查看: 5312|回复: 0
[净水器] 净水器不能处理什么类型的水
发表于 2014-5-21 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    净水器并非万能,对部分水污染,净水器也是没有多大作用的。& e) B* ?( k$ v4 a& g
- B$ A5 n: U' d" L; v$ T7 B; B    净水器不能处理什么类型的水,这里为大家列举出三种常见水源。7 w! F' Y9 l8 {6 r. r
9 |. [; C* J  {! z
    第一,硬度较高的水1 @* p/ g1 y1 e9 v6 J. Z# U0 F% F
" Y( r# P6 b2 W$ x# \7 Y
    水有硬度吗?相信对水有一定了解的人必定明白。水是有软硬之分的。硬水主要指含有较多可溶性、钙镁化合物的水,长期饮用硬水虽不会对健康造成直接危害,但是会给生活用水带来很多麻烦,水垢就是硬水引起的,硬水只能通过软水机软化,净水器是不能改善水质硬度的。6 i' k9 A3 q8 ]9 E9 c- z" s/ L1 o
* W. V/ R$ w6 r' z    第二,杂质太小的水
/ L7 f3 r% ]5 B9 t/ T7 f/ Q' `9 |! r, s% g# D
    精细过滤的净水器主要是配置超滤膜,超滤膜的孔径在0.1微米,如果水中杂质小于0.1微米,那么这种水污染的净水器不能过滤掉的。小于0.1微米的杂质需要纯水机才能去除,纯水机配置RO膜,能直接去除0.001微米以上的杂质,保留纯净水源。
1 E# D% N7 B, t/ w- x4 ^9 W; @& ^  I# o" J4 l3 t
    第三,没有养分的水
6 Y  k/ m# M: K) R# A) \* `" |: E
    水根据营养可以分为活水和死水,活水就是含营养矿物质的水源,死水就是没有养分的水。净水器内部滤芯只能过滤,不能分解。对于没养分水源,净水器是不能解决的。需要使用活水机分解。8 r" F; q% d/ W, Y
8 I/ G$ N: `9 M! H3 l/ `    提醒大家:在选购净水器时,一定要先了解需要净化的水源种类,否则可能会买到不适合的产品。
GMT+8, 2026-11-20 19:32 , Processed in 0.052958 second(s), 4 queries , Redis On.
