Dylos 空气微粒计数器实验,第一部分
" e4 [! }- P3 t( d! O
! ^! ^) C( y+ S! M; C) R! G. j" K6 [
) q0 A4 w0 m5 BFAQ entry originaly posted on September 8th 2013
% b5 O5 K0 U: y. F2 B) Z
1 l5 z9 `4 T) z7 l
9 }& i# P" s# }& o0 Y 5 l8 v2 l; m# F0 [, n; C" Y
测量空气质量最常见的方法,只要是有关PM10 与 PM2.5微粒的检测,就会使用Beta衰减检测器(Beta Attenuation Monitors),又叫做BAM(请看右侧的图片)。这些都是专业仪器,也是中国,美国和其他大都数国家官方唯一用来检测空气质量的仪器。最有名的制造商是位于美国的Met-One公司。
/ d- o- Y! X3 {3 k4 b1 r _3 a, s+ o
1 _" _8 W `; d0 V; }3 QBAM的工作原理非常简单:它可以测量beta粒子(电子)穿不通过一层薄薄的悬浮微粒物质(PM)后减少的数量。随着PM层厚度的增加,能穿过的beta粒子数量越低。
( r( l1 k, B2 j: m n% h; f7 ~ i5 M0 f1 S
% r. u0 A9 B0 O& l! V; G0 r t B( h( |& d
BAM仪器的唯一的主要问题就是它的价格。它的价格预计在12万人民币左右(1万5千欧元)。在中国,目前官方监测站大约有500个BAM仪器(平均每个城市大约有10个监测站)。但是这些还不够,由于还有许多城市不能提供PM2.5读数。在泰国,有21个自动(提供每小时读数的)监测站,但是却没有一个可以提供PM2.5数据的监测站。在越南,全国只有3个监测站。
5 V' E* {! K3 I& E" \' s$ r5 H) A! Z9 s8 i' C: d I# `( l
oOo
& n' H, Y: U, t, O, \" A# r& D5 O4 D- d7 ]1 P
因此,在等待全世界各国政府过买更多最新的Beta 衰减检测器的时候,有没有别的事情可以做呢?答案是有的!事实上,有一种相对可负担得起的仪器可以用来检测空气质量中的PM10 和 PM2.5的数值。其中最有名的是Dylos空气微粒计数器(Dylos Air Particule counter):( c9 c; z* \8 X; ^
# K% e) O6 }; G" R7 |
, D& ~* M. x$ h6 `0 i7 E
) w- d% y: c) [2 N" m
, y, S; v+ f& ^3 a如果你想了解更多有关Dylos空气微粒计数器的工作原理,请参考Matthias 在逆向工程方面杰出的研究,或者直接访问Dylos的网站(www.dylosproducts.com/).8 F& X) H3 d3 z* Y# L7 W& _0 G4 Y# E( t
3 b' i) `1 b* `4 V* v9 r
oOo# a- }( J) k1 P% j, W) E5 F
6 Y/ q8 X: x. s/ F8 H
为了证明dylos仪器同样可以用来作为检测空气质量的仪器,我们在我们的实验室里用Dylos DC 1100 Pro, 带PC接口设置了一个实验。这个专业版的仪器可以在亚马逊上买到,价格是310美元 (1888人民币)。虽然相比之下Dylos DC 1100 较便宜些,但是需要注意的是必须要购买专业版的仪器 (Pro, 带PC接口),因为它提供一个电脑接口,可以强制自动提取数据。 L5 n& z* {7 W! p! Y7 z6 J
4 r. j- m0 g/ @( {如果你想在中国购买Dylos DC 1100 Pro, 带PC接口仪器,请确定你购买的正确的专业版仪器。目前,在京东上海没有找到出售专业版仪器的卖家,在淘宝上只有几个卖家。如果你真的想尽快买到我们推荐的Dylos DC 1100 Pro, 带PC接口 专业版仪器,但是又不想等待到货时间,可以购买价格更贵的Dylos DC 1700,但是Dylos DC1700仅是做了一些简单的升级,并不会改变我们检测出的空气质量检测结果。
. N& Q+ Q$ p$ U# I
6 j. w" U" O4 @4 q, WoOo
6 b1 x& M6 s, t' l( O, j/ _! T% `# [, Y( Z- O, }/ e
为了把自动提取的数据传输到服务器,还需要:Raspberry PI (278人民币) 和一个连接USB数据线(20人民币), 清单总计:2188人民币左右。
4 ^: n4 R! X- z5 I' i! g( H, {8 \9 T3 ]. s
| | | Dylos DC1100 pro
0 J6 Z* A3 g% V& x+ ^with PC interface | Serial to USB cable | Raspberry PI | . M: z ~6 [# t1 b8 ]
. o+ y- X& }5 h7 j$ @. LThe documentation and scripts for connecting the Dylos particules counter to the Raspberry PI, and automatically uploading the dylos data to the aqicn server are available freely from github: github.com/aqicn/dylos. If you have any questions, you can contact us with the subject "Dylos Experiment".
! o* J) G- I7 J$ F4 B
) n1 o5 U2 d, e H9 Q% LAlso, please note that when you setup your Dylos Particule Counter outside, you need to be carefull where you locate it. Ideally, it should be in a place which is not too windy, as the wind can have a significant impact on the readings (The reason is that the Dylos counter is using a simple fan to get the air inflow, and the volume of air inflow per minute needs to be constant in order to have accurate readings ~ This simple fan is one of the reason why this kind of material is so affordable compared to the professional MetOne BAM sensors).7 e$ H) {& }4 {5 q, s
5 H$ C I X% d( S3 p
oOo
' V) a7 A& `1 K3 W. W# m, _1 y$ S( R, E6 D8 ?& @
为了更好地比较Dylos与BAM两种仪器的读数,因为给我们提供Dylos数据的监测站在三里屯SOHO附近,因此,我们采用了朝阳区农业展览馆监测站提供的BAM数据。
7 c* i- @ m, T+ L$ b
6 @4 l, h+ T' @& c这里是两种数据的实时结果:蓝色的数据线是Dylos的读数(每分钟更新),红色的数据线表示的是BAM的数据(每小时更新)。第一幅曲线图比较的是PM10的读数,第二幅图比较的是PM2.5的读数。
# O6 a. _. w* G! N e: V" z( h) K5 t2 [- |: m3 m
- s* Q( v5 M+ d O9 L1 s! K
4 q; |" v, t; m
(点击照片可以打开全部的实时数据)
7 V5 [7 L8 N! x% A, P+ `; {( o: j* i! g' x0 u1 M# b2 g, T$ c5 [
( x! ~ v9 P; I( B: r% m1 ~4 D
5 n9 l( u( }% M- y
如图所见,Dylos与BAM读数间的相似度非常高,但也并不总是对得上的。在这篇文章的第二部分(将在两个后,收集到足够的数据后发表),我们将提供更多有关读书的统计分析数据。
7 \( G+ V" l' ]$ P& e3 A5 N( Z1 L* i# f& q7 P- Y+ k
如果你有兴趣参加这个实验,建立你自己的Dylos监测站,请与我们联系。我们会为你提供所有的程序代码与设置细节,安置你的数据库传感器,这样你就可以实时观测到你自己的读数了。' {* X/ e/ U2 z6 I
4 C# e6 {5 h. |
9 ^6 f# o6 o$ X8 O8 s7 w, e, |# k# n
. N0 G0 M8 D% [7 T0 K @ |
