查看: 4758|回复: 0
[知识问答] 厨房净水器安装知识
发表于 2014-4-24 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
净水器行业不同于传统家电行业的属性,就决定了 净水机在安装使用上与传统家电的不一样。净水机在选择上就要考虑到地域水质的问题,还要考虑到自己净水的主要目的、要求,才能选择上一款真正合适自己的净水机。告诉大家一般的净水产品安装注意事项:0 |) y) b: }! ]4 Q
4 R, |7 n% g: {4 `/ M
+ ]" B2 d$ J, T! C0 I
1、为确保净水机产品满足顾客的使用需求,安装人员应确保净水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。" v  u; Y' H6 W% P
a)如果进水水质不是市政自来水,则需要在净水机前面增加前置过滤装置。5 L8 u( ^$ W2 _2 T: X
b)如果进水压力太大(超过3公斤),则需要在净水机前面安装减压阀。& \  J' k; L( ?% f2 }' s
c)如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在净水机前面安装增压泵。
$ L$ @+ d' n% o5 V, `. Qd)当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时,应确保净水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水机滤芯。6 |$ y8 F+ Z; d
2、净水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。/ v" N% j4 t4 x  e' k" f, s2 J
3、北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射。" Q$ o; \' @" y% L
4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙。
  a% I6 p" M3 P: ^1 p一般安装步骤:; G2 N+ Q' d2 k6 o
1、检测进水压力。. M) u; M! K" s( |/ ]$ c
2、安装净水龙头(可选)。2 I% X: _1 C, K4 Y1 `& R9 ~
3、进水口、净水口、排污口管路连接。
1 c1 B  t+ d# W4、净水机固定。
, X; x9 Q9 _& r& U' u% e1 g5、安装完毕后净水机的使用检测,连接管路检测。7 [; a; M; G3 l" m8 }2 K1 H* k
对于安装在橱柜里时净水机排污口的三种连接方式:
& q$ r1 F- e( S* n: i1、在橱柜台面上再钻有一个孔,加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。" O* d+ n0 z4 f+ a1 d2 q" E) g
2、不在橱柜台面上钻孔,将原有水龙头换成沃特尔专门设计的2管水龙头,2分管连接到净水机的净化水出口,4分管连接到净水机的排污口。+ R: M5 k6 T. P3 o
3、不在橱柜台面上钻孔,将净水机排污口处安装一个球阀,或再将排污口引向下水管道。
GMT+8, 2026-11-20 19:56 , Processed in 0.060611 second(s), 4 queries , Redis On.
