查看: 4980|回复: 0
[净水器] 选择净水器得从“芯”开始
发表于 2014-5-7 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table=98%,rgb(252, 253, 254)]( u& \" O- ^  W: R2 O% q7 h6 B/ L
[tr][td]       市场上的各种家用净水设备,实际上就是滤芯的不同组合。所有净水器的滤芯使用寿命都得视地方水质而定,没有滤芯可以一劳永逸,永不更换,一旦吸附过滤的污染物达到饱和,如果继续使用,反而会对饮水造成二次污染。市面上常见的几种滤芯:
) B* K5 h9 V# V+ B4 B
  1、聚丙烯熔喷滤芯(PP棉)
  常用做各种家用净水设备的一极过滤,对自来水进行预处理,滤除水中泥沙、悬浮物、胶体、有机物、杂质等,过滤精度为:1微米及5微米,使用寿命为3-6个月。
  2、活性炭滤芯
  活性炭对许多物质有很强的吸附,主要用于去除水中的颜色和气味、余氯,能改变水的口感。
  颗粒状滤芯:基本构成是填充在特定支架中的颗粒状活性炭。组成简单,成本低,但是易受损漏炭,使用寿命及效果不稳定,常用做各种家用净水设备的二极过滤。使用寿命一般为6-12个月。
  压缩活性炭滤芯:比颗粒活性碳的过滤能力强,使用寿命也更长,常用做各种家用净水设备的三极过滤。使用寿命为6-12个月。
  后置抑菌活性碳滤芯:在活性炭上载上微量银离子,常做最后一级滤芯,进一步去除前几步过滤未除掉或新引入的杂质,同时杀灭、抑止水中细菌的再生,防止净化水的二次污染,使饮水更安全。使用寿命为12个月。
  3、陶瓷滤芯
  陶瓷滤芯是用硅藻土经成型、高温烧结而制成的,其净化原理与活性炭类似,不过相对过滤效果好、寿命长。0.1微米的孔径可有效滤除水中的泥沙、锈铁、部分细菌及寄生虫等微生物。滤芯易于再生,可经常用毛刷涮洗,砂纸打磨。使用寿命为6-12个月。
  4、超滤滤芯(UF)
  采用聚丙烯中空纤维制成,膜呈中空毛细管状,膜壁上密布孔径为0.1--0.3微米的微孔,能够过滤全部的细菌,截留水中之极微小的悬浮物、胶体、微粒、细菌等大分子物质,滤后的水可以生饮。可反复冲洗循环使用。使用寿命3年以上。
  5、逆渗透滤膜(RO)
  目前最先进的:RO逆渗透。逆渗透膜由醋酸纤维素或芳香聚酰胺等制成,其孔径可达到0.0001微米,通过高压水泵,给自来水加压,使水分子从膜浓度高的一方渗透到浓度低的一方,而无机离子和细菌、真菌、病毒体等不能通过,随废水排出,从而去除水中的细菌、病毒、重金属、农药等有害物质,达到可以直接饮用的目的。
  因逆渗透膜的孔径很小,易被杂质堵塞而失去作用,为延长RO膜的使用寿命,要进行pp棉、活性碳等过滤等预处理,逆渗透滤芯一般放在第四级使用。使用寿命为3年左右。
  6、其它滤芯
  离子交换树脂滤芯:可分为阳离子树脂和阴离子树脂两类,能分别与水中的钙、镁等阳离子和硫酸根等阴离子进行离子交换,实现硬水软化和去离子,但它不能滤除细菌、病毒等杂质。使用寿命为6-12个月。
  重金属过滤器滤芯: 如KDF滤芯,它是一种高纯度的铜、锌合金滤料,可有效去除重金属离子,及氯、有机物等化学污染物;抑制水中细菌的孳生,防止水体的二次污染,同时增加对人体有益的矿物质锌的含量。使用寿命为2-3年。
麦饭石滤芯:麦饭石具有矿化净化水质,增加水的生物活性,改善机体 生理功能和双向调节水的酸碱读等特性。可保肝健胃,利尿化石,稳健血压,促进循环,防病抗癌,延年益寿,护肤美容,强壮骨骼,开发智力,促进
GMT+8, 2026-11-20 19:29 , Processed in 0.055071 second(s), 4 queries , Redis On.
