查看: 4378|回复: 0
[知识问答] 软化水的日常用方法
发表于 2013-11-26 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
离子交换法
5 k: _8 ~" K' f& D0 `6 c, f9 j( n方法:采用特定的阳离子交换树脂,以钠离子将水中的钙镁离子置换出来,由于钠盐的溶解度很高,所以就避免了随温度的升高而造成水垢生成的情况。5 Y  E- q, n/ h
特点及效果:效果稳定准确,工艺成熟。可以将硬度降至0。
8 {5 a, ]% o* a! G使用范围:餐饮、食品、化工、医药等领域、空调、工业循环水等应用中。目前最常用的标准方式。
. U& Z: t" l* h- f$ I& }电磁法  m- r8 W( ^$ _$ e5 c& k
方法:采用在水中加上一定的电场或磁场来改变离子的特性,从而改变碳酸钙(碳酸镁)沉积的速度及沉积时的物理特性来阻止硬水垢的形成。
5 P7 M, ]) u+ {特点效果:设备投资小,安装方便,运行费用低。效果不够稳定性,没有统一的衡量标准,而且由于主要功能仅是影响一定范围内的水垢的物理性能,所以处理后的水的使用时间、距离都有一定局限。: _# b, ]( x9 a4 [) W1 m  I
适用范围:多用于商业(如中央空调等)循环冷却水的处理,不能应用于工业生产及锅炉补给水的处理。0 J& A7 H6 E: J2 Y& p
膜分离法
1 |9 E2 ]9 K2 y1 ~" z7 _2 p方法:纳滤膜(NF)及反渗透膜(RO)均可以拦截水中的钙镁离子,从而从根本上降低水的硬度。
- C6 N0 h& t+ q6 |6 T只能将硬度降到一定的范围。
0 {6 L1 @$ V5 I, D8 r* o) y* q3 |特点效果:效果明显而稳定,处理后的水适用范围广。对进水压力有较高要求,设备投资、运行成本都较高。& T# G& f8 u1 ^  O" j) P, n; [) M3 l! j
适用范围:一般较少用于专门的软化处理。# T" j# \3 ]  R* i, O9 y
石灰法
2 O$ i" k9 y; v! E9 t方法:向水中加入石灰。$ i! X" {) _6 j
特点效果:只能将硬度降到一定的范围。
$ b1 t& l& a: x2 `适用范围:适用范围大流量的高硬水。
1 V1 ~3 |, z. K+ ~! L9 S1 \6 r8 p加药法1 z5 z/ c8 `; ~# u9 I
方法:向水中加入专用的阻垢剂,可以改变钙镁离子与碳酸根离子结合的特性,从而使水垢不能析出、沉积。
! x6 Y/ R5 p& ], Z! W; F) U特点效果:一次性投入较少,适应性广。水量软大时运行成本偏。/ R3 ?# w$ g8 N/ ^7 E
适用范围:由于加入了化学物质,所以水的应用受到很大限制,一般情况下不能应用于饮用、食品加工、工业生产等方面。在民用领域中也很少应用。
$ J! `: l+ M& p: v0 l
GMT+8, 2026-11-20 20:54 , Processed in 0.060733 second(s), 4 queries , Redis On.
