查看: 5167|回复: 0
[安装/使用] 净水器滤芯标准更换周期
发表于 2014-4-25 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
, p3 T3 n9 r$ C$ f/ p, r    净水器的概念很多,但关键就是一个滤芯。滤芯决定着净水器的质量和使用寿命。虽然净水器的滤芯名字各异,但是万变不离其宗。净水材料主要是中空膜和活性碳,中空膜类似生产的新一代食品级超滤膜(PVC合金超滤膜的升级版);而活性碳主要由椰子壳、核桃壳等制成。活性炭吸附作用强,容易滋生细菌,因此会在里面加入一些银离子用于抗菌杀毒,所以又叫“椰壳载银活性炭”。然而,活性炭本身很容易滋生细菌,吸附有机物饱和后,非但不能起到吸附和净水作用,反而会释放出有害物质,使净水器成为“污水器”。所以,一般的家用净水器,使用一两个月就需要清洗甚至换滤芯    净水器滤芯使用寿命说不清8 l8 g" R! J4 u2 P, E
    净水器专家调查中注意到,在整个净水器市场,家电卖场比较知名的品牌净水器滤芯一般都标有滤芯的寿命,有按时间来标明更换时间的,也有按照累积流量计算滤芯更换时间的。但是对于市场上更多的小品牌净水器的滤芯来讲,大多还是没有标示使用寿命的滤芯,净水器品牌中空纤维超滤芯使用寿命三年,是进行过标注的。1 t5 u- G7 g" L) h$ t: U$ \# Y: [: o) m  `
    滤芯更换标准不统一
1 U" k9 [& d6 |$ j, ?    虽然商家罗列出了净水器滤芯的寿命标准:活性碳滤芯更换周期为半年,PP棉滤芯更换周期为3到6个月,石英砂滤芯更换周期为1到2年,陶瓷滤芯半年到一年的更换周期,软化滤芯更换周期为半年,中空纤维超滤膜滤芯更换期为3年,反渗透膜更换周期为3年等等,但这些大多只是一个模糊的概念化标准。
6 j$ p) b2 e  l0 O* r    各地的水质不同,人们的使用频率也不相同,究竟该怎么计算滤芯的使用时间,过滤水的容量又该如何掌握,这一切是很难去评判。1 m9 j9 Q% X* C0 ^( k
    芯更换标准难定; t0 K: K$ p- l+ c8 t: _( F" g
    净水器专家通过百度搜索“净水器滤芯更换”,结果统计数字显示有157万消费者对滤芯更换产生过疑虑。采访中,不少消费者本以为购买了净水器以后,日常饮用水更为安全了,可是在使用更换滤芯过程中,才知道这种安全却只是短时间的。
5 {  ?* S# O1 P0 Y" C    现在的净水器产品多安装有2到6个不等的滤芯,同电视冰箱不同,净水器滤芯并不能一劳永逸。“但是滤芯的使用寿命怎么才是更换的最佳状态, 这很难去衡量,而净水器厂家也不愿多加关注。”家电维修行业协会一位负责人如是说。专家从质监部门也了解到,监管部门对净水器的监管抽检,主要 是集中在国产的大品牌。其中发现的各类型活性碳滤芯产品不合格率较高,其原因就包括溶解性总固体、铝、砷指标浸泡实验不合格等。, C7 g) ~  C6 o( g/ I4 m1 ^2 F
    就此,一些净水器专家也指出,净水器滤芯使用寿命只是针对于某地方的水作为标准,这个标准肯定是不能够适合于全国各地。如以南方的水质为标准,到了北方就会欠缺些;如果以北方的水质作为参考,那南方的水质就会有些过,这本身就存在标准上的缺失。# \3 b# J0 L7 E* [2 {
以下是净水器滤芯标准更换周期:# C. K0 s+ h& T1 Y1 s: g
      1、中空纤维超滤膜(UF)滤芯3年或三年以上 7 J- h; [7 `0 A" A! x0 X
    2、反渗透膜(RO)滤芯3年左右1 h; ^; @0 H4 W: G8 X  h
  3、颗粒精洗椰壳活性炭滤芯半年到一年
* y7 W( ~" c9 x6 b$ s; a# |) ^  4、块状烧结活性炭(CTO)滤芯半年到一年* m3 M  n# @; ?0 t: c* W
  5、PP棉滤芯3—6个月
5 e: k" ]! h* |3 Z8 P  [( W  6、KDF滤芯2—3年0 I/ f, m& x* |! N& G4 x1 a
  7、麦饭石(电气石)滤芯半年到一年+ f; k6 o4 h) e
  8、陶瓷滤芯半年到一年9、远红外矿化球滤芯一年左右
5 D( H9 P- |/ _9 t# q  9、后置活性炭(小T33、大T33)滤芯一年左右. r" c3 t- t8 R9 F" X5 S" ^
  10、负离子能量球滤芯半年到一年
1 ?" B$ n! K% ~) ]9 s5 ^+ e! @  11、软化滤芯半年左右5 A0 G; k7 X3 ?" ]: K: N( v
  12、磁化滤芯半年到一年
( M( h- B! m3 w0 Q  W  u& }5 d  13、硅磷精滤芯2---3年
3 z  s5 A3 J4 J/ t& o4 l/ a  14、石英砂滤芯1--2左右
" ?' T! r1 J3 W4 B, n( F' C  15、锰沙滤芯(FF)半年到一年
GMT+8, 2026-11-20 19:32 , Processed in 0.051656 second(s), 4 queries , Redis On.
