查看: 5865|回复: 2
[知识问答] 一般工程常用数值及公英制换算等值
发表于 2014-1-13 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里是台湾的一些朋友整理的。其中有一些叫法基于台湾当地的称呼。
1
一般工程常用数值
公英制换算等值
风速: m/s=公尺/每秒
fpm=英呎/每分钟
1fpm=0.00508m/sec
1m/sec=196.8fpm
长度: 1英吋(inch)=2.54公分(cm)
1英呎(ft)=0.305公尺
能量: BTU × 1.095=KJ
ft-lb × 0.00136=KJ
Kcal × 4.187=KJ
重量: lb(磅) × 0.454=kg(公斤)
温度: ℉=9/5 × ℃+32℃=5/9 × (℉-32)
功率:机械马力(hp) × 0.746=KW
锅炉马力(boiler hp) ×9.81=KW
美制冷冻吨(USRT) × 3.52=KW
仟卡路里(Kcal)=3.968英热单位(BTU)
1仟瓦(Kw)=3413英热单位/小时(BTU/HR)
密度: lb/ft3×16.019=kg/m3(公斤/立方公尺)
体积流率量: CHM=立方公尺/每小时
cfm=立方英呎/每分钟
1cmH=0.59cfm
cfm × 0.00047=m3/s(立方公尺/每秒)
cfm × 0.282=m3/min(立方公尺/每分)
cfm × 1.693=m3/h(立方公尺/每小时)
压力:
1英吋水柱(inch WG)=25.4mm厘米水柱
1厘米水柱(mm WK)=0.0394英吋水柱
1cmWK(公分水柱)=0.3927inWG(英吋水柱)
1mWK(公尺水柱)=3.28ftWG(英呎水柱)
1cm2WK(平方公分水柱)=0.155sq inch WG
1psi=0.068公斤/平方公分(kg/cm2)
1公斤/平方公分(kg/cm2)=14.7psi
面积:
1平方英吋(sq inch)=6.45平方公方(cm2)
1平方英呎(sq ft)=0.0929平方公尺(m2)
1平方呎/呎=0.305平方公尺/公尺1立方呎(ft3)=0.0283立方公尺(m3)
1加仑× 0.0038=m3(立方公尺)
2
1m(米)=1000 mm(公厘)
1m(米)=3.2804 ft(呎)
1ft(呎)=12 in(吋)
1ft(呎)=304.8 mm(公厘)
1in(吋)=25.4 mm(公厘)
1kg(公斤)=2.20462 lb(磅)
1lb(磅)=16 ones(盎司)
1l(公升)=0.21998 Emp.gal(英加仑)
1l(公升)=0.26418 US.gal(美加仑)
1l(公升)=0.001 m^3(立方米)
1l(公升)=0.035315 ft^3(立方呎)
1cms(立方米/秒)=2118.9 cfm(立方呎/分)
1cmm(立方米/分)=35.32 cfm(立方呎/分)
1cmh(立方米/时)=0.5886 cfm(立方呎/分)
1lps(公升/秒)=16.6667 cmm(立方米/分)
1lps(公升/秒)=2.1189 cfm(立方呎/分)
lmps(米/秒)=196.85 fpm(呎/分)
1US.rt(美冷冻吨)=12000 btu/h(英热/时)
1US.rt(美冷冻吨)=3024 kcal/h(仟卡/时)
1kw/h(仟瓦/时)=860 kcal/h(仟卡/时)
1kw/h(仟瓦/时)=3143 btu/h(英热单位/时)
1kcal/h(仟卡/时)=3.9683 btu/h(英热单位/时)
1mbh=1000 btu/h(英热单位/时)
1kcal/kg=1.8 btu/ib
1mmAg=0.03937 inAg
1mmAg=9.807 pa
1mmHg=133.322 pa
1mmHg=13.595 mmAg
1pa=0.01 bar
1kg/m^2=1 mmAg
1kg/m^2=0.07356 mmHg
1kg/cm^2=10 mAg
1kg/cm^2=14.223 psi
1kw=1.340048 hp
3
1mm(公厘)=0.001 m(米)
1ft(呎)=0.3048 m(米)
1in(吋)=0.08333 ft(呎)
1mm(公厘)=0.00328 ft(呎)
1mm(公厘)=0.03937 in(吋)
1lb(磅)=0.45359 kg(公斤)
1ones(盎司)=0.625 lb(磅)
1Emp.gal(英加仑)=4.54596 l(公升)
1US.gal(美加仑)=3.78533 l(公升)
1m^3(立方米)=1000 l(公升)
1ft^3(立方呎)=28.3168 l(公升)
1cfm(立方呎/分)=0.0004719 cms(立方米/秒)
1cfm(立方呎/分)=0.02832 cmm(立方米/分)
1cfm(立方呎/分)=1.699 cmh(立方米/时)
1cmm(立方米/分)=0.006 lps(公升/秒)
1cfm(立方呎/分)=0.47194 lps(公升/秒)
1fpm(呎/分)=0.00508 mps(米/秒)
1btu/h(英热/时)=0.000083 US.rt(美冷冻吨)
1kcal/h(仟卡/时)=0.00033 US.rt(美冷冻吨)
1kcal/h(仟卡/时)=0.001163 kw/h(仟瓦/时)
1btu/h(英热/时)=0.00293 kw/h(仟瓦/时)
1btu/h(英热/时)=0.252 kcal/h(仟卡/时)
1btu/h(英热/时)=0.001 mbh
1btu/ib=0.5556 kcal/h(仟卡/时)
1inAg=25.4 mmAg
1pa=0.102 mmAg
1pa=0.0075006 mmHg
1mmAg=0.07356 mmHg
1bar=100 pa
1mmAg=1 kg/m^2
1mmHg=13.595 kg/cm^2
1mAg=0.1 kg/cm^2
1psi=0.0703 kg/cm^2
1hp=0.746 kw
1. ℃=5/9*(℉-32)
℉=9/5*℃+32
2. 1mmAg=1mm水柱高
4
常用空调单位换算
一、水管常用单位换算
1公尺(M)=3.28呎(FT)
1公斤(kg)=2.2磅(lb)
1加仑(gal)=3.785公升(L)
1 GPM(gal/Min) =3.785 LPM (L/Min)
1千瓦(KW)=1.34马力(HP)
1公尺/秒(M/S)=197呎/秒(FPM) (200)
1立方公尺(M3)=1000公升(L)
1 m3/Min =1000 L/Min=264.2 GPM
二、风管常用单位换算
1张=21呎平方=3'×7'
1立方公尺/分(CMM)=35.31立方呎/分(CFM)=60立方呎/时(CMH)
1立方呎/分(CFM)=1.699立方呎/时(CMH)
1吋水柱(inAq)=25.4毫米水柱(mmAq)
三、其它常用单位换算
1坪=3.24平方公尺(㎡)=1.8公尺(M)×1.8公尺(M)
1MBH=1000 BTU/H
1kg/㎝ 2=14.2psi
1 kcal/h=3.968 BTU/H(4)
1冷冻吨(RT)=12000 BTU/H=3024 kcal/h=3.516kw
℉=1.8℃+32
1冷冻吨(RT):使2000磅32℉的冰在24小时溶化为32℉的水所吸收的热量
2000lb×144BTU/lb/24h=12000 BTU/H=3024 kcal/h
1 H' R) y$ {* F. q! k# |# N  |
GMT+8, 2026-11-20 21:22 , Processed in 0.051769 second(s), 4 queries , Redis On.
