随着兰州自来水被苯污染,人们争相购买矿泉水、桶装水或者了解家庭水处理产品。矿泉水我们在熟悉不过了,市面上常见的品牌有怡宝、农夫山泉、哇哈哈等品牌,尽管矿泉水能解决我们的饮水需求,但是使用成本较高,不是长久之计;而相对较为实惠的桶装水,则屡屡被曝“黑桶”内幕,加之“诺如”事件,这种一次性饮水越来越不被消费者认可了;相比较前两者而言家庭水处理产品优势明显,不但使用成本低,而且可以保证现制现饮、现制现用,是保证家庭饮用水安全的最佳选择。9 z6 p6 v/ X3 ~6 K: }
7 i8 G1 U+ Q% W8 V然而这次兰州自来水污染物是苯,一种剧毒有机污染物,消费者大多会问,以净水器为代表的家庭水处理设备能不能过滤掉苯呢?为了更好的解答人们心中的疑问,我们将一一详细为大家解答。
# M. U/ h! p' X, H" W" m" o" R/ X! y$ [0 x# }9 j2 @9 Z* D3 X
先从家用净水器技术入手。; [6 ^! G! C4 g9 r8 ]& U
据了解,目前市面上常见的家用净水器主要采用的技术是超滤技术和反渗透技术,这两种技术主要是按照精度进行区分的,前者过滤精度为0.01um,后者过滤精度为0.0001um,从过滤精度上看,0.001um这个过滤精度能过滤掉水中细菌、铁锈、胶体等有害物质;而0.0001um则可以将水中的重金属等都去除掉;从这两种技术达到的过滤效果我们不难看出这是属于截留式过滤,也可以称之为纯物理过滤,很显然净水器能不能过滤苯,关键还得了解苯的属性,尽管苯不溶于水,但是在水中的苯分子直径的大小直接决定了净水器的效果。据了解苯分子的直径大约为0.58nm,我们都知道1NM=1000um,通过换算得出不管是超滤还是反渗透技术的净水器都能有效过滤掉水中的苯。所以针对兰州现阶段自来水污染物是苯的情况下,小编建议家庭应该购买一款净水设备。
; B3 `) ]( Y0 z3 |3 Q3 E. t6 s0 w净水机难道只凭借超滤或反渗透技术来一道屏障来保护家庭饮用水安全吗?据了解目前市面上常见的纯水机都是五级净化工艺,这五级主要是:0 I1 U& k/ y3 y/ e5 `3 }$ r9 L
第一级:PP棉# }0 b6 A1 J2 o, ~
聚丙烯熔喷滤芯(PP),为第一道接触原水装置,孔径为5微米,有效去除原水中体积较大的固体物质,如:铁锈、泥沙、水藻、悬浮物等,起到初步净化水质保护关键滤芯部件的作用。0 L3 A, O' v L* F+ X- u
第二级:颗粒活性炭) y; S; X9 X! f$ g3 Z8 n4 W1 U
颗粒活性炭滤芯(UDF),采用高吸附活性炭滤芯,可以有效去除水中余氯、异色异ζ、有机物等有害物质。
0 ?, v2 t+ u& J4 [5 m8 e第三级:CTO 压缩活性炭
4 F9 _/ d: @: y$ J! G% [ M深层次吸咐水中之异色,异ζ,余氯,±代烃及有机物对人体有害的物质有效改善出水口感,长寿命的压缩活性炭棒和 高纳污能力的网布构造使滤芯具有双重功能的过滤性能。
4 U6 t& ~) `1 Q/ L6 b; ~! s# Z第四级:超滤膜或RO反渗透膜3 h* D; P4 T2 S- g1 B& Z! U
第五级:后置活性炭
9 h" T; j# S- W; n+ G( q后置活性炭(T33),运用优质椰壳活性炭,高效吸附性能,进一步吸附水中异色异ζ,增加净化水的含氧量,改善口感。
( i( D5 e: E- q# J; E' c" _从这五级组成的家庭净水系统来看,其中有三次用到活性炭;而针对此次的水体污染事件,兰州威立雅水务(集团)公司采取的第一措施是在第一时间,是向水厂沉淀池投加活性炭,吸附有机物,降解苯对水体的污染;所以纯水机实际是为家庭饮用水过滤苯这类有机污染物提供了四道保障。8 ^! C4 c. t3 o; v7 G1 L; A
值得人们注意的是,目前国内净水器市场较为混乱,产品质量良莠不齐,价格相差也较大。据一λ业内人士介绍,国内反渗透技术还不成熟,一般市面上较为知名的净水器品牌都是采用进口反渗透膜,如泉¶、净之泉等国内知名专业净水器品牌都是用的韩国世韩膜;再如美的、海尔等跨行业知名品牌都是采用的美国陶氏膜;而世韩膜和陶氏膜也是当前公认的性能最稳定的膜。 [5 t# z. j5 y$ l
最后,小编提醒广大消费者,在选购家用净水器时切忌“病急乱投医”,一定要查看该产品是否有国家卫生部颁发的“中国涉水产品认证”,业内称之为卫生批件,以免买到不合格的产品。
( a( K8 V* n# k0 H- E1 Q3 F9 _, a# |) ?( H) s/ G
