风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!
1 j4 ~! t: e% c7 G5 v) V0 |8 n" N% J5 p U- u2 K# u3 K
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟) # V0 t4 B3 S. N# @
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
- X; m6 M6 H$ C8 u5 g4 U/ ~1 h* Y q: x2 \
如何计算产品所需风机的风量
' J- ?8 `4 s0 q4 b9 V
/ {7 f: [$ F0 p5 d4 z$ {首先必须了解一些已知条件:
: J! c) C+ x. @" K
0 r! w5 T {+ L4 w: w1 m 1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
( g' H& C; Z) M8 {8 N$ C
/ Q1 @# C Z1 A0 y$ g) | 2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。
7 P+ x$ E8 i$ H' K! k1 P 3 C+ [) ?$ m) P3 c; p
3.1卡等于4.2焦尔
+ X, U2 S2 ^' K
( ^. w4 Y! S: ]' m& G+ [ 4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
+ _" F5 |! e0 W: }5 n \ / H. L2 z# n3 j# {" f
5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
3 v! L" T2 \" y! v
8 H, s: ~; Z/ W$ I 6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。
3 e& X' T* ~3 A; f0 V! k Y
3 {; C; B/ m+ o: k% O2 w + F' l; w4 Z( d* N q3 S7 G
2, 公式推算 8 B H3 I. z+ d% v+ ~/ n
( O U6 [6 a. E A& }0 p$ D! k* s/ N 一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
: |: Q) b+ [ V+ g" c - n5 r @2 k9 h/ Y7 }- w! K z
因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度
; f+ D$ y! i) N- {, A
; P& @& a- k: x& l5 ` =(CMM/60)·1200g/M*3
: D, m' a5 |0 t/ @* _ + S# N6 k: ?2 r
=(Q/60) ×1200g/M*3
7 Y) S$ a4 `9 Z$ z( T5 H 5 s. _9 O' s U, x6 U: B
所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
1 m! v% b) V+ l! G b, Q
, Z0 D# A6 J( Q" E5 y. S( g9 \ 二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
( Q8 _6 n+ v; T+ Z" Q 1 Q7 z" o7 ]# C% \0 P
三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2" P* h G2 i- e6 w; Q( _. _9 v
- f4 c( {, s9 m" T7 _+ p7 ^: F
Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc" z+ a4 J; O2 |; M3 u0 _
) X2 R. W: K1 `) j
Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)6 D* } Q4 Y) M; `% A0 _; u3 R
- P7 r7 A0 o3 I0 b
=0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
) ?) h: p# j1 H
5 v J- u; X; }- E* X7 J 四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM)
9 p) d: t8 t/ S& [% f& u 5 B( E: x3 G0 @$ J- c9 C
=1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM) / f! h" K" b2 Z; W
% w# t9 w/ b0 N$ x' _. x+ L
↑TOP
; l- X, S& J0 P$ U ! r* q; W/ ^% M+ A
3, 范例
1 T. Q k5 j3 n* w$ H+ B9 F, U; g 例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:
! D w! ?% Y, O) T# f: q) e P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30
# S5 U W: S, u Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)
8 E( o5 R% v: n( v- x1 Z9 u. L- n 所以,应选择实际风量为Qa之风扇' B" w$ [) u& C% \1 j% B9 J5 ], {6 `
. T6 z: `7 f& M `& |
" t' ?8 a* {3 ~* x* R" u8 W
" t/ Q) G3 n3 |8 K% |8 [: d3 Q' N 例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下: , A7 b" w% |9 k$ I: \9 S j5 r
P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
3 y" B& N0 g) L$ V, r V Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)# k1 D% M# c1 Q6 E+ w2 b
所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
