查看: 5048|回复: 7
准备买软水机,便宜点的流量大的,给推荐下!
发表于 2006-12-27 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
可联系QQ:34642078,表明软水机!
$ R0 c6 y- V4 u- S' M有意的商家请联系我!
发表于 2006-12-27 14:36 | 显示全部楼层
最好能有一些基本数据才好。# u' X! a4 Q$ g* ^, _+ ?: C3 S
& L' g% B. Y! r# `因为对于这种设备来说,稍大一点可能就太大了。# \! p4 s! ?- ?# n
) P; Q5 ?6 ?8 B' u1 E你大概说说你那边 的基本情况,想怎么用,多大的空间来装。。。
 楼主| 发表于 2006-12-27 17:51 | 显示全部楼层
就是4-5口人用,有小孩子,250×700左右的吧,2T/小时左右的!锅炉自己烧的!
发表于 2006-12-28 17:40 | 显示全部楼层
生活用水量倒不是很多。锅炉是什么样子的?估计主要得考虑锅炉的用水要求了
发表于 2006-12-28 22:02 | 显示全部楼层
哦,比较内行的买家啊
发表于 2008-7-31 22:40 | 显示全部楼层
可根据自己的需求配置一台软水机,控制阀有全自动,
发表于 2008-8-1 00:47 | 显示全部楼层
250×700?树脂罐的尺寸?3 u# ~, Y1 O  b+ c
顺便问一下,很多资料说树脂层的高度好像不能低于762MM,这种罐子填充的树脂高度会大大低于这个理论值,出水能合格吗?交换容量能达到实际的效力吗?
发表于 2008-8-6 21:39 | 显示全部楼层
这个罐子的树脂填充量一般为25升.应该是最适合家用的一个型号了.进水200ppm的情况下,可以出大约11.5吨的10ppm以下的软水.
# R6 r0 J+ O/ q2 \  A0 A9 x
- m2 m7 o' Z4 R3 \762应该是30inch吧.这个是工业上用的数据.硬搬到家用的上面,就显的生硬了点.对于家用来说,硬度2ppm的水和硬度10ppm的水用起来感觉差不多的.7 K2 q# k0 T* d
5 W! Q1 B, L! j( G
其实这个型号的软水机对于一般家庭来说仍旧显的太大了.
GMT+8, 2026-11-20 23:01 , Processed in 0.061367 second(s), 6 queries , Redis On.
