查看: 6317|回复: 12
请教软水设计问题
发表于 2005-11-24 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
每小时产水100T,软化设备,原水硬度4,请问如何设计配置?
希望给出设计的详细过程(公式)而不是设计结果
发表于 2005-11-24 22:53 | 显示全部楼层
因为计算过程中有大量的公式,需要制作成表格才可以,所以在论坛里是很难把整个计算过程贴出来的(排版的工作量太大),可以先参考一下静态页面中的计算步骤,这个计算步骤中详细地列出了各个计算步骤的公式,http://www.waterok.com/book/design_autotrol.htm
另外,你目前给出的信息量太少了些,一般说来一个软化水系统在计算时还需要考虑到系统的具体要求(如后级配用的系统、其他离子指标、运行时间等等,供水压力等也是需要考虑的),例如要求最大100t/h和最低100t/h连续供水的系统肯定是有很大的区别的,
由于手头没有详细的数据,下面的计算中基本上不考虑盐液系统,反洗部分的计算由于不是非常重要也略去了(实际计算时还是要考虑的),相关的部分请向供应商咨询。
发表于 2005-11-25 00:56 | 显示全部楼层
下面是计算过程,根据这个计算,采用三罐两用一备系统可以选用的多路阀型号较难,可以选用FLECK的3900阀门,配用最大的吸盐器及反洗流量控制器,配用直径1600左右的树脂罐。
序号        名称        符号        单位        计算公式        数值        附注或控制要求
        原始参数
1        产水量        Q        m3/h        由用户提供        100
2        原水总硬度        Hi        mmol/L        由用户提供        4        1mmol/L=1mol/m3=50ppm(CaCO3硬度)
3        软化水硬度        Ho        mmol/L        由用户提供        0.03        1mmol/L=50ppm (CaCO3硬度)
4        原水钾钠含量        K+Na        ppm        由用户提供        50
5        工作温度        T        oC        由用户提供        10
6        进水压力        P        MPa        由用户提供        0.42
7        要求连续供水时间        Sct        hr        由用户提供        24
        交换器计算
8        离子交换树脂        R                                  选用001*7型树脂(PUROLITE)
9        单位树脂再生耗盐量         Spr        g/L                160        查阅相关资料
10        树脂工作交换容量        Rc        mol/L                 1.1        查资料考虑安全余量得
11        运行流速        Sv        m/h                25        根据国家标准*确定  标准为20-30m/h
12        所需交换面积        F        m2        Q/Sv        4        流量/运行流速,结果是总的面积
13        交换器同时工作台数        n        台                2
14        交换器选用台数                台        n或n+1        3        一台再生备用
15        单台交换器流量        Qe        m3/h        Q/n        50        总流量/交换器台数
16        单台交换器直径        De        mm        √(F/n/3.14)×2000        1596        (总交换面积/台数/3.14)开方后*2*1000
17        选用交换器直径        Dt        mm                 1600        根据玻璃钢罐体资料
18        实际交换器截面积        Fe        m2        3.14×(Dt/2)2        2.0
19        单罐连续运行时间        St        hr                8        流量控制再生一般连续运行时间不少于6小时
20        要求的单罐交换容量        Ce         mol        Qe×St×(Hi-Ho)        1588        流量×运行时间×(原水硬度-出水硬度)
21        最少树脂装载量        Rmin        L        Ce/Rc        1444         时间控制再生其树脂量必须满足一天的总产水要求
22        核算树脂层高度        Hcr        mm         Rmin/Fe×1000        718         树脂层高度最低不低于762mm
23        选用交换器高度        H        mm                2000        根据玻璃钢罐体资料
24        反洗流速        Bcv        m/h        15        15        根据国家标准*确定  标准为15m/h
25        反洗膨胀率        Bh        %        树脂粒径(0.45-1.25)        50           查PUROLITE-C-100E型树脂资料得
26        交换器折损高度        h        mm                 500        查阅相关资料
27        实际树脂层高度        Hr        mm        (H-h)/(1+Bh)        1000
28        实际运行流速        V        m/h        Qe/Fe        24.88
29        实际树脂装载量        Rv        L        Fe×Hr        2010
30        实际单罐运行时间        St        hr        (Rv×Rc)/(Qe×Hi)        11.05
发表于 2005-11-25 01:00 | 显示全部楼层
如果采用三罐同时运行时选择起来就简单一些,因为此时可以直接选择相应的阀体(当然此时仍然可选择FLECK 的3900,但此时基本处于3900的正常运行范围了),计算时计入了20%的系数;。也可以选用AUTOTROL的182(3"口径)系统,尽管很多人怀疑182的出水能力,但是树脂量及工作流速都是可以满足的,在配置的时候需要注意的是一定要配用合适的上下布水器。
而且182的成本要远低于3900.
全自动固定床顺流再生钠离子交换器计算示例
        原始参数
        交换器计算
13        交换器同时工作台数        n        台                3
15        单台交换器流量        Qe        m3/h        Q*1.2/n        40        总流量/交换器台数
16        单台交换器直径        De        mm        √(F/n/3.14)×2000        1303        (总交换面积/台数/3.14)开方后*2*1000
17        选用交换器直径        Dt        mm                 1300        根据玻璃钢罐体资料
18        实际交换器截面积        Fe        m2        3.14×(Dt/2)2        1.3
20        要求的单罐交换容量        Ce         mol        Qe×St×(Hi-Ho)        1270.4        流量×运行时间×(原水硬度-出水硬度)
21        最少树脂装载量        Rmin        L        Ce/Rc        1155         时间控制再生其树脂量必须满足一天的总产水要求
22        核算树脂层高度        Hcr        mm         Rmin/Fe×1000        871         树脂层高度最低不低于762mm
28        实际运行流速        V        m/h        Qe/Fe        30.15
29        实际树脂装载量        Rv        L        Fe×Hr        1327
30        实际单罐运行时间        St        hr        (Rv×Rc)/(Qe×Hi)        9.12
发表于 2005-12-16 16:00 | 显示全部楼层
我建议用固定床软化器.两台2.5米直径(一开一备),大概30多万,水质稳定,盐耗低
发表于 2005-12-16 17:15 | 显示全部楼层
又是广告
发表于 2009-10-26 14:31 | 显示全部楼层
学习咯
发表于 2010-3-17 10:28 | 显示全部楼层
学习了!!!很好的实例
发表于 2010-3-23 21:59 | 显示全部楼层
对于自动软水器,我有个很笼统的软水器设计与计算方法:
1、        需要明确原水硬度   例如: 5mmol/L;
2、        明确软水器单位产水量  例如: 10m3/小时;
3、        按照自动软水器技术条件要求,再生周期8小时以上的原则。做如下简单计算:
8小时x设备单位产水量10m3/小时x原水硬度5mmol/L*1.2=480升
1.2为增加20% 安全系数(个人经验而已),得数480升就是所需最低树脂量
4、        根据树脂量配置罐体规格和数量,并根据实际使用工况对树脂量作适当调整。
5、        根据罐体规格,配置合适的自动控制阀。
个人习惯,不当之处,各位指正!
发表于 2010-3-24 11:47 | 显示全部楼层
回楼上的
8小时x设备单位产水量10m3/小时÷原水硬度5mmol/L*1.2=480升
小弟不才 这个我没有看明白  望能得到您的回复。
发表于 2010-3-24 22:07 | 显示全部楼层
回复 10# 盈润丰
    打错了一个符号,已更改,致歉!!
发表于 2010-3-25 10:44 | 显示全部楼层
回复 11# 青岛迪美
    就你这态度就值得后生学习,谢谢了!
发表于 2010-6-4 16:27 | 显示全部楼层
新人看不太懂啊
GMT+8, 2026-11-20 20:25 , Processed in 0.073673 second(s), 6 queries , Redis On.
