患癌症,不要冤枉了放在后备厢里的矿泉水,以及很无辜的矿泉水瓶,他们是高温下照样很稳定的PET塑料瓶。不过,从材料学的角度来看,专家也提出建议:在车内,特别是温度较高的后备厢中,长期存放矿泉水的习惯,的确应该改一改。, @, Y1 e& R* `, S i5 z9 y! A
4 a" i; @& Q0 F z8 y, s 到底是为什么?往下看,小记一边辟谣,一边再科普一些正确的矿泉水瓶和其他塑料瓶的生活常识。9 ]0 M2 E7 m( y5 z" N
8 h S# |+ Z3 C7 l7 J( | 因为PET材质有透气性0 u2 E% T' g* H& [# j1 }- E
4 C' W7 r) u8 N. s$ S" I 长期高温,易致矿泉水变质8 w+ D2 d6 W6 r
* M' y5 g" N% `# p6 S6 ] 网络传言:尤其是当瓶子放置在温度很高的汽车后备厢里时,高温会让聚酯瓶发生变化,导致更多的有害物质渗透进入水中,成为健康隐患。3 U$ F2 a/ W& D! `2 u0 E1 z
; w* M' U$ w5 f/ m# ~0 E$ n7 G' F3 Y
专家解读:
- D0 J* w" T+ A5 O2 ]/ [% N! S D! P- J8 {8 p: i
冯杰表示这种情况是存在的。因为矿泉水瓶的PET材质本身有一定透气性,这也是啤酒等密封性要求高的饮料不会使用PET材质的原因。而在高温情况下,特别是超过70℃,矿泉水瓶变软,会更容易让氧气通过瓶身进入瓶内。这带来的结果是,容易造成矿泉水的保质期提早结束。# I% ~/ X8 {* [# D/ z
! L5 W) z0 n2 P# Y9 ^
冯杰笑说,相比极其微量的低分子齐聚物的毒性,水质变质对身体健康的威胁可能要大得多。/ r( ~" v* _' U: i% x: w
7 f& y& s) W( e# }% l; V& [: d
至于容易致病的细菌,更多要看打开瓶盖后,所接触的环境。如果车内环境本身就不卫生,高温会让病菌滋生繁殖速度加快。
3 f( V8 ^, f& H; z3 _8 V( T, G. }1 d9 Q
该怎么做?结论是,车内的矿泉水,开瓶后尽快喝掉,尽量不要开瓶后储存。另外值得一提的是,PET材质的隔热效果十分有限,在夏季高温的车内,可能容易造成烫伤。因此,还是改掉长期在车内备水,或将未喝完的矿泉水放置车内的习惯为好。
3 K: c* m( m1 p
7 r3 _( \1 z2 H. ]$ K 部分水瓶材料是聚乙烯* [0 j' t5 z: e( u3 F! |
, J+ m* U' T6 l/ q7 D 不适合放在车内) U4 I5 a3 e F, k! B* g
( k. U7 U' Y6 n& c2 t T 网络传言:在炎热的夏季,车里温度较高,聚乙烯一旦受到高温或被酸性溶液腐蚀,就会慢慢溶解并释放出来,进入水中,长期饮用会引起慢性中毒。所以,如果喝放在车里被反复高温“加热”的瓶装水,会对身体带来很大的健康隐患。# j/ [8 T9 [, S9 n3 N n2 y
# D' V7 [0 _7 r 专家解读:( Q) k* K: K% a" ?3 A2 k' L. R/ k) G( G
* q' g8 Z; l/ m5 X" h; ]9 K! J “聚乙烯和PET不同,是另外一种塑料材质。“冯杰解释道,在编号中,聚乙烯英文缩写为PE,根据密度不同分为了2和4,2是HDPE(高密度聚乙烯),4是LDPE(低密度聚乙烯)。
1 c4 h: ~2 ^$ M' ~" F6 t ^& f; }1 x/ [* y& _
虽然PE和PET只差一个字母,但PET并非聚乙烯,而是聚酯。PE由乙烯经聚合而来,PET则由苯二甲酸与乙二醇聚合而来。2 z, J0 U. h* N U$ B. u# m
P2 d( [' A ]- U0 H 聚乙烯是最常见的一种塑料材质,比如水管、塑料桶、电缆外皮等等。和饮食相关的聚乙烯产品,最常见的就是保鲜膜。' I3 M) \6 Y. v& l4 p5 g
& l( n% o v/ Z! X7 @0 \' S 和PET一样,聚乙烯本身无毒,但生产中所用的一些填料、颜料则是有毒性的。由于聚乙烯不耐高温,应尽量避免高于100摄氏度水温下使用,因此聚乙烯瓶子一般常见于药瓶,以及牛奶瓶。
! j9 ]6 }8 q$ F3 v! }$ @2 a7 p. h2 I% k g$ h) `" L! q
所以,车内的矿泉水,别和聚乙烯搞混。/ n% F: j, G/ n/ ~( R+ s) s! U
" ~& q' ]% v9 @: f+ i% p7 q
该怎么做?在生活里塑料牛奶瓶还是不要放在高温车内了。不过有少数大的矿泉水瓶,考虑到使用环境,也会选择重量较轻的高密度聚乙烯。
! l. ^' D6 ?. Y+ I7 m1 [" ?3 z u6 V* @
如果要放一大桶矿泉水在车里,可要记得看看瓶底的数字,数字2的瓶子,请不要放在车内。
$ H& V- p- a% y0 @" {# O0 u
% ?6 `9 h6 }- ~; V9 g* a 矿泉水瓶重复作水杯问题不大, g0 G1 y. _0 Y) }; u
; _1 @. V. p r1 ~ e, p 最好不要用来放油酒酱醋- f3 ?1 H4 O2 F& A
' X$ L p* a! U( Q" T( M/ x% z
网络传言:饮料瓶用完了就丢掉,不要再用来作为水杯,或者用来作储物容器盛装其他物品。
& }. m; O; \& Y5 \% g6 ^: c9 ~% {
专家解读:
, r: v8 z d6 Q X. V: t% R+ H3 z- e/ G
“理论上矿泉水瓶重复作为水杯问题并不大,但盛装其他物品,的确不适合。”冯杰表示,食用油、醋、酒,这些厨房不能缺少的调料,都会加快塑料的分解,以及微量低分子齐聚物的释出。' s7 W8 q- P( c2 h5 I2 } O( O$ x6 ]- _
1 L2 \; ]2 s2 s4 D5 N( Q
该怎么做?虽然这种分解十分有限,但出于健康考虑,建议还是不要用矿泉水瓶来盛放油酒酱醋 |
