查看: 3086|回复: 3
[进口产品] 硬水再生还是硬水是怎么回事啊?
发表于 2007-1-6 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
255/440i, 硬水再生后还是硬水是怎么回来?
发表于 2007-1-7 15:13 | 显示全部楼层
再生吸盐怎么样?检察一下中心管
发表于 2007-1-7 21:43 | 显示全部楼层
1、先看设定(再生销子有没有按下,电机是否工作),2、阀板有没有关严(水中有沙子能顶住阀板),3、水压是否偏低(观察盐杯的小球是否在吸盐的时候落下),4、中心管是否插好(中心管的高度应该是出罐体15~20MM),供参考!
发表于 2007-1-9 09:25 | 显示全部楼层
原帖由 PQQ 于 2007-1-6 15:14 发表
感觉楼主的意思是:再生后仍然出硬水是怎么回事?
检查再生情况是不是正常:盐箱里的盐量是不是够?再生时的吸盐量是不是够?冲洗是不是彻底?进水硬度如何..........
有很多原因可能会影响出水硬度的。
另外,再生时如果出水口阀门没关的话会有生水流出,如果取样位置不合适的话测试结果也不一样
GMT+8, 2026-11-21 00:07 , Processed in 0.053461 second(s), 6 queries , Redis On.
