质元素,比如ro纯水机" V; e' N: Q! t6 x% _
第四点:净水品牌选择之道
# f) o: M$ I* ]" B; Y- X- V 好的品牌一般会有更可靠的质保,怡口净水机各方面的认证也更全:例如“涉水产品认证”。如果有FDA、NSF字样,基本上这已经是净水器的最高境界——绝对权威的国际认证。另外还有个小窍门,可以到家电商场或者家具卖场看看,能进驻这些卖场一般具有“三证”使用起来也比较安心。 ; ^) d/ C& V7 j; }
# W- t& S0 u- n+ G
9 H8 R8 e8 q2 m
